Sedlákova 6911
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#541 Nový příspěvek od Sedlák »
Zdravím, setkal jste se někdo s tím že vám nešel nasadit zpátky na hřídel spojkový pedál s novým bronzovým futrem ?
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#542 Nový příspěvek od Lukashil »
ano na 3011 daval jsem to do obrabeci dilny i s novou hrideli a stejne jsem ho musel prelestit smirkem
Stydím se za tuto zem
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#543 Nový příspěvek od Sedlák »
Díky nakonec to tak dopadne :friends:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#544 Nový příspěvek od Sedlák »
Tak dneska jsem si udělal výlet do polska a dovezl si "nový" shrnovač :).
Niemeyer RS 330,
vypadá pěkně tak doufám že mně nezklame a nebudu zase lítat po půlce okresu a půjčovat si :smich:, ještě pořádný obraceč a budu spokojený 8)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
zetorak jirka
Re: Sedlákova 6911
#545 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Niemeyer ? dobrá volba 8) mám ho taky a plná spokojenost.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#546 Nový příspěvek od Sedlák »
Díky , jsem z toho nadšený :friends: konečně něco na co snad bude spoleh a dají se koupit skoro všechny náhradní díly jako nové, sice je to pálka ale dají :smich:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#547 Nový příspěvek od Sedlák »
Zdravím pánové, chci se zeptat je možné namontovat setrvák na traktor tak aby neseděli rysky na předvstřik ? :-/ , stále řeším problémy s dýmem za studena, zkoušel jsem seřídit čerpadlo ale vycházelo mi to mimo rysky i když jsem čerpadlo naklonil co nejvíc k motoru (hladinka v kapiláře se mi hýbala až když jsem byl za ryskama blíž k horní úvrati), z odpařováku mi nekouří a je to asi 250h od toho co jsem dělal výbrus. Hlavy by měli mít nová vodítka, ventily jsem dal výfuk 0,3 a sání 0,25 a na motoru je zgenerálkované čerpadlo (originální, předtím tam bylo nějaké starší). Trysky jsou seřízené na 165 . Traktor srovnávám právě s nedávno pujčenou 70tkou která vůbec nehulila po startu a šla za plynem jak pila oproti mému :friends:
Otázka druhá, je možné aby prolínal z převodovky olej na levé straně někde v okolí pedálové hřídele? Gufero (dal jsem dvoubřité) i o kroužek jsem vyměnil ale stále mi lehce stéká olej po boku převodovky :-/
Za každou odpověď moc děkuji :friends:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
red.bill
Re: Sedlákova 6911
#548 Nový příspěvek od red.bill »
Setrvák nejde jinak nasadit, nakroucená hřídel čerpadla.
Když ta hřídel prochází zkrs převodovku, může to týct i vlevo... Ta hřídel může být vymačkaná a už to netěsní...
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#549 Nový příspěvek od Sedlák »
Díky tak uvidíme, postupně to budu muset vyřešit. V sobotu jsem dovezl nová kamna takže už se bude dát dělat v dílně i v zimě :prace:.
A dám tu zase nějaké fotky za pár měsíců
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#550 Nový příspěvek od Lukashil »
koukám nějaké nové kusy techniky
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#551 Nový příspěvek od Sedlák »
Ale oba jen půjčené :smich:. Ale tu 70tku jsem málem koupil :prace:, měl jsem ji 3 dny a jako pomalu se rozhlizim po něčem takovém nebo po úpravě 69tky
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#552 Nový příspěvek od Sedlák »
No dneska jsem cestou z práce koupil nové servočerpadlo, gumky pod těsnění ventilů a hliníkové podložky pod vstřiky :prace: , takže jestli se podaří tak přes víkend aspoň ty ventily, ideálně i přehodit čerpadlo ale to mi asi pochybí podložky měděné :-/
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Širon
Re: Sedlákova 6911
#553 Nový příspěvek od Širon »
Pedálový hřídele běžně tečou. Při GO na 6718 jsem měl převodovku rozebranou komplet a tohle řešil. Hřídel jsem měl vymačkanou ,nechal jsem jí navařit a stočit. Pouzdra samo vyměněný,ale za půl roku mi to mokvalo znovu, ze začátku jen při zatažený ruční brzdě ,pozdeji pár kapek za den i v klidu. :( ludra jedna,traktor po velký opravě a dole namotanej hadr ,aby nebyli fleky na dlažbě. :zapomel:
ObrázekObrázek
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#554 Nový příspěvek od Sedlák »
No doufám že to nějak vyřeším protože to teče v zátěži jak se ohřeje olej tak celkem dost a nevím no nechci aby pod ním byla všude vidět kaluž :vztek: .... na zimu to zatím vypadá na velkou opravu traktoru, musím nechat udělat generálku na nápravě, dát do kupy servo (mám nové čerpadlo a musí přetěsnit samotné servo), hned u toho rozpojit i spojku a udělat gufero na klice plus ložisko náhonovky protoče vydává divné zvuky :smich: , když už to bude dole tak vyměnit lamely(zkoušel někdo tu odpruženou?) a pak mně bude asi čekat shození kabiny a přetěsnit spoj mezi rozvodovkou a převodovkou plus víko převodovky a hydrauliky :prace: . No práce jak na kostele :smich: .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#555 Nový příspěvek od Lukashil »
když jsem to dělal tak mě to nenapadlo, ale zkus tam sehnat gufero s dvojitým břitem, pokud se tam vejde a pod gufero a před něj bych jako pokus zkusil tenký o kroužek ale to už mě raději včas prosím opravte...
Zpět na „Zetor 4911-6945“
