sak drziakom asi nieadamkogdulka píše:Ale čomu sa hovorí papuče?? Držiakom alebo kultivatoru lebo rypaky su kultivator
Zetor 5711
Re: Zetor 5711
Z5611
Re: Zetor 5711
Zdravim, poradte mi niekto kde sa pripaja druhý koniec lanka tachometra? lebo lanko ma a neviem si poradit kde to je pripojene na druhej strane... dik
- Michal(zetor)
Re: Zetor 5711
Ahoj mylíš bowden (náhon) otáčkoměru na zetoru? Je to připojené v budíku v přístrojovce a pak to vede u svazku el. kabelů dopředu podle motoru a pod alternátorem, zepředu na prsách motoru je vývod pro otáčkoměr. Když se podíváš z pravé strany mezi motor a chladič pod ten alternátor tak to tam najdešPeŤo11 píše:Zdravim, poradte mi niekto kde sa pripaja druhý koniec lanka tachometra? lebo lanko ma a neviem si poradit kde to je pripojene na druhej strane... dik
- Biggles555
Re: Zetor 5711
Michal(zetor) píše:Ahoj mylíš bowden (náhon) otáčkoměru na zetoru? Je to připojené v budíku v přístrojovce a pak to vede u svazku el. kabelů dopředu podle motoru a pod alternátorem, zepředu na prsách motoru je vývod pro otáčkoměr. Když se podíváš z pravé strany mezi motor a chladič pod ten alternátor tak to tam najdešPeŤo11 píše:Zdravim, poradte mi niekto kde sa pripaja druhý koniec lanka tachometra? lebo lanko ma a neviem si poradit kde to je pripojene na druhej strane... dik
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Re: Zetor 5711
presne to myslím, lanko mám pohodené v garáži a na traktory som nevedel kde pripojiť druhý koniec, tak to musím pozrieť či sa to tam dá ;) dik
Re: Zetor 5711
Ach, po strašne dlhej dobe som si konečne našiel čas sem pridať niečo aktuálne traktor dostal novú farbu, stk a ek Fotka nič moc. keď bude čas niečo pofotím
Re: Zetor 5711
Nejako tu neide pridať fotku
