Zetor 4911
Re: Zetor 4911
prosím paraďte kudy nalít olej do skříně řízení, vím že se tam má vejít asi 1,5 litru ale nechce se mě to rozebírat a nevím kudy bych tam ten olej dolil
Re: Zetor 4911
Ahoj, no jednoduše, spodem vypouštěcím šroubem. Vem šprycnu, natahni olej a per to tam. Nám to vyteklo až okolo volantové tyče ven, no a bylo naplněno. Hlavně jestli máš Gufera na výstupních hřídelích dobrý. Aby ti olej zachvilku nevytek ven.Z5011 píše:prosím paraďte kudy nalít olej do skříně řízení, vím že se tam má vejít asi 1,5 litru ale nechce se mě to rozebírat a nevím kudy bych tam ten olej dolil
Re: Zetor 4911
dík za radu ale já už jsem to tam nalil, kdo hledá najde a já ten nalejvací šroub našel no vešlo mě tam 0,5 litru tak tam ještě nějakej asi bylkaja.h píše:Ahoj, no jednoduše, spodem vypouštěcím šroubem. Vem šprycnu, natahni olej a per to tam. Nám to vyteklo až okolo volantové tyče ven, no a bylo naplněno. Hlavně jestli máš Gufera na výstupních hřídelích dobrý. Aby ti olej zachvilku nevytek ven.Z5011 píše:prosím paraďte kudy nalít olej do skříně řízení, vím že se tam má vejít asi 1,5 litru ale nechce se mě to rozebírat a nevím kudy bych tam ten olej dolil
Re: Zetor 4911
Zdravím, mohl by mně někdo paradit? jaká má být originál barva kapoty a blatníků někdo mně tvrdí červeň rumnělková světlá odstín 8140 ale nevím, nevíte někdo
- lukisek 099
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
Prosím poraďte jak na zetoru 4911 seřídit brzdy aby brzdily obě kola stejně, mě např. brzdí levé 2 metry a pravé 0.5 metru -(když se rozjedu) nevíte jak to seřídit?
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
- zetor tomas
Re: Zetor 4911
To by měl zajistit vyrovnávač tlaku, nee? Pokud máš stejně seřízený pedály, tak obě kola odvzdušni. Hlavně to, co brzdí míň.
Zetor 5945 a Zetor 6711
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
no kola jsem odvzdušnil a je to pořád stejný tak nevím co s tímzetor tomas píše:To by měl zajistit vyrovnávač tlaku, nee? Pokud máš stejně seřízený pedály, tak obě kola odvzdušni. Hlavně to, co brzdí míň.
Re: Zetor 4911
Měl jsem stejný problém. Vše vyřešila až výměna válečků v obou kolech + nové obložení.
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
Nevíte někdo jestli by šlo na zetoru 4911 předělat řazení pod volant jako má 52 - 77tková řada, aby bylo řazení pod volantem a né vedle volantu. Nezkoušel to někdo z vás
- zetorak jirka
Re: Zetor 4911
To bych nedělal, řazení vedle volentu je mnohem pohodlnější, než to mezi nohama na podlaze, blbě se řadí a překáží při vylejzání a nastupování, to byl od zetoru neštastnej krok spátky.Zetor5211 píše:Nevíte někdo jestli by šlo na zetoru 4911 předělat řazení pod volant jako má 52 - 77tková řada, aby bylo řazení pod volantem a né vedle volantu. Nezkoušel to někdo z vás
Re: Zetor 4911
Musím z jirkou souhlasit je to krok spět já račí tu vtom jezdím z 69 než 72 to pořad pak při vylízaní zavazí
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
- Zetor5211
Re: Zetor 4911
Máte pravdu, stejně 4911 má delší přístrojovku kvůli nádrži na naftu tak by to tam ještě víc překáželo. A šlo by na 4911 udělat posilovač řízení... jako 5211 to by neměl být problém ne, co myslíte
Re: Zetor 4911
49tka už měla sériově taky těžký prsa a učkovou nápravu takže by neměl bejt problém
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Zetor 4911
Dobry den, mam jednu otazku, udajne je toto na fotkach 4911, ked som nazrel pod kapotu je tam motor 4701 0121, vie mi niekto povedat ci aj taketo motory sa davali do 4911tok??
dik za postrehy....
dik za postrehy....
