Sedlákova 6911
Re: Sedlákova 6911
V tý přírubě je zátka na 6hran(vleze do něj hlava 16šroubu), je zajištěná drátem. Pod ní jsou talířový pružiny(4ks myslím), pak už lůžka toho kuláku a kulák.
Re: Sedlákova 6911
Najde se zde nějaká hodná duše která by mi poradila na jaké míry seřídit spojku skrze okénko ? , zkusil jsem seřídit pojezd na 6mm bez táhla a pak na táhle zkrátil vůli na 4mm a zdá se pocitově když zmáčknu pedál ok... ale co si nevím rady na kolik seřídit ty druhé packy (mám dvojité i s vypínáním na páku i nohu na konci chodu spojky)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
no já ty packy dvojité mám na 7211 taky, a na pedál mi teda náhonovka nejde, ale i tak bych to seřídil na to ložisko od páky a pak zkontroloval aby to nedrhlo o pojezdové, každopádně vůle je tam malá, tak 3mm, jinak už to nevypíná.
Stydím se za tuto zem
Re: Sedlákova 6911
Re: Sedlákova 6911
Hledal, nejsem tu nováček......
, ale v každém vlákně je něco jiného (proto jsem psal že pojezd jsem udělal, konkrétně podle viewtopic.php?f=44&t=27322), jenže v jednom vlákně je vůle mezi packami na náhon 15mm a v druhém zase 3 plus jsem si nebyl jistý u postupu pokud chci ovládat náhon i přes pedál. Vím že se to nastavuje normálně ještě když je to vytáhnuté ale nebyli jsme schopni to nastavit a trošku jsme spěchali takže jsem se nakonec rozhodl to pak udělat v klidu přes okno .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
nic si z toho nedělej, zde se každý ohání obrázky z učebnice ale nikdo si už neuvědomuje:
1. tolerance rozměru nových náhradních dílů
kolikrát nejde ani ložisko zasunout na držák až na doraz
2. že už taky nutně nemusíš mít originální táhla od pedálu
3. vůle v celém systému
a ono najednou zjistíš, že to musíš (jako já) nastavovat o 3 mm jinak.........
Re: Sedlákova 6911
Míry máš, tak překontroluj všechny packy a pak doladíš vůle na ložiskách.
Taky jsem to po xx letech okýnkem dolaďoval, a hned se o maličko lépe řadilo.
Re: Sedlákova 6911
Je to jak píšete pánové , já na to za chvilku vlítnu a doufám že už to dneska dorazím . A pak začnu rozdělávat nápravu .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
Spojku PTO nastavis podobne ako si nastavil cez okienko spojku pojazdu. Tiez pri odpojenom tiahle od paky nastav packy spojky od loziska na hodnotu 15mm. Potom spoj tiahlo a na tiahle nastav tu hodnotu na 4mm (lozisko od paciek). Tie hodnoty spojky su rozne pre prevodovku s nasobicom a bez nasobica. Preto si natrafil na viac hodnôt.
Re: Sedlákova 6911
Aha tak to jo to mně nenapadlo díky . Takže tohle je když mám na traktoru násobič ?
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
Pánové díky za rady, spojka nastavená (a samozřejmě jsem si hned traktor i cvičně znova rozpůlil....) , přibylo pár nových strojů .
A minulý týden jsem vlítnul na pole, nechal usmykovat (kultivátorem jsem tahal drny tak jsem to jen zkusil a hned volal kolegu), přihnojil a zasel
Jinak mně ještě čeká až to pořádně vyschne tak odvodnění kde se tlačí voda od lesa, na statku mají takový ten oboustraý pluh na strouhy tak si pujčím
velký traktor a udělám na kraji pole strouhu od lesa k potoku pod polem
Naposledy upravil(a) Sedlák dne stř dub 07, 2021 9:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
Preco si ho cvicne musel rozpojit?
Re: Sedlákova 6911
Ale protože jsem moula a při nastavování mi tam skončila "měrka" a magnetem jsem ji ven ani po 2h nedostal , vtipný je že rozpojeno s spojeno bylo za půl hodiny
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
Nějaká práce kolem domu + další krám do sbírky , 7t jsem začal pomalu kuchat a dovezl Lka na opravu korby.
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
