Evženkova 6911
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#16 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
a ten obtok je čo ?
Re: Evženkova 6911
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Jar, leto, jesen nam 69 drzi pekne 85stupnov. Decka pred chladicom uz neni. V chladnom pocasi a v zime je pravda ze sa to vysplha maximalne na 65stupnov. Pomahame mu kusom kartonu pred chladic. Ale to len ked ide traktor na prazdno solo. Ale s furou dreva mu ten karton netreba ani v mrazoch. To ze si isiel domov 120km po ceste samotnym traktorom neznamena ze bol zatazeny. Zapni zan vlek s furov dreva alebo hnoja a ver ze sa mu bude aj s kečky parit. Ak je ten motor 6901 a je v kondicii, tak ho len tak neunaviš.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#18 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
povedz mi kde nájdem štítok a poviem aký motor to je,však uvidím keď kúpim druhý termostat čo to urobí
red.bill
Re: Evženkova 6911
#19 Nový příspěvek od red.bill »
Obtok je vlastně malý okruh chlazení. Tady není, protože se využívá odpadní teplo chladiče pro vytápění boudy. Tedy je žádoucí aby nějaká voda vždy proudila přes chladič, bez toho to nebude topit. Proto tam byla dečka abys reguloval teplotu, sám termostat to tady neobstará.
red.bill
Re: Evženkova 6911
#20 Nový příspěvek od red.bill »
Kdybysis stáhnul příručky jak už ti bylo napsáno, tak bys tam většinu věcí našel.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#21 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
teraz si to napísal ako keby mi chceš naznačiť že keď dám druhý termostat tak sa to nezohreje :D
Re: Evženkova 6911
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Motor stitok nema. Cislo motora je na bloku na pravej strane nas startrom pod 4 hlavou. Prve 4-cislie je typ motora.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#23 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
Re: Evženkova 6911
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Traktor mas pekny 8)
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#25 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
Zdravím panstvo trošku to tu oživím keďže pomaličky začína sezona tak ma tlačí čas a keďže som to ešte nerobil idem si sem po radu potrebujem pretesniť víko hydrauliky lebo ako vidíte na fotkách trošku to slzí a mne to vadí,musí to byť dokonalé,vie mi tu niekto povedať jak na to,momentálne sedačka je preč a víko povolené,načo si dať pozor ďakujem
https://ibb.co/nfFcVnW
https://ibb.co/nkGsqRv
https://ibb.co/9pyDYYM
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#26 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
zdravím panstvo potrebujem radu pretesňujem hydrauliku a neviem aké tesnenie vika hydrauliky kúpiť keďže na zadnom moste je 11 dier pre šroby toho vika ale keď otočím viko hydrauliky tak na ňom je 13 dier,keď som dával dole tesnenie tak tie 2 diery čo sú v krúžku boli zaslepené tým tesnením,vie mi niekto povedať prečo tie diery sú tam ?
https://ibb.co/2SJ9p1J
https://ibb.co/x6yd3zz
jojo7011
Re: Evženkova 6911
#27 Nový příspěvek od jojo7011 »
To by mali byt licovacie koliky.
Re: Evženkova 6911
#28 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie dve diery byvaju u niektorych starsich viek vrtane s vyroby (servisne otvory). Inak ucel neplnia ziaden. Ked uz mas veko dole, tak vymen dva gumene O-kruzky na prechodke oleja s rozvodovky do rozvadzaca. Pri montazi hydrauliky na traktor si skor pochytaj vsetky sroby na svoje miesta. Utahovat zacni od stredu postupne do kruhu.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#29 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
vieš mi povedať kde presne ich nájdem ?
Re: Evženkova 6911
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
Je to ten kus rurky co ti trci dohora s rozvodovej skrine (na foto ju vidno). Opatrne ked ju vytiahnes (NEPOSKODIT POVRCH!!!), tak zistis ze su na nej dva gumene O-kruzky 14X2. Je to hlavny tlakovy kanal oleja pre hydrauliku. Pri montazi hydrauliky spät si tie O kruzky jemne namaz olejom. Hydrauliku musis trafit presne rozvadzacom v ktorom je otvor na tu prechodku!!! Ak to netrafis hydraulika ti nesadne na rozvodovku pripadne poskodis gumicky. Hlavne pri tom nepouzi silu! Inak si ju zniciš a doma to neopravys.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
