červeno modrá 6911
Re: červeno modrá 6911
pavel děkuji za upozornění myslel jsem si že tam určitě něco bude :-)
Taky jsme měli na traktoru rozlámanou střechu. Pořát se to léčilo, až nakonec syn koupil střechu novou a bylo. Ty okapy tam taky chyběly. Panty byl několikrát látovaný. Když stál traktor na dvoře směrem od zhora a pršelo, teklo dovnitř jako na moři. Ten náš traktor jezdil v živočišný a střecha byla odtamtud dolámaná. Uplně nejhůř na tyhle střechy je, když je otevřená a jezdí se po cestách kolem stromů. Dovnitř se narve větev a utrhne vzadu ty panty. Tak jsme to měli zjebaný mi.
Nová střecha měla taky tapecíruňk, ale neměla těsnící gumu. Ta původní měla takovou lištu a v tom kdysi guma byla. Ale už za nás nebyla. Všechny ty vlaminovaný věci byly upadaný. Ta nová střecha se vzala ke známímu mechanikovi a on nám ji nastříkal. Až budeš stříkat dávej bacha na podklad. On na to používal nějakou základní barvu, s kterou se stříkají plastoví stojany co jsou u dílnice jako telefony. Kdysi je stříkal a oni si na to dali spešl základovku. Tak to s ní nastříkal. Říkal, když to načisto nastříkáš obyčejnou barvou, oloupe se to rádo. No střecha od něho byla jak kapota na auto. On to umí. Teď si na ty větve dáváme bacha, aby jsme neurvali panty.
Nějakou tu těsnící gumu jsme koupili a ona má lepící část. Takže jsme nalepili na rám a myslím i na střechu nějak. Aby to těsnilo. U té staré tam foukal i sníh v zimě tou škvírou.
díky zkusim po nějake takove gumě kouknout.ota píše:Taky jsme měli na traktoru rozlámanou střechu. Pořát se to léčilo, až nakonec syn koupil střechu novou a bylo. Ty okapy tam taky chyběly. Panty byl několikrát látovaný. Když stál traktor na dvoře směrem od zhora a pršelo, teklo dovnitř jako na moři. Ten náš traktor jezdil v živočišný a střecha byla odtamtud dolámaná. Uplně nejhůř na tyhle střechy je, když je otevřená a jezdí se po cestách kolem stromů. Dovnitř se narve větev a utrhne vzadu ty panty. Tak jsme to měli zjebaný mi.
Myslím, že to bylo něco tady z této nabídky. Mají spoustu různých šířek a výšek těsnění. Máme gumové. Je to metráž. Uvnitř duté. Třeba jako jeklík z gumy to vypadá. Na spodku lepící plocha. Sloupne se takovej lesklej papír a nalepí. Podklad odmaštěný čistý. A většinou už to nejde utrhnout.
https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesnic ... amolepici/
díky mrknu na toota píše:Myslím, že to bylo něco tady z této nabídky. Mají spoustu různých šířek a výšek těsnění. Máme gumové. Je to metráž. Uvnitř duté. Třeba jako jeklík z gumy to vypadá. Na spodku lepící plocha. Sloupne se takovej lesklej papír a nalepí. Podklad odmaštěný čistý. A většinou už to nejde utrhnout.
nevíte někdo k čemu je tohlo pouzdo na ruční brzdě? je v něm ještě něco? https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=552
díky za pomoc
díky za pomoc
Jsou v něm pružiny.A je tam proto abys zatáhnul ruční brzdu.
Co takhle podívat se do katalogu?
ja bych rad ale jeste jsem si ho nekoupil a ten co jsem nasel je z poloviny nečitelný :-( a asi blbě hledám nejde mi najít lepší :-( díky za radu
tak jsem sundal střechu a rozebral a byla tam jen lišta na elektricky kabel a v tom vlepena tesnici guma.
tak jsem myslel že když si pořídím českého zetora že nebude problém s ND ale ono je už jsem narazil na něco co nejde koupit. nejvic me ale štve ža to pořadně nejde do kupy ani nové díly. kvalita dílů je fakt děsná :-(
tak jsem dneska chtěl dát do kupy trochu elektriku ale to co na mě vykouklo jsem prostě vzdal. na to moje elektrikářské vědomosti prostě nestačí.
Jaký díly jsi nesehnal? Já sháněl tolik věcí že by to bylo skoro na novej traktor a sehnal jsem vše.
Elektriku dáš je to ještě stará poctivá práce s minimem serepetiček.
Dílna je dílna
Na elektriku to chce schéma zapojení. Něco se dá pochopit a ostatní se zapojí podle schéma. Jen jsou tam různé průměry drátů.
mám nějaké ale nejsou tam žádné popsané barvy takže nevím co to je. asi povolám nějakého elektrikáře. celé to vytrhnu a udělám znova. mam knihu opravy zetoru od mecholupa. z toho mám schéma.
Mám staré vydání od Měcholupa a tam schéma pro Z6911 ještě není. Schéma bylo zespodu na kapotě motoru. Někde se dá schéma najít na internetu. Dělal jsem to podle toho. Jen není dobré vytrhat všechny dráty najednou. Pak by se nevěděla síla drátů. Ale elektrikář by si možná poradil.
