Z 6945 - "hopan"
PetrP
Re: Z 6945 - "hopan"
#31 Nový příspěvek od PetrP »
Dík, jo trochu se ho snažím vymazlit :) Ty zadní zástěrky jsem kupoval, ale cenu přesně už nevím. Myslím že to bylo nějak kolem 300Kč za oba. Ale oddělali jsme z nich ty odrazky a přidělali na blatníky a pak jsme ty zástěrky o cca 10cm zkrátily, byly moc dlouhý a nelíbilo se mi to :)
Zadní přídavný světla mají elektriku táhlou pod těsněním oken...a přední si nejsem jistej, ale myslím že rámem, jak píšeš.
Z4011 + Z6945
PetrP
#32 Nový příspěvek od PetrP »
Dilema :) Dneska otec dovezl kompletní a v moc pěkným stavu topení ze Škody 1203. Tak přemejšlíme, co tam bude lepší dát. Ze staré Octavie je menší, když se dá před volant, nezabere žádný místo. Ale když jsme zkoušeli motorek, tak se nám zdálo, že se točí pomalu a i ten výhřev kabiny asi něco potrvá. Z 1203 bych dal topení napravo vedle palubky, k pedálům brzdy. Místa trchu ubyde, ale na nalizani i sezení na blatníku by to nemělo nějak vadit. Výhoda, že topení má asi 2 rychlosti, jak moc foukat a v létě by mělo jít topení vypnout a pouze nechat foukat foukat studenej vzduch. Co byste kdo doporučili, ať už ze zkušenosti z těchto aut, nebo ten kdo má jedno nebo druhý v traktoru?
Mě láká asi víc to z té 1203...
Z4011 + Z6945
Golf
#33 Nový příspěvek od Golf »
Cau ja bych radsi tam dal to z 1203,ja taky budu delat vodni topeni ale spíš řeším kam ho dát?Radiator se me zdá ze pasuje ze skody 120.
PetrP
#34 Nový příspěvek od PetrP »
Tak z té 1203 bych ho dal takto, jak má Mára na fotce. Akorát on má oddělanej u radiátoru z jedné strany plastovej dekl, ze kterýho vedou hadice, což bych chtěl zanechat, abych mohl to teplo dostat i na druhou stranu kabiny
Z4011 + Z6945
Golf
#35 Nový příspěvek od Golf »
Ventilator co ma Mára není origoš?Já to měl neco podobného.Topení nevím z čeho bylo,ale bylo daný místo malýho okýnka.To mě ale nevyhovovalo,protože jsem nevyděl na přední kolo.Ja to budu dávat do levého kastlíku pod podlahu a udelam rozvod na nohy a na sklo,pokud se nenajde lepší řešení!
PetrP
#36 Nový příspěvek od PetrP »
Já myslím, že to origoš je. Otec to vykuchal z 1203 přímo a jeto uplně stejný, vč. toho ventilátoru.Akorat Mára má oddělanej 1 dekl u radiátora, ze kterýho vedly husí krky skrze rozvod vzduchu + tam jsou ještě 2 klapky. Teď jsem byl v traktoru a zkoušel jsem si s tím hrát, jak by to tam vypadalo atd...ale asi si to z 1203 schováme a dáme před volant to z té Octavie.Přeci jen je mnohem úspornější na místo a snad i tu kabinu dostatečně po chvíli vyhřeje, aby se nemlžila a bylo tam trochu teplo...
Z4011 + Z6945
Michal(zetor)
#37 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Golf píše:Ventilator co ma Mára není origoš?Já to měl neco podobného.Topení nevím z čeho bylo,ale bylo daný místo malýho okýnka.To mě ale nevyhovovalo,protože jsem nevyděl na přední kolo.Ja to budu dávat do levého kastlíku pod podlahu a udelam rozvod na nohy a na sklo,pokud se nenajde lepší řešení!
Přesně takhle bych to chtěl řešit já dát topení do levého kastliku pod podlahu 8) Stejnak ten kastlík je prázdný a to topení by tam bylo nejlíp schovaný (nezabýralo by místo někde po kabině) ale jak vymyslet vývody do kabiny? To je asi ta třešnička co? Tak budem na to dva tak s nad něco vymyslíme ne? :friends: :D
PetrP
#38 Nový příspěvek od PetrP »
Nj,jenže my přes zimu nedáváme fridex, ale vypouštíme vodu.Když se potřebuje vyjet,což moc v často přes zimu není,tak se napustí horká voda,on hezky traktor chytne a hned je zahřátej.Proto chceme mít topení ve vyšší úrovni,aby vytekla voda i z něj.Když dáš do podlahy,tak ti tam voda zůstane a nebo budeš muset přidat nějakej ventil výpustnej.Rozvod je věc druhá,to taky nebude žádná sranda :)
To z té Octavky taky nezabere žádný místo, viz. foto. My ten origo kastl co tam 69xx mají, nemáme,takže místa tam je fůra. Akorát se posvařuje nějakej rámeček, ty nazohybaný pásoviny moc pevně nevypadají a myslím, že za jízdy se to musí i třepat, pokud to nějak zespod ještě nedrží...
