ZETOR 4911
- MILDAZETOR
Re: ZETOR 4911
Nazdárek pánové , koupím - nemáte někdo na ZETOR 4718 nebo 4712 nebo podobný typ např. 4911 TP + SPZ za rozumnou cenu? mildazetor@seznam.cz
Už jsem je sehnal, takže už nepotřebuji.
- Zetor5211
Re: ZETOR 4911
Zetor 4911 za 150 000Kč není to už až moc přehnané??
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9865342 ... v-1979.php
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
Re: ZETOR 4911
To je pako,ze denne v provozu a za tym dovod predaja nevyuzity!!! Tak teraz si vyber.
- Dvacítka
Re: ZETOR 4911
Má někdo u 4911 násobič.Respektive jaká převodovka se tam dávala,když vše je to devítková modernizace.
- Zetor5211
Re: ZETOR 4911
U 4911 násobič není tak jako u zetoru 5011 tam násobiče nedávali alespoň myslím ale co mám doma zetor 5211 ta násobič už má
- Dvacítka
Re: ZETOR 4911
Tak to slyším prvně že je u 5211 násobič.To bude nějaká domácí výměna?
- Zetor5211
Re: ZETOR 4911
Domácí? Nevím mám 5211 rok výroby 1991 a všechno tam je originál první majitel
Re: ZETOR 4911
Ahoj, Jake pneu patří podle TP Na 4911. je to 14,9 nebo 16,9 -28. Případně jaké rozměry máte v TP?? Moc děkuji za odpověď .
Re: ZETOR 4911
Ahoj, na Zetore 4911 mám pneu 14,9 - 28. V TP z DE je ešte uvedený rozmer 12,4 - 32.
16,9 - 28 je už veľa.
Re: ZETOR 4911
Můžete mi prosím někdo poradit jaké byly konkrétní rozdíly mezi 4712 a 4911? Kabinu nepočítám, na 4911 má být slovenská, co jiné rozdíly? Mám doma 4911 a uvažuju, zda by se dala postavit na papíry z 4712, doklady jsou z dovozu, nefocené. Děkuji
Re: ZETOR 4911
Rozdiel tam bol motor. 47XX ma 100mm vrtanie. 49XX uz 102mm, ine su hlavy valcov, ventyly a blok motora. Potom tam bol rozdiel asi len v drobnostiach ako pedale brzd a spojky.
Re: ZETOR 4911
47 12 je bez boudy.
Motor 4701. Vrtání 100.
Musíš podle TP. Co je psáno. !!!
Re: ZETOR 4911
Díky! Možná mi poradíte v mé konkrétní situaci, mám 4911 se štítkem, koupili jsme ji před léty bez dokladů. Traktor má stále živé doklady v registru, psané na Komunální služby, již zaniklé. V registru nejsou uvedené všechny potřebné údaje, ale ty lze doplnit ze ZTP. Mluvil jsem s likvidátorem těch komunálních služeb a mam doklad o jejich likvidaci. Ptal jsem se v Zetoru Brno na přestavbách a nemůžou pomocí. Máte někdo zkušenost jak v tomto případě postupovat? Mohu mít souhlas od likvidátora společnosti, mohu podepsat prohlášení, že jsem majitelem....vím, že s doklady na zemřelou osobu bez dědictví je problém, tušíte někdo jak je to u zaniklé společnosti bez nástupnické organizace?
Re: ZETOR 4911
Dobrý den,
jdu pro radu. Známý koupil Zetor 4911 od překupniků a po sundání portálu došlo k zjištění, že zde úplně chybí díly na ruční brzdu.
Po shánění dílů jsem byl neúspěšný a bohužel nemám ani podle čeho ty nové díly z jiných typů podle těch starých jak upravit.
Prosím o radu kde případně sehnat nové, zda nemá někdo na prodej díly starší, nebo zda někdo nemá rozměry dílů.
Jedná se o tyto díly:
Serizovaci šroub 4918 2901
Páčka brzdy 5511 2902
Tyč ruční brzdy 3011 2903
Díky moc za případné rady
Re: ZETOR 4911
Nakupuji tady:
https://www.benozastavka.cz/
https://www.atpmotor.cz/cs/kontaky-e-shop
https://www.kubikzetor.cz/kontakty.html
