6911
- lukisek 099
Re: 6911
ano mám vtom h4 se starou paticí normálně se dají koupit svítí dobře. jinak vtěch horních mám klasiky zatím a toje bída hodím tam ty h4 taky
- lordraguz
Re: 6911
tak dnes jsem nakupoval, vzal jsem hned 5ks ..tzn 4 jsem vyměnil a jedna zůstává náhradní. Po zapnutí jsem teda takový slabý výsledek nečekal...oproti H4 světlům co mám na ochranném rámu nad kapotou je to nic moc..jako myslímintenzitu světla. Myslíte si, že by na to mohla mít vliv čistota skla reflektoru zevnitř?
Re: 6911
lordraguz píše:tak dnes jsem nakupoval, vzal jsem hned 5ks ..tzn 4 jsem vyměnil a jedna zůstává náhradní. Po zapnutí jsem teda takový slabý výsledek nečekal...oproti H4 světlům co mám na ochranném rámu nad kapotou je to nic moc..jako myslímintenzitu světla. Myslíte si, že by na to mohla mít vliv čistota skla reflektoru zevnitř?
mužeš mít slabou kostru u světěl-neznamena že svítí,ale muže být rez u - vodiče a nebo máš prodřený svazek ke světlům,ten byvá pod kabinou na levé straně ve směru jízdy-v kabině oděláš malé trojuhelníkové okénko a měl by si ho vidět-stava se že se prodře o paku řízení...
Zetor 6718 DEEP RED
- lordraguz
Re: 6911
zdravím pánové, měním gufera v převodovce na 72, která těsní hřídel ovládání ruční brzdy a brzdičky. Z jedné strany to je mi jasné, ale ze strany ovládání brzdičky? Když to vytáhnu tak mi brzdička spadne? Bez vytažení, ale nevymním gufero, že? Prosím napište své zkušenosti. Děkuji
Re: 6911
Nevíte prosím někdo, proč je první válec více opotřebován. U mého traktroru bylo na 3-válcích vrtání 100 a na 1-válci vrtání 102mm!!!! V provozu nebylo na motoru naprosto nic znát. Setkal se stím již někdo?
