Pepova 69
Pepa6911
Re: Pepova 69
#16 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Přišel za mnou soused, jestli bych mu nezajel pro kombajn, kousek za Jilmnici, cca 25 km od nás, že prý má max 1400kg. No kousek to byl, 70 km, kombajn odhadem 22metráků, takže přeloženo o tak 700 kg. Že já se na to nevy...u :D
Pepa6911
Re: Pepova 69
#17 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Paní mě říkala, že by bylo fajn se trošku projít, trávit společně nějaký čas.. Tak jsme popálili cca 50 kubíků větví, naštěstí to elektrikáři hezky rovnali jedním směrem :) Zrovna se udělali 2 fůrky dřeva, hezká sobota..
Pepa6911
Re: Pepova 69
#18 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Všichni na ty vzduchový vleky nadávají, já si ho prostě chválím. Ty dva vzduchojemy navíc mám možnost použít i pro brzdění, origo prepousteci ventil stejnak nefungoval, no a 6 kubíků dřeva na mokru, traktor bez předku a dlouhým prudkym svahem dolu, to byla cesta.. vše mám v pořádku ale se vzduchem z 1 vzduchojemu bych určitě musel stavět a foukat :)
Jinak pořád si říkám jal u baráku někdo nemůže nemít traktor :smich:
Pavel.T
Re: Pepova 69
#19 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pravdu máš s tím vzduchovým sklápěním 8) Za mě s tím není nějaký problém, jen se musí opatrně při vyklápění, protože to je nic nic a najednou korba vystřelí nahoru.
Jinak sice půl hodiny ty 3 vzduchojemy foukáš ale z kopce vzduch jentak nedojde 8)
Pěkná práce 8)
Pepa6911
Re: Pepova 69
#20 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Jo, a hlavně, za ty roky a stovky tun materiálů, mě z toho ještě neukapla ani kapka oleje :D
Minulý týden jsem probral pavouky trošku víc
Troška strojařského barbarství ale závaží není nikdy dost
Včera se podařil sehnat shrnovač za pár korun, do sadu mě.to stačí a nemusím mít strach že půjčený od souseda se rozpadne zrovna mě;)
stenly-40
Re: Pepova 69
#21 Nový příspěvek od stenly-40 »
Ahoj, nevíte někdo dá se něčím nahradit ta filtrační látka v odlučovači oleje? Nechci zakládat nové vlákno.
S pozdravem Standa.
Re: Pepova 69
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Si v oddeleni traktorov deviatkovej rady. Tie maju uz zdruzeny regulator s odlučovacom a v tom neni ziadna "látka". Ak tam mas este oddeleny stary odkalovac ako napr. u V3S, tak ta vlaknina sa do toho dala kupit v dieloch pre nakladiaky. Dnes neviem ci to este drzia skladom :-/
stenly-40
Re: Pepova 69
#23 Nový příspěvek od stenly-40 »
Ahoj, přesně to mám na mysli. A dá se tam dát něco jiného?
Re: Pepova 69
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Neuviedol si ani o aky typ traktora sa jedna. Pichol si dotaz na danu vec do oddelenia ktore s tym nema nic spolocne. Dufam ze admin toto presunie do technickych problemov a vlastnik tohoto vlakna Pepa6911, prepaci za zasieranie vlakna :friends:
Pepa6911
Re: Pepova 69
#25 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Pavle, v pohodě, ne každý se na netu obecně orientuje dobře. Navíc aspoň sem nekdo něco napíše :D
Co Zet pětadvacítkáři? Děláte něco?
Vše je na bronzu, v ose bez vůle. Bohužel mě zdechla obrážečka takže čela jsou jen kudličkou na vyvrtávačce, ale na průměr vymezovacích kroužků. Byl to boj, už to bylo opravovane, špatně- křivě vyvrtane no ale podařilo se. Celkem by mě zajímalo vzhledem k hrubosti a nepřesnosti odlitku, v jaké kvalitě to bylo nové. Nicméně tohle mě přežije:) Radost z toho mám o to větší, že tenhle traktor jezdí téměř denně - má to do lesa na probírky. Jezdí kolem mě a když ráno slyším ten roztočený dvouválec tak mě ani nevadí že mě budí :D
Pepa6911
Re: Pepova 69
#26 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Tak se podařilo, v neděli pokoseno, ve středu uklizeno. 5 pořádně udusanejch melicharek.. Do sadu se nedá zajet s horalem, rotačkou a pořádně ani obracákem takže slušná rozcvicka. Vzhedem k tomu jak to přerostlo a podrostlo tak snad bude míň otav.. Příští rok tam zase půjdou ovce, kdo se s tím má dělat 😁
Tomas6
Re: Pepova 69
#27 Nový příspěvek od Tomas6 »
Hned bych si lehnul pod tu jabloň a pěkně podřímal. Miluju vůni čerstvě posušeného sena. Jenže kvůli zdechlosti v sadech pasu ovce a tam kde suším zase nejsou stromy tak si není kde lehnout. :smich:
Pepa6911
Re: Pepova 69
#28 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Mě se na tom nejvíc líbí,jak je to pak sestřižené, jak od holiče :D Vloni jsem tam ovce měl, ale salaš už byla na spadnutí, takže letos šla k zemi, snad se podaří novou stihnout ještě letos..
Jinak po 6 letech strachu kdy mě bouchne kolo na vleku někde v křižovatce jsem dal do kupy rezervo. Samozřejmě hezký plášť po nafouknutí povolil na boku, tak zase gumu dolů a plášť co jsem chtěl zahodit už nafouknout šel..
Pepa6911
Re: Pepova 69
#29 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Tak další krám z domu :D Na to kolik to zabírá místa, je to hroznej verk, v těch 12 m to má tak 2 m výkyv :D
Ale posloužil:)
Pepa6911
Re: Pepova 69
#30 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Jedna dovnitř, druhá ven:) Jen tam nějakej mamlas zavařil svislák k rameni. Svářečka by taky měla být na nějaký povolení :D
Zpět na „Zetor 4911-6945“
