Modrý Zetor 6748
- lukisek 099
Re: Modrý Zetor 6748
no poslouchej ty tam máš náhonové ložisko?? pokud tam tada je tak tam musí být itáhlo kterým to je ovládané ané že ho tam nemáš.třeba to někdo sundal koukni se pořádně. jinak pokud to je 6748 tak by to tam mělo být.
- lukisek 099
http://s19.postimage.org/o8zkvn1k1/opra ... _n_054.jpg
za tou pákou na ovládaní spojky co vede ven z bloku by měla být taky páka kratší. pokud ji tam máš tak ti chybí táhlo a pokud ne tak bys tam neměl mít ani ložisko náhonové. to je nějaká skládačka ne???
Mám tam i tu kratší páku vedle páky nožní spojky. Jak se v tomto případě co si mi poslal fotku vypíná náhon?
Podle mě (co jsem koukal do katalogu) by měly bejt na třech pákach takovýhle nějaký plechy -foto. A ty já tam nemám a myslím si že všechny ty páky jdou k tomu malýmu ložisku. Když hejbu s tou malou venkovní pákou normálně se mi to velké ložisko (náhonové) pohybuje.
Přijde mi jako kdyby mi tam chyběly tyto plechy (označeno červeně na fotce) Jak by to fungovalo bez toho? vypínal by se náhon při sešlápnutí spojky?
Takže záhada vyřešena - volal jsem původnímu majiteli a ten říkal, že ubrousil umyslně ty plechy na velké ložisko, aby mu náhon vypínal hned když vypíná pojezd - měl na tom naviják. Děkuji všem za pomoc.
- lukisek 099
no vidíš. takže nové packy namontovat apřidat táhlo na ruční spojku at můžeš vypínat náhon tak at se dílo zdaří
Nu osobně se mi taky líbí vypínání náhonu jenom nožní spojkou hned ze začátku a pak náhon jen vyřadím pákou pod sedadlem. Jestli tedy tento systém má nějaký problém, tak mi ještě prosím dej vědět. Jinak bych to nechal jak to je.
- lukisek 099
tak to už záleží na tobě.jak se ti to bude líp ovládat. ale já třeba když mám zdvižku v ramenech na 6748 azvedám strom a šlápnu na spojku tak můžu normálně řadit a pojíždět bo čerpadlo jde pořád kdežto u 4011 která ruční spojku nemá tak při zvedání břemene po sešlápnutí spojky jde břemeno kzemi ato mám packy nastaveny tak at vypíná pojezd apak náhon ale při řazení to jde přes zuby tak musím vyšlápnout celou dráhu pedálu tak nevím záleží včem ten traktor budeš používat.do rotačky ta ruční spojka taky není špatná. něco to dosebe má.ale to už je věc názoru
Vidíš, to mi ani nenapadlo, že to bude mít i vliv na hydrauliku, zatím za tim budu tahat jenom štěpkovač, naviják a nějakou káru - na druhém traktoru mám čelní nakladač, a to už by byl asi problém, ale zatím ho přendavat nebudu, tak to asi tak nechám a kdyby byla potřeba, tak holt traktor rozpůlím a vyměním tam ty packy.
Mám poškozenou hřídel z poloosy do reduktoru a protéká mi okolo simerinků olej - v agrowestu mi poradili tam dát takovou hodně mazlavou vazelínu spíš až takovou gumovou. Chtěl bych se zeptat jaké tam mám dát množství a jestli je to dobrej nápad?
Do reduktoru vazelinu ? to rozhodně néé .. vrátil bych se tomu chytrákoj nafackovat za takovou hovadinu .. určitě opravit a dát olej viděl jsem ne jednu nápravu co byla po smrti a zralá na uplnou Go díky právě tomuto chytrému nápadu nahradit olej vazelinou ... kup novej ten kousek poloosy ten stával do 1 000 Kč a máš pokojkonesak píše:Mám poškozenou hřídel z poloosy do reduktoru a protéká mi okolo simerinků olej - v agrowestu mi poradili tam dát takovou hodně mazlavou vazelínu spíš až takovou gumovou. Chtěl bych se zeptat jaké tam mám dát množství a jestli je to dobrej nápad?
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- lukisek 099
tak to měl jeden známý na ukt. apak se mu rosypaly kola a celý reduktor šel do pi..... tak zháněl druhý vazelínu vžádnem případě
na vazelínu v reduktorech jezdím 20 let
- čmoudek
Ta drážka po simerinku se nechá navařit a na soustruhu přetočit práce tak na hodinku.Dělám to tak.
KOSA Z RUSKA BROUSEK Z VÍDNĚ OBOJÍ TO SEKA BÍDNĚ
Hlavně taky dát nové to mosazné futro co je za tím simerinkem. Na tu polovazelínu to klidně může jezdit, většina traktorů na okolí to tady tak má. Mysleli asi A OO, je dobré k ní přidat i trochu oleje
4011, 25 A, Zebra, Prcek
