Měl jsem štěstí, na traktoru byla už pumpa se třemi vývody. Zbytek stál cca 700 Kč.zetor tomas píše:Ahoj, na kolik vyšla přestavba termostatu? To se asi musí vyměnit vodní pumpa, že?
4911 z Vysočiny
Re: 4911 z Vysočiny
- Zetor5211
Re: 4911 z Vysočiny
Zetor 4911 má nebo nemá vzduchem vypínání náhonové spojky?
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
Re: 4911 z Vysočiny
já nevím ale myslím že ne. Ale chtěl bych vědět jestli máte zaplí kompresor pořád nebo jen když jedete s vlekem myslím u traktorů (3011-5711) protože (5211-7711) ho mají zaplí i kvůli násobiči a náhonoví spojce. Děkuji za odpovědiZetor5211 píše:Zetor 4911 má nebo nemá vzduchem vypínání náhonové spojky?
- zetorak jirka
Re: 4911 z Vysočiny
49tka vzduchový vypínání nemá. A co se týče toho zapnutýho kompresoru, tak to je věc názoru, ale můj názor je ten že ten kompresor je stavěnej na to aby běhal když běhá motor, za drohé, co se málo používá, tak nebývá spolehliví, a ti co si myslej že ho šetřej, tak si moc nepomůžou ale nemám nic proti ním. Na nových zetorech už ani vypnout nejdou a běhaj taky furt.
- Zetor5211
Re: 4911 z Vysočiny
já mám taky kompresor zaplí, vypínám akorát při orbě nebo smykování když je motor v tahuzetorak jirka píše:49tka vzduchový vypínání nemá. A co se týče toho zapnutýho kompresoru, tak to je věc názoru, ale můj názor je ten že ten kompresor je stavěnej na to aby běhal když běhá motor, za drohé, co se málo používá, tak nebývá spolehliví, a ti co si myslej že ho šetřej, tak si moc nepomůžou ale nemám nic proti ním. Na nových zetorech už ani vypnout nejdou a běhaj taky furt.
- Zetor5211
Re: 4911 z Vysočiny
Zdravím, mám takoví menší dotaz nevíte jestli pasuje zadní rám s malým oknem ze zetoru 7211 na zetor 4911 chtěl bych to kvůli ramenům hydrauliky jak se to dá štelovat z kabiny jako u 7211 dekuji za rady
- slavo63
Re: 4911 z Vysočiny
Ano pasuje mam ho aj ja na svojej 4911,len tam nemam to stelovanie do kabiny.
Re: 4911 z Vysočiny
Údajně je to štelování z kabiny na houby. Zkusím najít téma kde se to probíralo.
Re: 4911 z Vysočiny
Je to sice téma ovládání hydrauliky , ale dočteš se tam i o tom štelování ramene. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... nku+kabiny
- slavo63
Re: 4911 z Vysočiny
Mam s tymto stelovanim skusenosti raz sa to zaseklo a vyvalilo a zohlo cely ram stastie ze okno zostalo cele
Re: 4911 z Vysočiny
ahoj,hunter píše:Zdravím, po dlouhé době jsem se odhodlal poslat foto mojí 4911-ky. Mám ji cca 2 roky, předtím jsem 8 let sedlal 3011 .
měl bych na tebe dotaz.
na kolik má správně mazat motor 4901?
dík za odpověd
Re: 4911 z Vysočiny
AHOJ MŮŽU SE ZEPTAT JAKÝ JE ROZDÍL MEZI STARÝM TERMOSTATEM A TED TÍM NOVÝM,CO TO PŘESNĚ DĚLÁ.hunter píše:Původní termostat .
DÍK ZA ODPOVĚD
