Zetor 5748 H2
Re: Zetor 5748 H2
tak jak pokračuješ?
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
Re: Zetor 5748 H2
Čau, pokrok vpodstatě nic moc. Zapracoval jsem na nápravě, nový rejdový ložiska, vymezení vůlí, opravený dorazy, nové manžety, novej olej a nějaká ta barva. Taky jsem vyrobil stavitelný držáky blatníků, ty ještě vyfotím až to bude nahozený. Diferák nabarvím až ji někdy vycuknu ven, teď to nemá cenu, bude se ještě časem opravovat středovej čep. Teď ještě dokončuju elektriku. Spodek uz je komplet hotovej, v tom střešním panelu mi zbejvaj ještě zapojit stěrače a autoradio ![:D :D](./images/smilies/004.gif)
Re: Zetor 5748 H2
Krásná práce :-) jen tak dál :-)
Re: Zetor 5748 H2
Tak jsem to byl dnes projet...
Brzdy nic moc, levý kolo téměř vůbec, vůle v řízení - trochu jsem se hrabal do těch matic nahoře pod volantem, tak jsem to asi zhoršil, jinak docela dobrý. Na STK to tím pádem ještě nevypadá...
https://www.youtube.com/watch?v=74SnEgsXJMs
Re: Zetor 5748 H2
Dost velkej pokrok, vypadá moc dobře :-) ![:pohar: :pohar:](./images/smilies/091.gif)
Re: Zetor 5748 H2
Diky, ale musim rict, ze pomer casu a penez ku vysledku je porad dost nepriznivej ...
Re: Zetor 5748 H2
Příznivej tenhle poměr nikdy nebude :-D nás traktík vyšel suma sumárum na cca 95t czk a nějakejch cca 600h práce :-D
Re: Zetor 5748 H2
Tak snad uz kompletně připraveno na STK. Po X hodinách strávných na výměně paken, prasátka v levým portále a obou brzdových trubiček jsem zjistil, že důvod proč mi nejde odvzdušnit pořádně levá strana je moc dlouhé tyčky co tlačí na pumpy. Takže slušná lekce. Teď mi levá strana flekuje a pravá je horší, ale už je to OK. Řízení - deřídil jsem geometrii nápravy a nastavil vůli hřídele volantu a už to neplave, takže taky OK.
Pak jsem ještě upravil a nastavil brzdičku předlohový hřídele a vymezil vůle všech táhel na levý straně.
Poslední větší akce, kterou jsem dlouho odkládal byla montáž konzolí zadních ramen ze 73 a ramen s výsuvnýma koncovkama z Crystala. Teda asi z Crystala, zadní oka byly KAT3 (průměr 37), takže jsem musel futrovat, ale oka v těch výsuvných koncovkách jsou KAT2 (průměr 28). Dál jsem dal tyhle pozicovatelný šponováky, takže už nemusím ramena svazovat aby mi nemlatily do kol když není nic zapřažíno. Taky jsem konečně mohl namontovat pomocný pistnice. zkoušel jsem zvedat paletu cihel a už jí konečně uzvednu.
Úplně nejlepší vylepšení jsou ale tyhle štelovatelný táhla z fortery. Na hodně věcí jsem se mohl vykašlat, ale investice do těchhle táhel vůbec nelituju.
Přikládám nějaký fotky, ale všechno dělám po nocích, takže kvalita mizerná...
![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Re: Zetor 5748 H2
parádní práce máš to všechno moc pěkně udělaný
až budeš dávat tu těžkou nápravu plánuješ u rovnou hydrostatický řízení? nebo necháš posilovač?
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Zetor 5748 H2
Díky! Dodělání těžký je ve hvězdách, teď se musím vrátit k práci na baráku.
Ale chtěl bych už orstu. Rád bych jí ještě dodělal i na tu manžetovku, jednoduše opřít jeden konec pístince o diferák pomocí nějakýho držáku a druhej konec dát na spojovačku. Píst bude sice vepředu, na ráně, ale manžetovka stejně není na těžký práce někde v terénu, takže to snad nebude tak vadit.
- lukisek 099
Re: Zetor 5748 H2
super dobrý výsledek
nadtěma šponovákama uvažuji dlouho snad až budou cbm háky ny ramenech tak pořídím tyhle šponováky
Re: Zetor 5748 H2
Moc pěkný, to bude mazlík jedna báseň...
- zetorak jirka
Re: Zetor 5748 H2
Tyhle šponováky mám taky, na 72jce i na 121čce, je to dobrá věc, obzvlášť když jsou háky, ale maj i negatýva. brzy se ty díry pro količky vymačkaj, a pak se to těžko vymezuje na bezvůli, a hlavně když je traktor trošku někam nakloněnej tak ty količky nejdou vytáhnout, protože se to do ních opře a nejde mašina z ramen vypřáhnout, hlavně když jsou koule. Ty šroubovací povolíš a utáhnež kdykoliv, jenže zase brzy zarezatěj a nebo se vycukaj závyty, tak že si nevybereš.lukisek 099 píše:super dobrý výsledeknadtěma šponovákama uvažuji dlouho snad až budou cbm háky ny ramenech tak pořídím tyhle šponováky
Re: Zetor 5748 H2
Já jsem začátečník, teprve sbiram zkušenosti. Bratranec dál místo těch sponovaku 3ti body a ramena s hakama. Ale ve vlakne o orani se řeklo, že ramena musí být volně tak jsem vzal tyhle. Teprve uvidim jestli se s tím bude dobře dělat...
- adam
Re: Zetor 5748 H2
V práci mám tyhle šponováky taky na 7745, ale někdy je problém zastrčit kolíček, musí se najet třeba na obrubník aby se to trochu hnulo. Já teda radši klasický matky.
Zetor 6945, VW vento 1.9 TD, Stihl MS 211,MS 360, FS 450, Reform 741
