Modrý Zetor 6748
konesak
Re: Modrý Zetor 6748
#76 Nový příspěvek od konesak »
Další dotaz, teče mi olej kolem vývodového hřídele, je tam nějaký simerink a nebo nějaké těsnění, které by šlo vyměnit? Podla katalogu jsem nějak nic nenašel.http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
Auto-klassik
#77 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Tak gufero bývá v tom víčku poz.2
konesak
#78 Nový příspěvek od konesak »
a prosím nevíš, jaká velikost (označení).
konesak
#79 Nový příspěvek od konesak »
A ještě jeden dotaz, když už se ptám - čím utěsňujete ten měch v sedačce a nebo by to měl těsnit jen ten plech co přes měch přijde našroubovat?
Brendak
#80 Nový příspěvek od Brendak »
Uprostřed stránky jsou nějaké informace jak je to u 6911. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=105
konesak
#81 Nový příspěvek od konesak »
Díky moc mi to pomohlo.
tatra
#82 Nový příspěvek od tatra »
konesak píše:Jo jo to vím, jeden klínek je tam , spíš mi de oto, jestli ta vyfocená páka bude pasovat na ovládání vzduchového ventilu na vlek.
Tiež sa s tým momentálne morím a neviem ako to dať do kopy. Katalogy náhradných dielov a ani manuály neukazujú, kde sa pripína tiahlo brzdiča prívesu. Takto , ako to ktosi poskladal na mojom traktore, to nemôže nijako fungovať. Ručnú brzdu mám na pravo a ručnú spojku naľavo
Takže, ktoré tiahlo kam a do ktorej diery čo
STEEL
#83 Nový příspěvek od STEEL »
semka přijde ten pružinovej váleček co je k brzdiči přívěsu je to zakroužkovaný kdžtak ti to zejtra vyfotím jestli budeš chtít
images
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
STEEL
#84 Nový příspěvek od STEEL »
kecám ta páčka přijde na druhou stranu
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
tatra
#85 Nový příspěvek od tatra »
Tak som to nahodil takto. Na ľavo v smere jazdy hore tiahlo brzdového pása, úplne na spodok pružina k nosnej rúre. napravo v smere jazdy hore tiahlo brzdového pása, dole bližšie k stredu tiahlo ovládania brzdiča ručnou brzdou, úplne dole lanko ručnej brzdy.
STEEL
#86 Nový příspěvek od STEEL »
jojo takhle to má bejt
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
konesak
#87 Nový příspěvek od konesak »
[quote="tatra"]Tak som to nahodil takto. Na ľavo v smere jazdy hore tiahlo brzdového pása, úplne na spodok pružina k nosnej rúre. napravo v smere jazdy hore tiahlo brzdového pása, dole bližšie k stredu tiahlo ovládania brzdiča ručnou brzdou, úplne dole lanko ručnej brzdy.
Prosimtě, když to máš takle rozebraný, nemohl by si pro mě rozebrat ten pružinovej váleček a změřit tu pružinu? Pozice 25: http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
konesak
#88 Nový příspěvek od konesak »
Takže rozměry pružiny už jsem našel u příspěvku od matisx: http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view v tomto vlákně http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=40185
tatra
#89 Nový příspěvek od tatra »
Ja som ten valec kupoval nový, lebo ako veľa iných vecí, na mojom kúpenom traktore chýbal. Objednal som si ho u nás v agrozete. Vyzerá, že sa na ňom kluci polský učili zvárať ale snáď bude slúžiť. Pružiny sú v ňom dve, jedna predpetá, druhá opretá.
konesak
#90 Nový příspěvek od konesak »
Díky, vypadá o dost festovnějš, než ten co jsem našel já.
Zpět na „Zetor 4712-6745“
