5748 - Adam
5748 - Adam
Zdravím všechny, po delší době, kdy jsem jen fórum pročítal, jsem se rozhodl také přidat jeden z našich traktorů.
Jde o 5748, jak jsem zjistil z čísla na skříni tak převodovka je 67. Koupili jsme ho loni na podzim z bazoše, možná ho někdo bude znát, teď ho dáváme dohromady.
Chtěl jsem se zeptat zda jste řešili upevnění těsnění mezi dveře a kabinu jiným způsobem než to co je standardně - pomocným plechem a malýma šroubkama do dveří. Ty šroubky mi samozřejmě nešli šroubovákem povolit, takže jsem se u toho nadřel jak pes
Teď přemýšlím jak to udělat lépe, zda by nestačilo nějaké lepidlo.
Foceno tydlifonem.
Poslední fotka je doraz na dveře, které jsem dnes dělal.
Foceno tydlifonem.
Zetor 50 Super
Zetor 5748 - převodovka 67, s čelním nakladačem
Re: 5748 - Adam
já sem ty plíšky přidělal na trhací nýty, a drží to perfektně už skoro pátý rok
Ondřej
Re: 5748 - Adam
Ahoj, ja se na to tesneni dveri teprv chystam, ale chtel jsem se te zeptat jestli mas na traktoru jeste ten nakladac. A jak se ti jevi ta kombinace s manzetovkou. Vim, ze vetsina co to meli, tak s tim meli problemy, ale zajima me i tvoje zkusenost...
Re: 5748 - Adam
Ahoj,
nýty mě nenapadli, uvidím, buď tam dám samořezné šrouby nebo ty nýty, díky.
Zkušenosti s čelákem na lehké přední zatím nemám, traktor jsme dovezli a hned jsme čelák sundali a připravujeme traktor na technickou.
Konzole nakladače je dost popraskaná, někdo se to snažil "svařit", ale blbě . Co jsem si četl, tak jsou různé názory. Myslím, že pokud budu používat čelák a vypnu přední náhon, tak to bude v klidu. U nás nejsou takové podmínky že bych musel mít předek furt zaplý. Předchozí majitel měl předek zaplý furt a urvané není nic, tak to snad vydrží. Ukáže čas.
Taky jsem se už díval na těžkou přední, ale stojí polovinu toho co traktor.
Adam.
Adam.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Jinak ja mám taky převodovku s číslem 67 na začátku typovýho označení, mám zjištěno ještě na dvou 57kách že to maji taky. Tak možná, že se ani převodovky speciálně pro 57 nedělaly. Ale to je jen spekulace.
Re: 5748 - Adam
Je možné, že to tam dávali. Neměli třeba 57 tak tam dali 67, nebo možná použili jen skříň, ale jak píšeš, jsou to jen spekulace. Jinak v TP máme psanou výměnu motoru i převodovky, číslo motoru sedí, ale číslo převodovky jsme nenašli.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Můj traktor je taková skládačka, číslo převodovky teda s TP nesedí, v dokladech mám napsáno "upřesnění č. podozku 576S". Přijde mi to nějaký divný, když to originální číslo bylo pětimístný bez písmen, ale co už, na to to nejezdí...
- Martin90
Re: 5748 - Adam
Pěkný traktor . Jak je řešené ovládání nakladače, elektricky nebo je tam nějaký jiný rozvaděč?
Zetory 5711-6748 mají podle katalogu všechny převodovku 6711... .
Jinak když už máš tu přední nápravu tak pěkně nabarvenou a funkční, tak být tebou koupím těžkou za 60 a prodám lehkou za 30 a mám z traktoru tank .
Re: 5748 - Adam
Ahoj,
díky, ovládání je přes rozvaděč, ale chtěl bych to předělat na nějaký normální joystick a hlavně upravit připojování hadic na rychlospojky, aby šel nakladač snadno sundat.
Nevím jak rychle bych to přední lehkou prodával, je jich plný internet, tak mám strach že by mi zůstala. Uvidíme jaké budou zkušenosti.
Zetor 50 Super
- Martin90
Re: 5748 - Adam
Já jsem loni na jaře kupoval toto http://www.technikaprofarmu.cz/hydrauli ... 139534.htm a maximální spokojenost (lanovody jsem bral 2,5m), taky prodávají bez 3. funkce http://www.technikaprofarmu.cz/hydrauli ... 136313.htm.WertriK píše:Ahoj,
No tak když na tu nápravu budeš dávat bacha, tak asi vydrží, ale s těžkou je to teprve traktor, o nic se nebojíš a jede to jako tank . Tu manžetovku by asi byl problém prodat, ale pod normální traktor je to docela fajn, lepší než bezpřeďák.
Re: 5748 - Adam
Na tento joystick jsem se díval, až budu dělat nakladač, tak si to rozmyslím. S tím předkem se nechám překvapit, buď to bude ok, nebo ne...
Tento týden jsme tomu moc nedali, nasadili jsme zpět nádrž a dnes jsem odřezal jeden blatník. Umělci před náma, tam navařili jen lemy, blatník už byl docela zrezlý. Nový plech už je naohýbaný, ale jen místo toho horního.
Foto zde
http://adam.hruza.name/gallery.php?c=48&pageid=2
Foto zde
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
stejným spůsobem sem spravoval taky blatníky vymněnil sem jenom celou vrchní část a pak ještě kousky od podlahy tam sem to mněl taky prohnilý a blatníky sou jak nový ještě sem k tomu koupil nový konce a bilo
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: 5748 - Adam
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Trošku málo jsme pokročili, blatník jsme vyvařili, už má za sebou první nátěr modrou a dostane ještě jeden, potom šup na traktor a půjdeme na druhou stranu.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
http://adam.hruza.name/gallery.php?c=48&pageid=3
Blatník i kolo jsou na traktoře a děláme druhou stranu
Zetor 50 Super
