Šéďovo Máňa
DYK
Re: Šéďovo Máňa
#16 Nový příspěvek od DYK »
STEEL píše:69tky už měli od výroby alternátor a kryt mívali bili myslím 3 šířky nebo aspoň sem je mněl v ruce
ten širokej co se dává na 72jky ten asi nemívali
tenhle mám já je nejužší
v práci v garáži na radiátoru leží asi tak o 3 cm širší v pondělí ho můžu vyfotit
Podle mne jedině tento kryt alteránátoru je "originál". Ty všechny ostatní a širší jsou na jiné modelové řady. Taky jsem ho sháněl a nebyla to žádná jitrnica. Ale sehnal a nový.
PS: Ačkoli kdo ví, jak to bylo ke konci výroby řady a při změně barvy na červenou. Každopádně je nějaký kryt vždy lepší než žádný.
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#17 Nový příspěvek od Šéďa »
Prohlížel jsem si to svoje oplechování a já nad alternátorem vůbec nemám díry, takže tam asi kryt vůbec nebyl. :shock: Ovšem, když koukám na foto od stella, tak on už má božní mřížky plastové, kdežto já mám ještě plechové. Mám ještě původní traktor, nikdy nebyl na GO, takže asi ještě původní kapotáž.
Radoo
Re: Šéďovo Máňa
#18 Nový příspěvek od Radoo »
Aj plechove mriežky aj plastove su original, niesu to ale take mriežky ako na 72,77 kapotaži, ale su davane myslim z vnutra, na plechu su zamky na ktore sa mriezka nasadi a jednoduho prihne kus plechu (zamok), takze môže byť 69 so starou kapotažou ale aj 69 s modernizovanou :friends:
DYK
Re: Šéďovo Máňa
#19 Nový příspěvek od DYK »
No já na Z5611 mám myslím originál bočnice, plastovýho tam není nic ale díry na kryt tam byly. Původně tam bylo dynamo, ale vyhořel regulátor dobíjení a tak milé dynamo letělo pod ponk a je tam aleternátor. Ale zase originál co byl v zetorech no a na místě regulátoru dynama je regulátor altíku. Ono taky to dynamo nečučelo tolik ven jako ten altík.
STEEL
Re: Šéďovo Máňa
#20 Nový příspěvek od STEEL »
ty malý plastový mřížky se dávali na x0xx řadu tak už je to od předchozího majitele
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#21 Nový příspěvek od Šéďa »
Joo, jasně, nejde o ty mřížky, jestli jsou plastový nebo plechový. Jde o to, že já vůbec nemám díry pro montáž krytu alternátoru, takže asi se ten kryt nedával na všechny typy nebo možná až od nějakého data výroby, anebo na generálkovaný stroje. Já mám v TP datum vystavení 19.2. 1979
DYK
Re: Šéďovo Máňa
#22 Nový příspěvek od DYK »
No podle mne se kryt vůbec nedával na stroje s dynamem a jestli teda nemáš plechy ještě z dob dynama? Zapomněl jsem, že můj stroj prošel tehdy GO a mohli dát tehdejší (mladší) plechy, které už...... a tak dál.
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#23 Nový příspěvek od Šéďa »
Právě, to jsem měl na mysli, že dřív to asi nebylo. Myslím kryt na dynamo.
Děkuji všem za pomoc.
STEEL
Re: Šéďovo Máňa
#24 Nový příspěvek od STEEL »
kryt na dinamo taky bejval bil torchu odlišnej od toho na alternátor fotku jestli najdu tak dodám později
zde je částečně vydět lepší fotku asi nenajdu
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#25 Nový příspěvek od Šéďa »
To bude asi ono, je to přidělaný někde na motoru nebo možná přímo na dynamu, proto v kapotáži nejsou žádný díry.
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#26 Nový příspěvek od Šéďa »
Šéďa píše:Takže jsem začal dávat do kupy ND na zkrásnění máňy, v létě dostane novej lak, nápisy, světla, pak jsem přikoupil ještě výfuk, šrouby na kola a mám objednaný sběrač na chladič, abych to zkompletoval.
Jeden dotázek, měla origo 69-ka kryt alternátoru? Nebo tenkrát asi dynama?
Dneska jsem si vyzvedl sběrač na chladič, připadá mi dost forovej, nezkoušel jste ho někdo olaminovat pro zpevnění?
Jakou měl barvu, když byl novej z výroby? Černej nebo červenej? Nyní je hnusně šedej. :nene:
STEEL
Re: Šéďovo Máňa
#27 Nový příspěvek od STEEL »
jestly myslíš ten laminátovej zběrač pro tonepí tak barvu podle prospektů nemněl žádnou
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
zetorak jirka
Re: Šéďovo Máňa
#28 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ten zběrač (sahara) je dnes docela problém, protože originál se už asi nesežene, a to co teď někdo vyrábý,asi doma na koleně, tak to je děs, to je snad nastříhaný a naohejbaný z rovný slabý laminátoví desky a ponejtovaný trhacíma nejtama, no hrůza, to by opravdu stálo za přelaminátování, aby to k něčemu bylo.Taky jsem ji jednomu kamarádoj montoval. Ale co si koupil to měl.
zetorak jirka
Re: Šéďovo Máňa
#29 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak jsem zjistil, že se sehnat dá
http://www.laminatove-strechy.cz/www-la ... -3011-4011
Šéďa
Re: Šéďovo Máňa
#30 Nový příspěvek od Šéďa »
přesně tu jsem sehnal, jen za 676,-Kč. A stejně se mi to zdá být forový. Asi bych tam nějaký plátno přidal a nahoře v místě, kde to dosedá na kryt chladiče dal pásovinu, aby to drželo po celém obvodu a nej jen na 3 pětkách šroubkách. Nebo nebylo to pomocí nějaké objímky ještě připevněné k bočnímu plechu?
Přece je na tom navlečená hadice až do kabiny, která něco váží a otřesu traktoru taky nejsou nijak malý.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
