Zetor 4911
Re: Zetor 4911
Asi místní dálkoví rekord točka Mutěnice Benešov a zpět,ujeto celkem 548km,natočeno 29,6Mh,odseděno za volantem 19hodin a dotankováno 95,3l nafty.Vše v jednom dnu,Zetor4911 s motorem5201(liší se jen vstřikovacím čerpadlem od původního motoru) kdo to slyšel mě řekl že jsem blázen,ale byla to nejjednodužší varianta.
Zetor,Tatra,
- jimmy 4011
Re: Zetor 4911
Menší foto už dát nešlo??
Werich
Werich
- zetor tomas
Re: Zetor 4911
Tak tomu říkám dálka. Co na to traktor? Vše OK?Tom T píše:Asi místní dálkoví rekord točka Mutěnice Benešov a zpět,ujeto celkem 548km,natočeno 29,6Mh,odseděno za volantem 19hodin a dotankováno 95,3l nafty.Vše v jednom dnu,Zetor4911 s motorem5201(liší se jen vstřikovacím čerpadlem od původního motoru) kdo to slyšel mě řekl že jsem blázen,ale byla to nejjednodužší varianta.
Zetor 5945 a Zetor 6711
- octaviaman 1
Re: Zetor 4911
Dej víc info - Co jsi vezl, kudy jsi jel atd..????Tom T píše:Asi místní dálkoví rekord točka Mutěnice Benešov a zpět,ujeto celkem 548km,natočeno 29,6Mh,odseděno za volantem 19hodin a dotankováno 95,3l nafty.Vše v jednom dnu,Zetor4911 s motorem5201(liší se jen vstřikovacím čerpadlem od původního motoru) kdo to slyšel mě řekl že jsem blázen,ale byla to nejjednodužší varianta.
Bylo vše O.K. ?
Jinak - klobouk dolů!
- vlado742
Re: Zetor 4911
Tak toto je fakt rekord, ani som nepocul aby niekto robil taku dialku traktorom. Ked som sa nezmylil tak ti vychadza okolo 17 l na 100 km :D krasna spotreba
Re: Zetor 4911
Potřeboval jsem přivést sběrací vůz ze kterého bude plato jelo by se MAN+návěs ale muselo by se to naložit jeřábem a ještě uřezat klec,pak byl nápad pro to zajet tim nejmenším traktorem (tříválec) aby nebyla vysoká spotřeba,tak jsem na druhý den v pět ráno vzal převozní světla,pití,kamaráda,mapu,skočily do traktoru a jelo se.Cestou zpátky zastávka v Jihlavě na jídlo a po půlnoci doma.
Cesta byla dobrá ale dlouhá.S kombajnama se jezdilo taky daleko ale vždy jen tam za jeden den,ted to bylo i spáteční jízda takže skoro v kuse,jinak se nevyskytla žádná porucha jen jednu žárovku jsem po cestě vyměnil.
Zetor ukázal že je na něj i po letech spolehnutí a bez příprav.
Původní fotka se nějak zmenšila.
Zetor,Tatra,
- vlado742
Re: Zetor 4911
snazil si sa s tymi fotkami, ale aj tak su velmi malicke skus to niejako este pretvorit aby boli vedsie
- MILDAZETOR
Re: Zetor 4911
Zdravím tě kolego. Pěkný výkon na 49. Tak jsem to tak počítal tak jsi jel cca 28,842..km/hod. bez ubrání plynu. Co tam máš za kola,že ti to ták maže nebo jsi se splet v čase nebo km? Nic ve zlém. Já dělal se ZETOREM 7211 s 2zastávkama a zapřaháním rozmetadla 3,5t (jednonáprav.) cca 156km za 7hod a to počítáno od odjezdu od domu k příjezdu domů. celkem se to táhlo a to jsem ještě cestou povoloval pásy ruční brzdy (hořela - přitažena předešlí den na STK) a to jsem měl kola 16,9/ 14/28. Spotřebu si už nepamatuji, ale celkem sem to hnal . Z kopce vyřazoval a jel celkem na plný plyn. Průměr cca 25km/hod. Tak mě to celkem zajímáTom T píše:Asi místní dálkoví rekord točka Mutěnice Benešov a zpět,ujeto celkem 548km,natočeno 29,6Mh,odseděno za volantem 19hodin a dotankováno 95,3l nafty.Vše v jednom dnu,Zetor4911 s motorem5201(liší se jen vstřikovacím čerpadlem od původního motoru) kdo to slyšel mě řekl že jsem blázen,ale byla to nejjednodužší varianta.
