Z 6911 od Michala
Re: Z 6911 od Michala
V práci- teda ve družstvu kterému patří areál kde je i naše firma mají mulčovač na 7711, na mulčovači mají 2 sekční rozvaděč s lanovody do kabiny kde je jojstick
kdo si hraje nezlobí
nejsem moc zběhlej v traktorech ale da se dát rozvadč na mulčovač elektricky ovládaný a pak jen natahnout kabel a přiděla ovládaní ne? čudlíkem si přepnu rozvaděč a pak je jedno kolik tam mam poloh. na traktoru si udělám zasuvku a připojim to podobně jako vlek nebo by to tak nešlo?
- Michal(zetor)
To já vim všechno by šlo možností je mraky. Ale ať už bowdenem nebo elektricky ovládáný je investice od 5-8 tisíc. Což se mě dávat nechce když s tím nebude nikde vydělávat ale jen si doma obdrtím co potřebuju max 2x do roka asi 2 hodiny chápete....
Ale tak uvidím až se dozvím co by za to chtěli a podle toho se zařídím. Mohu pak postupně něco schánět a předělávat. Ted bych třeba na rovné plochy ho dal vodorovně, přehodil hadice na výsuv a ovládal jen výsuv a prostě tak no....
Ja som to takto spravili https://postimg.cc/gallery/8NYP1D8
- Michal(zetor)
Taky zajímavé řešení. Popiš mě to prosím jak to funguje to je ta hydraulická vyhybka ne? Jak to máš propojené a k čemu to používáš? Děkuju
Ak to je bez napätia tak štandardné rychlospojky,pod napätím prídavné.piata je voľný prepad.
https://www.technikaprofarmu.cz/hydraul ... ti-funkci/
nebo vzít rozvaděč z čehokoliv ( co kde stojí v kopřivách) osadit hadicemi a rychlospojkami, když potřebuji víc sekcí, připojím do rychlospojek dám rozvaděč někde v traktoru a natáhnu hadice tak to mám na věž jedna páka zvedání, druhá naklápění věže (3. bod) do traktoru ho dávám jen když potřebuji
- Biggles555
Teď to budu po žních dělat na 3211, přesně pomocí téhle výhybky.....
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
- Michal(zetor)
Jo jo taky to tak udělám. Akorát že já to na nic jiného nevyužiju takže to udělám na drtič držák a bude tam. Z ní pujdou akorát dvě hadice do traktoru a kabel s vypínačem Kdybych ten drtič využíval na větší práce tak to budu určitě řešit přez ten rozvaděč jak psali tady kluci. Ale na to občasné použití si vystačím s tou vyhybkou
Jinak drtič už je doma, proběhla lehká zkouška a vybruje jako kráva....kouknu a ono chybí jedno kladivo A ty ostatní jsou uplně holí a každy jinak velky. A to vše udělá divy s vyvážeností. Takže budu muset asi nejspíš koupit všech 16 kladiv nových a uvidíme jak se bude chovat potom
- Michal(zetor)
Nevýhoda některých těhle výhybek je v tom, že už od nova propouštějí mezi okruhy. Takže se ti klidně může stát, že až budeš naklápět "hlavu" bude ti i částečně chodit do boku.
- Michal(zetor)
Aha no to by nebylo dobrý Snad to nebude můj případ.....
- Michal(zetor)
Jinak jsem dal nová kladiva a šrouby s matkama a chod je o cca 80% lepší. Teď trochu je cítit vybrace a oklepy. Předtím jsem ho rotočil a začal skákat do vzduchu Takže paráda.
A chová se za 69-kou uplně v pohodě NO problemo Teda tady u nás na rovině objížděl jsem louku a drtil směsku na poli
- Michal(zetor)
Jirko jaký ty máš typ? Taky "TA"? Nemáš k tomu nějaký katalog ND nebo k obsluze?
