Těsnící o kroužek se dá vydloubnout z venku.Na spodní fotce je vidět.Jestli je uvnitř ještě nějaký těsnění nevím.
Z 6911 od Michala
- Michal(zetor)
Re: Z 6911 od Michala
Ahoj Franto jo jo copak ten bych vydloubnul, ale počítám že bude určitě uvnítř ještě něco. Je pravda že tenhle co říkáš jsem venku neměl aby pod ním nebylo nějaký péro na vydloubnutí, ale to asi ne....
Přece to musej dát nějak dokupy Ja jí snad rozříznu flexou a budu vidět hned jak to bylo.....
Tak jsem našel
- Michal(zetor)
Ty seš dobrej hacker Já nemohl nic najít Ale jak tak na to koukám tak bych řek že ta zadní čast je tam našroubovaná asi co? To jsem si tak nějak myslel, ale jak jí povolit když se celej vnitřek uvnitř točí a není to kde chytit pořádně......
Klíčová slova : ,, hydraulická spojka řez"
Spodek vypadá na závit.Jsou tam celkem tři těsnění, ale za co to chytit
Možná vevnitř jestli není nějaká díra šestihraná.
ten závit bude asi na lepidlo aby se to nepovolovalo tak to bude chtít tu rychlospojku ohřát, a za co to chytit-za kuličky- musel udělat trn s průměrem podle vnitřku rychlospojky a na něm drážky podle počtu kuliček ideálně kulaté aby se kuličky přely plochou a neomačkaly se
nebo vezmi jednoho samce, do drážky na kuličky kápni svářečkou, přebus podle průmětu a máš trn, potáhne to teda jen jedna kulička ale mohlo by to jít když to nebude zalepené
kdo si hraje nezlobí
- Michal(zetor)
Ahoj kluci jak by jste řešil ovládání dvou okruhů hydrauliky u 69-tky? Měl bych možnost tohoto příkopového cepáku BERTI jenže na něj jsou potřeba dva okruhy.... Nechci řešit na traktor nějak přídavnej rozvaděč, ale spíš by se mi libylo nějaká nevím jak správně nazvat hydraulická vyhybka? Máme to na manipulátoru u míchací lopaty kde přepínáme míchání/spodní výpust na jeden okruh. V kabině je pouze přepínač.
Mohlo by to tady takhle nějak být?
Ty chces toto zavesit na tvoju 6911???
Neni to Talian argrimaster???
- Michal(zetor)
Hele dřív sme to v práci tahali za 7711 a v pohodě. Jistě že když byl na příkopě dvou metrovej rákos musela jet na redukci. Ale jinak v pohodě. A já bych to měl jen na doma příkoupek za barákem, meze kolem luk, na políčko na směsku rozdrcení a tak. Žádné hektary s tím neplánuju
Je to Berti ani nevim co je to za výrobce
- Michal(zetor)
To je presne to co sme mali aj v robote. Za majora (7245HS) to bolo dobre len futbalovom ihrisku kde sa nemusel vysuvat na bok. V kopci to Horala s 15 bandaskami (zavazia) prednom trojbode stavalo na zadne kolesa. Ked sme to zapli za 16145 kristal, tak ked to v komci vysunul na bok, tak to cvicilo aj s nim. Navise to ten Horal mal v kopci dost co utocit na optimalnych otackach. Ked uz mulcovac za 69XX, tak jedine so sirkov ako je traktor a len s klasickym bocnym posuvom nech co najblisie v ramenach za traktorom. Inak ti treba pridavny externy rozvadzac.
- Michal(zetor)
No a právě na podobné věci jako to fotbalové hřiště bych ho měl já... Nemusím ho vysouvat tolik do boku Ale hlavně ho použiju dvakrát do roka a proto jsem nechtěl řešit rozvaděč někde do kabiny a tak....
Proč myslíš že by to nefungovalo na tu vyhybku? Nepotřebuji dělat dvě funkce naráz víš co
Tak pokial to chcel len tak jednoducho ovladat, tak da sa to poriesit aj tou vyhybkov.
- Michal(zetor)
Jasný právě to musím vlastně zjistit co by na kolik vyšlo. Nechci do toho zbytečně zas moc vrážet když bych to použil fakt max 2x do roka A uvidím až se vyjádřej s tím cepákem. On je docela v dezolátním stavu ale funguje. Už asi 6 let stojí jen tak venku (nejezdí se s ním) máme novej v práci.
A když si to vezmu tak dvě funkce naráz nepotřebuji ovládat. Buď ho vysunu a potom přepnu a ovládám naklápení (i když ono je lepší to pak dát v příkopu do plouvoucí polohy aby si kopíroval. To nevím jestli by přez tu vyhybku šlo? Dát do plovoucí polohy du danou sekci co by byla v ten okamžik přeplá....
