Zetor zo slovenska 6745
- lukisek 099
Re: Zetor zo slovenska 6745
video aj fotky pěkné
Moc pěkné
Pavel.T píše:Moc pěkné
No veru nesklamal ale este mu chyba pekna farba a volaco poopravovat a potom to bude to prave orechove
A aj som sa cudoval ze ked to tolko stalo ze ani nedimil na cierno ani na bielo nic celkom dobre
Caute chalani Chcem sa vas spytat aky olej pouzivate do prevodovky + hydrauliky popripade aj do prednej napravy? Potrebovyl by som ho vymenit ale ani neviem aky tam je naliaty?
Dakujem
Dakujem
PP 80 pripadne PP 90 ,90tka je hustejsia takze ak jazdis vela v zime tak radsej PP80
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
peny píše:PP 80 pripadne PP 90 ,90tka je hustejsia takze ak jazdis vela v zime tak radsej PP80
No som si aj myslel a uz iny typ oleja nie co??? Ked tam bola ta PP 90 a ja by som tam dal volaco uplne ine stane sa stym nieco?? A kolko oleja ide do takej prevodovky cca??
Pozri si v manuáli, myslím, že okolo 30 l
prevodove oleje velmi ine ako pp80 pripadne 90 nemas , a ani nevidim dovod tam davat nieco ine , okolo 25-27litrov bude dost, ak budes pracovat vela s hydraulikou na vonkajsiom okruhu tak kusok viacmichal29 píše:peny píše:PP 80 pripadne PP 90 ,90tka je hustejsia takze ak jazdis vela v zime tak radsej PP80
zdravím, ted opravuji přední napravu na zetor 6748 a nemužu rozlysovat hvezdicu od držakem čepu spodni a horní ..a jak vytahnu tu bronzovou vložku musim to nějak nahřat?
projdi si vlákno
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&start=30
str.3
tu bronzovou vložku rozřež plátkem na pilku na kov,tím se ti zmenší průměr a vyklepej ji vem..nebo z druhé strany přes díru v unašeči nějakým dlouhým majzlem
str.3
DÍK ZA INFO, už jsem to rozdelal ale pak se muselo nahrat to velike ložisko pak sem použil hever a vypadlo to ven.zitra udelam tu bronz. vložku a pokoupim ložiska.pak dodam foto...
poslední foto je ze zavodu kostelec u Holešova....
rs09: Parádny traktor
