Pepova 69
Re: Pepova 69
Z tej fotky sa mi zda, ze mas vysoky pojistak ( stary typ ). Na nove veko ma ist spravne nizky pojistak ( novy tip ). Zeby sa tam ten vysoy pojistak o volaco neskrtal.
Re: Pepova 69
Pojišťák stejně půjde pryč. Zůstane jeden na novém rozvadeči. Ve víku zaslepím původní kanál a tlak pujde venkem, do " zadku " půjde jen tlak pro ramena- otvorem po původním ovládání. Volnou zpátečku uz stejně mam do nalevacího otvoru převodovky, ale to prijde předělat- prostě do víka prevodovky přibude jeden otvor.. Nové víko dám kvůli lepší fitraci protože origo filtr bude mimo a tlakové filtry stojí nesmysl. Samozřejmě tam přibude lepší filtrace- na sání. Zas tak brutální kopce tu nemám, takže si můžu dovolit tam vrazit trošku vyšší sání;)
Re: Pepova 69
No neviem, nemam stym skusenosti. Rozvadzace maju standardne pracovny tlak 200 Bar a poijistak nastaveny na ??? Bar a neviem co nato povie zbytok hydrauliky v traktore. Sa mi vidi, ze origo pojistak je nastaveny na 150 Bar a ja davam Polsky Hylmet nastaveny na 175Bar a to je uz asi hranica co traktorova hydraulika znesie. Kazdopadne daj vdiet jak sa to bude spravat po nejakom case.
Re: Pepova 69
Však pojišťák na rozvaděči si seřídíš jak potřebuješ, nehledej problém kde není...
Filtraci bych vyřešil úplně jednoduše. S filtrem ve víku bych nic nedělal a nechal ho jak je. Přidal bych filtr na vratku z rozvaděce a hotovo. Budeš mít filtraci lepší než byla u origo traktorů...