Re: Zetor 4911
Kola mám 14,9-28 a podle radaru v obci jede 29, s porovnáním s Z-7745 (pomalá převodovka) na16,9-30 ta mi jede jen 25km/h,není na traktoru žádný zásah motor točí max 2400.Přiznám se že jsem několikrát z kopce vyřadil abych rychlej vyjel na protější kopec.
Jinak spotřeba a obratnost traktoru nemá chybu za čtyřválec bych to neměnil,mám ho na dopravu a kultivační práce.
Zetor,Tatra,
- MILDAZETOR
Re: Zetor 4911
Tak pokud máš nové pneu a vyřazoval jsi, tak je to něco jiného, ale i tak jsi musel tvé 49pěkně dávat plynu. Jó tříválec ten je úspornej. Mám doma 4718 a tam naliješ plnou a jezdíš jak dlouho, je tohodně úspornej traktor. Nedá se to srovnat s 5645(69 motorem) nebo s 7245 to už jsou poměrně "žrouti", ale Krystal je ještě větší žrout.V jakým stavu si si pořídil tu svoji 49?Tom T píše:Kola mám 14,9-28 a podle radaru v obci jede 29, s porovnáním s Z-7745 (pomalá převodovka) na16,9-30 ta mi jede jen 25km/h,není na traktoru žádný zásah motor točí max 2400.Přiznám se že jsem několikrát z kopce vyřadil abych rychlej vyjel na protější kopec.
Re: Zetor 4911
Stav jsem popisoval na první stránce tohoto vlákna,jinak krystaly sme měly taky ale už jsou pryč kvůli spotřebě a poruchovosti,7745 je nahradí s větší obratností a menší spotřebou a do podvalníku jde dotížit traktor na stejnou váhu co 8045.
Zetor,Tatra,
Re: Zetor 4911
Nazdar chlopi Mam traktorík z T 805. Mám tam motor sláviu 2S95. Chcel by som tam dať nejaký trojválec. A rozhodol som sa pre 4901 prípadne 5201. Poradíte mi ktorý by bol lepší motor a akú to ma tak spotrebu nafty cca na hodinu pri normálne jazde nie pri plnom plyne ? Lebo tá moja slávia skoro nič nežere ale je to slabý to motor. Ďakujem vopred za odpoveď
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte kolik poloh na zapínání hydrauliky má zetor 3011 nebo 4011 jestli má taky 4 polohy jako z 4911 nebo 7211...?
1. ramena hydrauliky
2. ramena hydrauliky + vývodová hřídel
3. neutrál
4. vývodová hřídel-pojezdová
nebo jestli mají jen 3 polohy:
1. ramena hydrauliky + vývodová hřídel
2. neutrál
3. vývodová hřídel-pojezdová
děkuji za odpovědi
3. neutrál
2. neutrál
děkuji za odpovědi
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
Re: Zetor 4911
To máš nějaký pomatený.Zetor5211 píše:Chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte kolik poloh na zapínání hydrauliky má zetor 3011 nebo 4011 jestli má taky 4 polohy jako z 4911 nebo 7211...?
3. neutrál
2. neutrál
děkuji za odpovědi
2. neutrál
3. vývodová hřídel přes převodovku
4. HYDRAULIKA přes převodovku.
Takhle to má 3011 a 4011.
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
tak zetor 3011 nebo 4011 to mají jinak než 5211,7211,7711... jo je to tak? já se totiž dohadoval s kamarádem a ten tvrdí že není rozdíl jestli to je 3011 nebo 7211 tvrdí že je to u všech stejný
