Zetor 5748 Lego
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#1 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
První traktor koupen 2013 jako pomocník do lesa a kolem baráku.
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#2 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Traktor zakoupen jako Zetor 5511 funkční jenom drobné dodělávky (světla, tekoucí chladič, drobnosti).
Po důkladném vapkování se začalo pořádně zjištovat. Motor 5501, převodovka 67, hydraulika 4011 zetormatic, kde co teče a prosakuje...
Původní záměr ,,jenom,, přidat kabinu a ,,doskládat,, se zvrtnul ve střední GO :D
Dovoz
Doma
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#3 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Skládání začalo pořízením bouchlé prešovské kabiny (Z 7245).
Horší zjištění bylo že blok motoru byl několikrát lepen a vařen i kolem šroubů upevnění. Při delším chodu tekla voda+olej přepadem. Oprava motoru zavrhnuta a pořízen druhý motor Z 5556.
Původní motor
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#4 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Ze záměru o dopásování prešovské kabiny zatím sešlo (na jednu nohavici portálu nepasoval držák, pedály, řazení, nádrž, ...)
Pořízena komplet zasklená brněnská kabina Z 57 i s nádrží ale v horším stavu.
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#5 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Vyrobeny polotovary kastlíků
Nádrž byla hodně domačkaná ale vevnitř jako nová žádná rez.
Oprava nárže: ve spod se udělal otvor cca 10x10cm a vrch se vytlačil pak otvor zavařen.
Před opravou a kytování
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#6 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Letos se začalo na traktoru od jara intenzivněji dělat. Největší nutkání bylo vypustit olej a kouknout pod víko převodovky.
Nečekané překvapení :smich:
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#7 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Řeším problém ohledně diferáku a portálů
Na odlitku zadní skříně je označení 5250110, uvnitř je strčen diferenciál s převodem z=13/53
Na portálu je označení 51112802 počet zubů na velkém kole je 61 zubů, brzdy jsou bubnové stejná velikost bubnu jako Z 4011.
Počet zubů jsem vůbec neřešil až jsem dovez portál Z 4011, potřeboval jsem novější nohavici na jeden stávající portál.
Portálové kolo Z 4011 má 55 zubů, podle knihy p. Lupoměcha 25km/62z, 30km/61z, 40km/59z
Řeším jaký vůbec mám zadek na traktoře :-/ chci dát časem nějakou hnanou napravu.
Dříve jsem hledal snad ve všech katalozích nd a označení u skříně 5250110 a portálu 51112802 jsem nikde nenašel :vztek:
Česťa
Re: Zetor 5748 Lego
#8 Nový příspěvek od Česťa »
LT.CLOUD píše:Letos se začalo na traktoru od jara intenzivněji dělat. Největší nutkání bylo vypustit olej a kouknout pod víko převodovky.
To je ale hodně milé překvápko a zároveň bonus v jednom 8)
pavel sk
Re: Zetor 5748 Lego
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Este s toho "lega" bude paradny traktor ktory este zastane kopec roboty. Drzim palce nech sa dari 8) :friends:
lukisek 099
Re: Zetor 5748 Lego
#10 Nový příspěvek od lukisek 099 »
no zajimavá skládanka. traktor nemá předek a v převodovce se kolo nachází takže je o starost s napojením předku mín. paráda at se daří při go
LT.CLOUD
Re: Zetor 5748 Lego
#11 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Pánové děkuju za povzbuzení 8) :friends:
LT.CLOUD
Zetor 5748 Lego
#12 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Začátek léta
Sundání portálu a proplach převodovky + diferáku hydraulickým olejem. Původní olej v převodovce byl jak med.
Příprava na rezpojení
Pavel.T
Re: Zetor 5748 Lego
#13 Nový příspěvek od Pavel.T »
Parádní práce 8) ten ještě bude :)
Matúš
Re: Zetor 5748 Lego
#14 Nový příspěvek od Matúš »
Pekne vám to ide 8)
LT.CLOUD
Re: Zetor 5748 Lego
#15 Nový příspěvek od LT.CLOUD »
Přidám po delším čase nějaké starší fotky. Práce hodně ale času málo.
Střední go se zvrhla v kompletní go :smich:
Portálové odpoledne původní portály a přehazování nohavice, převodovka, nákup komlet zadku (diferáku a portálů) Z 67/69. Čeká nás komplet přeložiskování a kompletace ...
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Provedeno go poloos, dosedací plocha gufera přebrušena a nanesena vrstva tvrdochromu.
Obrázek Obrázek
Zpět na „Zetor 4712-6745“
