Zetor 6911 (Tomáš)
Re: Zetor 6911 (Tomáš)
#46 Nový příspěvek od pavel sk »
Neostava ti nic len zhodit vanu, saci kos aj s prepazkov (ten plech). Skontolovat kôš, jeho cistotu ci neni zaneseny a stav tesniaceho kruzku na koši. Skontrolovat saciu rurku po cerpadlo ci neni volna, Takisto skontrolovat vytlacnu rurku od cerpadla a do bloku. 69-tka ma tu rurku srobovanu na obydvoch koncoch. Pozri aj stav poisteno ventilu. Odmontuj cerpadlo a skontroluj v akom je stave. Saci otvor cerpadla zalej naftov a sleduj za kolko pretecie do druheho vytlacneho odvoru kde sa srobuje ventil. Ak sa nafta objavy bez tocenia hned, tak kup nove to cerpadlo. Momentovym klucom prejdi hlavne aj ojnicne loziska na presny moment. Hlavne klukove panvy sa tahaju na 120 N.m. Ojnicne na 90 N.m.
Tomáš-ko-rman
#47 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
No veľa dobrých myšlienok. Tak teda v najbližšej dobe sa do toho pustím a dúfam, teda verím že by to mohlo pomôcť. Ďakujem pekne za radu.
Tomáš-ko-rman
#48 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Dal som sa do tej demontáže. Kôš bol zavedený len mierne ale čo ma zarazilo bolo že na dne olejovej vane bol kal cca 3-4 mm a to som vaňu montoval čistú asi cca 3 mesiac dozadu a dával som nový olej. Krúžok na kosi bol dosť zdeformovaný tak ten pôjde nový. A aký má vlastné ten krúžok význam? No a čo sa týka ruriek boli úplne priechodné. Síce sa mi zdala ťa čo ide do bloku nie moc extra zatiahnutá. Čo sa týka ventila ten sa mi zdal byť v pohode ,piestik sa hýbal hore dole s miernom odporom. Skúšal som zaliať aj čerpadlo naftou a hladina nafty sa mi vyrovnala na oboch stranách cca za 2minuty. Ešte skontrolovať tie momenty.
#49 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu gumicku na koši vymen! Nestoji vela. Ma tam vyznam a to velky. Tesni saci trakt aby si cepradlo nenasalo niejaky extra bordel mimo kôš. Poistny ventil a to cerpadlo podla popisu rovno zahod a daj nove. Rurka s cerpadla do bloku (odstredivky) musi byt riadne utiahnuta na oboch koncoch (na druhy konec do odstredivky je kus blby pristup ale da sa).
Tomáš-ko-rman
#50 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
No stým tesnením ma to vôbec nenapadlo. No tak teda skúsim to stim novým čerpadlom a verím že sa to aspoň o trošku zlepší. Sám som zvedavý čo to bude robiť aj keď zázraky nečakám.
Tomáš-ko-rman
#51 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Ešte taká otázka taký srob čo je na odstredivke za rurkov je načo? Je tam nejaká pružina a gulička? To je nejaká poistka?
#52 Nový příspěvek od pavel sk »
Do toho ventilu sa nestaraj!. Racej si zozen momentovy kluc a skontoluj aj veci co som ti pisal vyssie.
Tomáš-ko-rman
#53 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Vsak v pohode všetko je pripravené. To bola čisto informačná otazka, neplánoval som stým nič robiť.
Tomáš-ko-rman
#54 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Tak dnes som moment. kľúčom zatiahol všetko ako bolo popísané a všetko bolo OK. Ale trošku ma zaskočilo že sa ojnice klzali po klukovke do stran. Je to v poriadku?
Tomáš-ko-rman
#55 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Od včera som nechal čerpadlo zaliate naftou a dnes tam skoro nič neostalo. Asi bude fakt zle :/ aj tak zajtra idem po nové.
#56 Nový příspěvek od pavel sk »
Mala axialna vôla ojnic na kluke je v poriadku.
Tomáš-ko-rman
#57 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Tak teda všetko podľa hore uvedeného postupu som spravil. Len výsledok je ten istý takže už asi len nový motor zháňať.
#58 Nový příspěvek od pavel sk »
Co mu je? To je v takom stave ze je na odpis? Vymena cerpadla nepomohla? Kolko to teraz tlaci????
Tomáš-ko-rman
#59 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Tak to by som aj ja rád vedel. No vsak tahovo ide dobre, nemá problém potiahnuť aj keď je poriadne naložený. No zrejme som tam kde som bol. Stav sa nezmenil, tlačí to tak cca do 2 a aj pod vekom hlavy žiadne zmeny mierne to tam prska. A nejak kvalitnejší olej nieje ? Dávam M6AD.
#60 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial motor taha, neklepe, nebucha, ventily sa nezadrhavaju tak by som ho nechal a jazdil. Teraz mas istotu ze tam mas nove cerpadlo co dava a nemas na klukovom mechanizme nic povolene. Tlak oleja moze este utekat aj cez horne vlozene koleso na rozvodoch. Ide donho mala rurka ktora je napojena na olejovy kanal. To koleso je ulozene klzne. Ze po zohriati oleja mierne klesne tlak neni zavada. Je to normalny stav.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
