Pepova 69
jojo7011
Re: Pepova 69
#76 Nový příspěvek od jojo7011 »
Z tej fotky sa mi zda, ze mas vysoky pojistak ( stary typ ). Na nove veko ma ist spravne nizky pojistak ( novy tip ). Zeby sa tam ten vysoy pojistak o volaco neskrtal.
Pepa6911
Re: Pepova 69
#77 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Pojišťák stejně půjde pryč. Zůstane jeden na novém rozvadeči. Ve víku zaslepím původní kanál a tlak pujde venkem, do " zadku " půjde jen tlak pro ramena- otvorem po původním ovládání. Volnou zpátečku uz stejně mam do nalevacího otvoru převodovky, ale to prijde předělat- prostě do víka prevodovky přibude jeden otvor.. Nové víko dám kvůli lepší fitraci protože origo filtr bude mimo a tlakové filtry stojí nesmysl. Samozřejmě tam přibude lepší filtrace- na sání. Zas tak brutální kopce tu nemám, takže si můžu dovolit tam vrazit trošku vyšší sání;)
jojo7011
Re: Pepova 69
#78 Nový příspěvek od jojo7011 »
No neviem, nemam stym skusenosti. Rozvadzace maju standardne pracovny tlak 200 Bar a poijistak nastaveny na ??? Bar a neviem co nato povie zbytok hydrauliky v traktore. Sa mi vidi, ze origo pojistak je nastaveny na 150 Bar a ja davam Polsky Hylmet nastaveny na 175Bar a to je uz asi hranica co traktorova hydraulika znesie. Kazdopadne daj vdiet jak sa to bude spravat po nejakom case.
red.bill
Re: Pepova 69
#79 Nový příspěvek od red.bill »
Však pojišťák na rozvaděči si seřídíš jak potřebuješ, nehledej problém kde není...
Filtraci bych vyřešil úplně jednoduše. S filtrem ve víku bych nic nedělal a nechal ho jak je. Přidal bych filtr na vratku z rozvaděce a hotovo. Budeš mít filtraci lepší než byla u origo traktorů...
Pepa6911
Re: Pepova 69
#80 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Litina se musí hýbat aby se nezkazila 😁 Dobrej kup- s náhradní hlavou, krizovou hlavou a kupou věcí:) Dokonce i odměřování má:)
Trámek jsem montoval až doma- do dílny mě to strčí známej rukou, traktor ji nezvedne a jesterku tu nikdo nemá
Pepa6911
Re: Pepova 69
#81 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Z palce mám fakt radost, bohužel kvůli rozměrům násady jsem musel udělat drobné kompromisy..
Samohyb šlapal, nakonec je tam origo filtr a novější karbec. Motor je mrtvej - šoupata, simerinky ale na to moje použítí.. :)
Zpět na „Zetor 4911-6945“
