5748 - Adam
Re: 5748 - Adam
Blatníky jsou hotové, v týdnu jsme svařili nový kastlík pod kabinu (jen byl už ko), druhý jsme trošku vylepšili. Už jsou oba nastříkané a čekají na montáž.
Dnes jsme udělali světla vzadu i na boudě vepředu a dal jsem dohromady přístrojovku.
Zítra snad budeme pokračovat natáhnutím vzduchu a nasadíme pedál spojky.
Zetor 50 Super
Zetor 5748 - převodovka 67, s čelním nakladačem
- Martin90
Re: 5748 - Adam
Dobrá práce, vypadá to moc pěkně .
Re: 5748 - Adam
Díky :-)
Spojka nasazená, vzduch jen vyvést pod sedadlo dozadu, ale tam budeme muset předělat i vývody na hydrauliku.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Vzduch vyveden, už jsem začal skládat podlahu, kastlíky jsou taky na traktoře. Museli jsme udělat blatníky na předek, aby to prošlo technickou, včera jsem je stříkl barvou.
Nevíte jaký olej dojde do přední nápravy do manžet? Nikde jsem to nenašel
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Tak jsme se traktorem zase trošku pohli
- přední náprava je komplet, nové manžety nový olej, nové blatníky
- kastlíky komplet
- podlaha komplet, udělal jsem kryty brzd, aby tam nepadal bordel
- dodělal jsem dveře, natřel jsem ráměčky kolem horních oken (chtěl jsem vyměnit těsnění, ale v obchodě neměli takový profil), dali jsme nové těsnění dveří
- vyměnili jsme olej v motoru za M6A, nevěděl jsem co tam bylo
- do kabiny jsem dal sedačku s novým sedákem
- opravili jsme stěrač
Od strýca jsme dostali výfuk z 5245, tak se ho tam pokusíme napasovat.
Už jen natřít střechu a nasadit kapotu.
- kastlíky komplet
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Ahoj, nemohl bys sem dát fotku jak jsi vyřešil držáky předních blatníků?
Koukal jsi na nápravě i na přetěžovací spojku, na poloosy, svisláky, atd?
Každopádně pokračuješ pěkně, mně to jde o dost pomaleji
Re: 5748 - Adam
Ahoj, fotky máš tady, ty blatníky jsou jen pro technickou. Na ostro by to chtělo ty držáky ještě vyztužit - docela se klepou, hlavně ten u tyčky řízení.
Přiznám se otevřeně, nedíval jsem se (raději) na nic. Jednak nás docela tlačí čas - kvůli technické, přepisu a pojistce, takže jsme to udělali "jen" barvu a plechařinu a druhá věc už toho taky spolklo nějaké peníze. Ono by to chtělo rozdělat i prdel, portály, brzdy, hydrauliku a mrknout se taky na spojku. Lehce nám kape olej kolem hřídele pedálu spojky, ale to by byl dalšího půl roku než bychom to dali dokupy.
Už nám jen chybí kapota - nějak špatně sedí, tak upravujeme panty a dát kliky do dveří.
První sezónu budeme zkoušet co a jak, a další "zimu" uděláme rozborku.
Jinak na tom tvém stroji taky pěkně děláš , jestli tě nic netlačí tak není třeba spěchat.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
ja taky uz chvatam praveze... Uz jsem mel delat drevo a za chvili se bude delat seno... Takze uz to taky poskladam a zatim na to kaslu. Kolem hridele pedalu mi to taky sakne, kdyz to bylo v dilne tak jsem jim rikal at to udelaji, ale asi se na to vykaslali... Jinak to hlavni by melo bejt v cajku, tak snad to chvili vydrzi.
Budes teda jezdit bez blatniku? Na stk budu muset asi taky neco spichnout....
Re: 5748 - Adam
Já tam blatníky mít nemůžu kvůli čeláku, ta konzole je dost velká, takže se tam blatníky nevlezou.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Takže jsme provedli první test venku hlavně jsem chtěl zkusit brzdy a brzdí, tak je to ok. Příští týden to snad pojede na technickou.
Málem jsme ale při výjezdu urazili výfuk, nevšimli jsme si že je vyšší než původní a málem jsme ho urazili o furta vrat, tak jsme ho museli trošku snížit.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Máš to moc pěkný. Pěknej, čistej traktor je to. Jak jsi odvzdušňoval brzdy? Hadičku ponořenou do skleničky, povolenej odvšňovák a šlapat? Nebo našlapat, povolit odvzdušňovák, utáhnout a povolit pedál? Ja zatím dělal tu druhou metodu a zatím je tam pořád vzduch... Pokud jsi to dělal tou první metodou - dělal jsi obě prasaátka najednou nebo si rozdělíš pedál a děláš je postupně?
Co to přeplátování na levým kole? Disk byl prasklej?
Re: 5748 - Adam
Díky.
Brzdy jsem neodvzdušňoval, měl jsem to v plánu, ale brzdí, tak do toho vrtat nebudu. Ono by to chtělo celé rozdělat, vyčistit a mrknout na ně pořádně.
Kdybych to odvzdušňoval, tak bych pumpoval - čili našlapat, povolit šroub, utáhnout a povolit pedál. Každé kolo zvlášť, ale je to asi jedno, jen by se to líp našlapávalo.
To přeplátování nevím proč tam je, jak jsem kola brousil, tak jsem si žádné praskliny nevšiml.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Traktor prošel dnes technickou , jediným problémem bylo najít číslo převodovky.
Teď uvidíme jak se nám bude chtít dělat, mám připravenou orstu na řízení a musíme postupně opravit držáky na nakladač.
Zetor 50 Super
Re: 5748 - Adam
Včera jsem chtěl nalít olej do vstřikovacího čerpadla a zjistil jsem, že je plné nafty, tak jsem dnes rozdělal pumpu, vyčistil jinak jsem nic moc nenašel, sundal i čerpadlo a zkusím se mrknout na elementy.
Nemáte nějakou fintu jak je z čerpadla vydělat? Na supru to je trošku jinak, tak si nejsem jistý.
Zetor 50 Super