Z4011 + Z6945
Michal(zetor)
#39 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
PetrP píše:Nj,jenže my přes zimu nedáváme fridex, ale vypouštíme vodu.Když se potřebuje vyjet,což moc v často přes zimu není,tak se napustí horká voda,on hezky traktor chytne a hned je zahřátej.Proto chceme mít topení ve vyšší úrovni,aby vytekla voda i z něj.Když dáš do podlahy,tak ti tam voda zůstane a nebo budeš muset přidat nějakej ventil výpustnej.Rozvod je věc druhá,to taky nebude žádná sranda :)
Aha to s tou vodou je pak problém no.Ale my vodu nevypouštíme (fridex) ten kdo by vodu vypouštěl tak dát tam nějaký kohout by nebyl problém. Tady na te fotce jak je to topení na nádrži není taky špátný řešení ale co se týče vzhledu moc hezké to tam zrovna takhle není...ale učel to jistě plní 8) A já tam mám origo ten plechovej kastlík a v něm rádio,reprák,zapalovač,kastlíček plastovej a další blbosti. Na pravý straně zas vozim na podlaze plastovej seřízlej kanystr s nepojtřebnějším nářadím abych nemusel furt hrabat ve velkým kastlíku na blatníku. No a la levý straně u spolujezdce je to už vubec nesmysl,takhle je tam málo místa natož s topením. Takže pro mě je asi nejlepší řešení to nějak naordynovat do toho prázdného kastlíku do podlahy...
pepa.traktor
#40 Nový příspěvek od pepa.traktor »
Petře tu 69 jenom tiše závidím ,moc se povedla 8) 8) :ano:
PetrP
#41 Nový příspěvek od PetrP »
Jasný, já jsem koukal na tvůj profil, vím jak to máš vyřešený. Uděláme ten rámeček, topení projde malou Go vč. nátěru, ať to vypadá a myslím, že to bude pěkný. Jak píšeš, před spolujezdce je nesmysl něco dávat, takže jedině napravo.Taky tam máme takovej plastovej šuplík, myslím že ze 120tky, kde jsou jen tak volně položený věci, co jsou potřeba po ruce, ten by zase musel jít pryč....
Z4011 + Z6945
Golf
#42 Nový příspěvek od Golf »
Pokud máš starej termostat tak bych tam dal origo topení jak bylo na chladiču.To já vymýšlím plovak do nádrže.
pepa.traktor
#43 Nový příspěvek od pepa.traktor »
Golf píše:Pokud máš starej termostat tak bych tam dal origo topení jak bylo na chladiču.To já vymýšlím plovak do nádrže.
mám latku s měrkou podle litráže a svatej pokoj ,je to tak 2 roky co se to tu řešilo skus dát hledat a uvidíš :ano:
PetrP
#44 Nový příspěvek od PetrP »
Pepo děkuju :)
Termostat už je ten novější, stačí jen natáhnout hadice a přidělat dopení.
Taky máme udělanou dřevěnou laťku a jak to funguje 8) :)
Z4011 + Z6945
PetrP
#45 Nový příspěvek od PetrP »
Tak zase něco novýho :)
Z Monsty mi přišla zadní plachta. Zobáčky jsem si nanýtoval hnedkom, akorát byl problém trochu se sedačkou řidiče. Máme tam ze 70xx řady a vzadu se ta sedačka opírá o rámeček, kde jsou zásuvky...tak celou sedačku odšroubovat, podvlíknout pod spodek sedačky a zase přišroubovat. Má to výhodu, že teď tu dečku nikdo zezadu neodhrne,aby se dostal k otvírání okna :)
Pak jsem poslal čalouníkovi sedačku spolujezdce, pač origo už nejde sehnat. S výsledkem jsem nad míru spokojenej, krásná práce za krásnou cenu 8)
A v létě jsem sehnal boky konzole na závaží. Tak si otec teďkom hrál...navařil celou přední stranu nově, natřeli jsme to a za chvíli už půjde namontovat.
Z4011 + Z6945
Zpět na „Zetor 4911-6945“
