Z 6911 od Michala
Re: Z 6911 od Michala
Všechny oje jsou na 40 čep(vyjma 50 samozřejmně) pokud to není nějaká prehistorie nebo domorobo...
- Michal(zetor)
Ono to je 38 mm čep uváděj. Takže je to na 40 mm oje. A asi počítaj s 2 mm vůlej. Je to v pohodě oka nemám kdovyjak vytlučené a bez problému se zacvakne.
S tím couváním nepozoruji nějakej rozdil Ono to není zas o kdovíjakej kus....mohu to změřit ale nebude to moc
Aha tak to jsem ani nevěděl že díry jsou 40 u nás v práci se právě nějaké vozy co taháme s takovýhlema závěsama upravovali, ale je pravda že už mohli být vyvářené
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Fifo podle me ty oka prodavali jeste menai protoze v praci jsme meli na 8 tune taky male. Kolik sel ztezi vyndavat pokud to nestalo na rovine a do zavesu toho magnuma jsem nezaprahl
Stydím se za tuto zem
Hele to fakt nevím, jen vím že jsme to předělávali
- Michal(zetor)
Kluci co si myslíte o tom vyvláčet teď louku "těžkými branami? Řeším ten Mech (letos jsem vyvápnil) ale agronom mě říkal že by bylo dobré tu louku pořádně vyvláčet težšími branami, aby se ten mech co nejvíc narušil. Já to vždy na jaře vláčím lehčími nesenými branami. Ale mám i tažené těžké. Ty lehké si myslím to tolik nepotrhaj. Tak možná ty těžký by byli lepší....Co si o tom myslíte?
Nejlepší by byl nějaký 3 metrový vertikutátor A nebo třeba nějaké prutové brány
- Michal(zetor)
Tak jsem to nakonec těma bránama vzal a dokonce třikrát křížem krážem Ale je takové sucho že to žádnou škodu nenadělalo a nějaký ten mech to vyčesalo. Prášilo se za mnou jak kdybych vláčel pole Je hrozný sucho. Tak uvidíme jestli se ten mech částečně vytratí
Otázka když ořete s uř1 tak jezdíte na jakou regulaci? Já s tím většinou nehýbu a je to furt v té prostřední (kolmá nahoru) myslím POLOHOVÁ. Ale nevim proč ted se mě stalo že jakoby ty ramena měli nějaký doraz a nešli víc dolů. Všiml jsem si toho na konci když končila brázda a zadní kolo co jelo v brázdě začlo vyjíždět ven tak se pluh začal vyhlubovat protože jak se zvedlo kolo tak s tím i ramena a vytáhli pluh ze země. To by přeci nemělo ty měli plavat volně furt ne? Já s tou pákou furt jebal a pak už jsem nevěděl kam ji dát Většinou jí rvu co nejvíc dolů, ale to se ruchadlo někdy tak zavoře první radlice že to neutáhnu nebo praskne šroub na radlici Nejhorší je je vždy ten pluh tak nějak nastavit na ty záhumenky. Většinou se snažím jet někde kde maj pole nechaný na zimu neosetý a tam si v klidu jezdím ořu a šteluju. Ale taky se mě stalo že to tam šlo orat krásně nastavil jsem si pluh a doraz na páce. Potom jsem přijel domů na políčko (které je tězší, než tam kde jsem šteloval pluh) a vubec to nebylo tak pěkný jak na te lehčí zemi, hloubka neseděla a tak. Takže taky hodně záleží na půdě a podmínkách. Nenní to nastavení uplně každý rok totožný...
No ja nekdy prenastavuju i dvakrat na jednom poli kdyz se meni slozeni pudy treba na skale jil...... u smisene regulace (m) pokud ti treti bod strci do traktoru se zvedaji ramena az do snizeni tlaku tretiho bodu ale jenom pokud je packa na ramena jinde nez uplne dole. Otazka je jak presne u tve.hydrauliky funguje protikluz treba u 3011 nesmis davat packu az dolu jinak odlehcuje ramena nahoru...... pluh je potreba oprit o kolecko a tretim bodem tak, ab obe radlice sly stejne hluboko a treti bod byl po zaorani pluhu stale mirne sklopen k traktoru
69xx ma protisklz len v rezime Polohovej regulacie (pačka smerom dozadu). Odporučam nastudovat: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=61679
- Michal(zetor)
Jo pardon tak je to právě ta smíšená (M) když je páčka směrem nahoru. Tak na tu většinou dělám vše skoro s tím nehýbu protože jsem stejně neveděl jak s tím pořádně zacházet Tak když to přepnu uplně dozadu na tu polohovou (P) a dám páku vnitřního okruhu uplně dolu tak ten protikluz dělá přesně co tedy? Když se traktor začne zastavovat a hrabat? Šak je to podobné jako u smíšené a silové ne? Traktor začne s pluhem hrabat a automaticky to pozdvihne trosku ramena odlehčí mu traktor se rozjede a zas je pustí na stanovenou výšku.
Akorátr podle mě sice pluh bude na kolečku ale když mu dám páku vnitřního okruhu uplně dolů tak se logicky vždy první radlice zaoře víc a pak i víc hazí materiálu
Ty si ten navod necital !!! Lebo keby si si to precital, tak sa dnes po takej dlhej dobe ako vlastnis traktor na taketo veci tak blbo nepytaš. Ale niesi prvy a ani posledny.
Pochopit regulace zetor hydrauliky neni jen o precteni navodu. Ja napriklad dodnes nikde nevycetl proc se mi na silovou regulaci urvou tahla od agrohaku kdyz na zbyle dve ma jeste 6mm vuli
Bolo by ti nastavit horny doraz ramien pri silovom rezime. Proste ti idu vyssie ako pri zmesianej a polohovej regulacii.
To jsem pochopil jen rikam ze to zrovna v navodu nepisou a stava se to. Nevim jak to nastavit, takze jsem nastavil tahla na silovou a kdyz zapraham do agrohaku jen prepnu. Aspon pri ostatnich regulacich tahla zbytecne nenatahuju
