Zetor 5748 - obecná diskuse
Honza50
Re: Zetor 5748 - obecná diskuse
#106 Nový příspěvek od Honza50 »
tady jsou nějaký fotky střechy, když by si potřeboval ještě nějaký detajly tak napiš ;-)
Přílohy
vnitřek skřínky
vnitřek skřínky
Malá skříňka, na fotce to nevypadá moc velký, ale vevnitř je místa celkem dost
zetor 5748, Belarus EO 2621
rotez
#107 Nový příspěvek od rotez »
Honza50 píše:tady jsou nějaký fotky střechy, když by si potřeboval ještě nějaký detajly tak napiš ;-)
vdaka za foto. 8) trosku su male, ale ziskal som aspon lepsiu predstavu. neskor ta mozno poprosim este o detailnejsie foto konkretnych veci, ale to ti napisem SZ, ked uz budem pripravovat tu strechu. zatial velka vdaka 8) a aj za ochotu ;-) 8)
Honza50
#108 Nový příspěvek od Honza50 »
není zač, napiš co budeš potřebovat. rád pomůžu :friends:
Honza50
#109 Nový příspěvek od Honza50 »
zdravím, řeším problém s naftou, traktor jede po rovině a s kopce dobře, ale když je nějakej kopeček tak jako když tam nejde nafta, zastavim, a hned můžu jet dál a tak dokola než vyjedu na kopec. (nádrž jsem vymejval včera(na kohoutku byla zacpávka z bordelu), filtry před 2týdny pak to bylo chvíly dobrý, ale dneska zase zlobil) nevíte, kde by mohla bejt závada? :-/ dík
dolls
#110 Nový příspěvek od dolls »
Honza50 píše:zdravím, řeším problém s naftou, traktor jede po rovině a s kopce dobře, ale když je nějakej kopeček tak jako když tam nejde nafta, zastavim, a hned můžu jet dál a tak dokola než vyjedu na kopec. (nádrž jsem vymejval včera(na kohoutku byla zacpávka z bordelu), filtry před 2týdny pak to bylo chvíly dobrý, ale dneska zase zlobil) nevíte, kde by mohla bejt závada? :-/ dík
Měl jsi ten kohoutek vyšroubovanej? Měl jsem stejnej problém a musel jsem koupit nový kohoutek-vevnitř je tuším korek, nebo už si to přesně nepamatuju, ale už byl ochozenej a pouštěl málo nafty-což bude tvůj problém. Takže buď ten kohoutek, nebo taky zanesená přívodní trubka od nádrže...po tom bych šel jako první :)
Honza50
#111 Nový příspěvek od Honza50 »
Dík, kohout jsem měl venku, tam bylo tolik bordelu, že jem se divil jak to teče. Včera jsem vyčistil ještě filtry a průtokáče a do skleničky se dostalo kus stýbla. dneska jsem jezdil půl dne a vypadá to už dobře.
PilotMilda
#112 Nový příspěvek od PilotMilda »
Čau chlapi, měl bych dotaz, který nevím kam přesně zařadit. Dávám ho tedy sem a ptám se, je možné koupit Zetor 5748 s manžetovou nápravou a nandat na něj těžkou nápravu? Mám namysli přehodit komplet kardan i přídavnou převodovku. Bude to fungovat, popřípadě jestli s tím má někdo zkušenost. Díky moc za rady .
Martin90
#113 Nový příspěvek od Martin90 »
PilotMilda píše:Čau chlapi, měl bych dotaz, který nevím kam přesně zařadit. Dávám ho tedy sem a ptám se, je možné koupit Zetor 5748 s manžetovou nápravou a nandat na něj těžkou nápravu? Mám namysli přehodit komplet kardan i přídavnou převodovku. Bude to fungovat, popřípadě jestli s tím má někdo zkušenost. Díky moc za rady .
Musíš vyměnit i litinovou konzoli se středovým čepem, co je namontovaná na motor. A samozřejmně to fungovat bude. Taky se to do daleké budoucnosti chystáme dělat. Ale radši skus koupit 6748 s těžkou nebo i 6945, pokud tedy nemáš možnost výhodné koupě traktoru i nápravy.
Honza50
#114 Nový příspěvek od Honza50 »
Ahoj, tady je jedna 57 s těžkou nápravou je tam i co se musí při přestavbě vyměnit viewtopic.php?f=34&t=3806
pasa444
#115 Nový příspěvek od pasa444 »
Chlapi nevíte někdo kolik oleje patří do té lehké př. nápravy?kamarád ji ma a trhnul manžetu tak že by to pry vyměnil i s olejem v napravě jen neví kolik koupit....Děkuju
pasa444
#116 Nový příspěvek od pasa444 »
nikdo chlapi nevíte kolik oleje tam cca je?děkuju...Potřebuji to zitra koupit a o vikendu kamaradovi vyměnit
bohcísař
#117 Nový příspěvek od bohcísař »
Uvádí se - dvojtý kloub 2x 0,75 litru a olej převodový
pasa444
#118 Nový příspěvek od pasa444 »
Ahoj děkuju moc ja pravě nevěděl aby tam toho nebylo nějak moc ...a ten diferák tam je kolik oleje?že bych to vyměnil najednou
bohcísař
#119 Nový příspěvek od bohcísař »
Ahoj, skříň přední nápravy 2 litry, skříň vývodu + převodovka 25 litrů.
pasa444
#120 Nový příspěvek od pasa444 »
Super moc děkuju za informace přišla v pravý čas ...... :D díky moc
Zpět na „Zetor 4712-6745“
