Evženkova 6911
SrdcomZETOR
Evženkova 6911
#1 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
Zdravíčko,tak oddnes som hrdým majitelom Z6911 ročník 1996,traktor je po velkej renovácií však to uvidíte na fotkách keď ho odfotím,momentálne rozmýšlam ako odhlučniť strechu lebo je tam nové čalunenie ale od výfuku je tam rev rozmýšlal som nad akustickou penou,nemá niekto skúsenosti či pomohla ?
Re: Evženkova 6911
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Urcite 1996??????
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#3 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
v TP je 1996 a v kabíne pri spolujazdcovi je 1993 ak som dobre videl
Re: Evženkova 6911
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to mas niejaky zazrak. 69XX sa prestali vyrabat 1981. Hlavne ze sluzi. Urob foto stroja.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#5 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
prešiel 120 km po vlastnej osi a prvý taký problém že mu je asi horko lebo sa nechce zohriať,karton na pol chladiča a teplota len 60,kde nájdem čidlo teploty lebo má to nejaký lievikový domec termostatu a nič okolo neho nieje ako na 72-ke
JakubG
Re: Evženkova 6911
#6 Nový příspěvek od JakubG »
Čidlo kapilárového teplomera je v zadnej časti zberného vodného potrubia nad prvou hlavou od kabíny.
Re: Evženkova 6911
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Tech. problemy sa väcsinou riesia v danej sekcii s nazvom Technicke problemy Zetor. Pouzi okienko s lupov. Tam najdes asi vsetko o vsetkom. Ak mas system bez obtoku tak by si mal mat termostat v tej komore zaisteny poistnym kruzkom (velkou segerkov. Musis zhodit tu lievikovu hadicu co ide od chladica. Je mozne ze mas vyhodeny termostat. Teplomer neviem aky mas. Ak origo liehovy tak ten ma koniec napojeny vo vodnom potruby zozadu pri nadrzi hore. Podobne aj prekopany elektricky. DObre urobis ak si stiahnes a nastudujes navod k obsluhe, pripadne dielensku prirucku + katalog ND.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#8 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
zdravím,tak vytiahol som von termostat je to nemecný Wahler a v hrnčeku otváral pri 92 stupňov a plne otvorený bol pri 105 stupňov,je toto termostat do 6911 ? pretože mi bolo povedané že ich je 4 typy tak neviem ktorý kúpiť,poprosím aby problémy ohladom tohto traktora zostali v tomto vlákne,nech tu mám celú historiu opráv a modernizácie,dík :)
https://ibb.co/jRrgD4R
https://ibb.co/wsNPYLJ
https://ibb.co/fGj1MXK
Hranostaj
Re: Evženkova 6911
#9 Nový příspěvek od Hranostaj »
Já se tesil na foto traktoru a on tam 4x termostat :smich:
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#10 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
nestíham,ale neboj máš sa načo tešiť :D tak treba z každej strany fotiť :D
Re: Evženkova 6911
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Kedze je prevadzkova teplota motora 80-90 stupnov, tak kup termostat v tomto rozmedzi. Ten co si mal zalozeny je do severskych krajin pripadne na Sibír.
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#12 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
ale prečo sa motor nezohreje,však keď je tam termostat tak sa má zohriať chladiaca len v motore a mne sa to s kartonom zohrialo len na 60 toto mi nejde do hlavy
Re: Evženkova 6911
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten termostat mas tesne osadeny v tej komore? Ak nie, tak aj tam moze byt problem. Teraz ked je chladno tak sa motor tazsie ohriena na vyssie teploty. Skusil si ho v zabere?
SrdcomZETOR
Re: Evženkova 6911
#14 Nový příspěvek od SrdcomZETOR »
mám lebo za termostatom bola taká segerka ktorá ho držala a v zábere bol lebo šiel po vlastnej osi 120 km a zatú dobu by sa musel aj vyvariť a ništ malo to 40 stupňov do kabíny letný vzduch a motor poloteplý,dal som karton a držalo to 60
red.bill
Re: Evženkova 6911
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Když ho nějakej jantar provrtal tak co se divíš? Tohle nikdy nebude držet 80°C bez štelováni s dečkou. Prostě to nemá obtok a nějaká voda vždy projde přes chladič.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
