Mastnakova 4911 z NSR
Re: Mastnakova 4911 z NSR
#61 Nový příspěvek od pavel sk »
Pozrel som si to tvoje video 4x. Ta vec na tvojom videu my pride ako vytvor (samodomo) majitela. Ak by to bolo ako nejaka sucast sady vyvoznej verzie pre tretiu rišu, tak by to bolo aspon vo farbe, ale tam neni ani stopa po farbe. Nemčur si na farbu a detaily potrpí.
mastnacek
#62 Nový příspěvek od mastnacek »
Pavle mas pravdu koukam na to, kladka tam je. Jak jsem to prohlizel ja a nevidel tam hned jinenj druh plynu, tak jsem nakresk dal nezkoumal. Je dobry mit "druhy" oci co poradi :)
mastnacek
#63 Nový příspěvek od mastnacek »
Dvojce :) i s kosou. Tu jsem o vikendu sundal, drzi.na trech cepech + povolit remeny.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1514562 ... -a-spz.php
mastnacek
#64 Nový příspěvek od mastnacek »
Dvojce z bazose ( aby se fotky neztratili az to chlapik proda )
aviatrak
#65 Nový příspěvek od aviatrak »
Zdravím nadšencov traktorov Zetor. Ja som tiež kúpil Zetor 4911 z DE v roku 2016, bol len s tým rámom. To len tak na porovnanie. Nech sa darí.
mastnacek
#66 Nový příspěvek od mastnacek »
Cest aviatraku a co s tim nemcourem vsecko delas? Koukam, ze tam mas vetsi pneu, jakej rozmer? Me to sedi na zadku.
aviatrak
#67 Nový příspěvek od aviatrak »
Robím s ním všetko čo potrebujem: oriem, bránim, valcujem, štiepem drevo, režem slamu, vozím drevo, hnoj .... a chcel by som aj mulčovať.
Pneu mám tam 14,9 R 28, MICHELIN BIB X.
aviatrak
#68 Nový příspěvek od aviatrak »
Mastnaku tvoj rozmer zadných pneu?
Nemáš náhodou menšie disky?
mastnacek
#69 Nový příspěvek od mastnacek »
Potreboval jsem si vorazit, tak jsem konecne namontoval roschovu prestavbu olejovyho filtru. Vycistil jsem vanu a kos. O nanosech karbonu se neda mluvit a motor viz fotka, jako kdyz vyjel z pasu. Chytlo to na prvni otoceni, trosku si cerne zacudil, asi zbytky staryho oleje v kanalcich nebo zvetrala nafta. Pak uz kour skoro nebyl videt. Bude to chtit budik na olej, abych vedel na kolik mazu.
thovt
#70 Nový příspěvek od thovt »
Motor čistý jako šátek, ať todlouho udržíš v čístotě. 8)
mastnacek
#71 Nový příspěvek od mastnacek »
Snad jo. Filtrace funguje a vzduchovej budu predelavat na papirovou vlozku.
mastnacek
#72 Nový příspěvek od mastnacek »
aviatrak píše: sob čer 11, 2022 12:42 pm Mastnaku tvoj rozmer zadných pneu?
Predek 6,5 x 16 a zadek 12,4 x 28
mastnacek
#73 Nový příspěvek od mastnacek »
Mam na traktore vodni pumpu s dvema vyvodama. Zapojenej je jen spodek do chladice, vrsek je zaslepenej a svod od palic ma uprostred cesty do chladice banku na termostat. Predchozi majitel ho tam nemel. Je tohle zapojeni kdyz je tam termostat to nej?
Dnes jsem to proplachnul, pouzil jsem BG540E, odpustil jsem 3 deci a nalil cely baleni. Chladic jsem zakryl polysem a nechal ro pul hodky blafat, obcas turing. Vrsek chladice mel max 64C. Divny ze konec sbernyho potrubi, kde je sroubeni pro teplomer melo max 45. Ze by tam bylo vic usazenin? Zejtra to rozdelam.
red.bill
#74 Nový příspěvek od red.bill »
Co chceš slyšet? Nemá to obtok, tak část vody ať chceš nebo ne projde přes chladič(to není chyba je to tak záměrně kvůli topení od chladiče než zavedli teplovodní vytápění). Bez dečky a pokud to není v tahu je problém to v zimě ohřát. Ten zaslepenej vývod je původně k topení, slovenský boudy už měly teplovodní topení(český ho měly až od 70). Dá se ten vývod využít na vytvoření obtoku ale musel bys vyměnit skříň termostatu, původní skříň ternostatu z potrubí uříznout a použít koleno z 20/30/40 který obtok měly...
mastnacek
#75 Nový příspěvek od mastnacek »
bille, no presne to cos napsal :) Zkusim nahodit termostat a uvidim. Presne to co pises mam v zaloznim planu.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
