Z4712/4718
Chose11
Re: Z4712/4718
#136 Nový příspěvek od Chose11 »
ne, je z teréní desty, zetor 72xx, jen není odpružená, ale malinko jsem upravil nápravnici abych ji dostal do lehkých prs, kola mám z Avie 7,50-16
Tomwr
Re: Z4712/4718
#137 Nový příspěvek od Tomwr »
Papíry k tomu jsou a koziček se nebojim :) Každopádně by to chtělo posilovač řízení.Manévrování na místě je hrozný.Zkusim dát nový čepy a snad se to trochu zlepší.No a taky bych chtěl zavřit zadek kabiny jako to měly 4718 do severskejch zemí a udělat pořádnou podlahu.
Tomwr
Re: Z4712/4718
#138 Nový příspěvek od Tomwr »
Řešim vodní pumpu.Je lepší zrepasovat starou nebo koupit novou?Co jsem viděl nový,tak jsou bez maznice,ale nálitek na maznici tam pořád je.Má s tim někdo zkušenost?
lukasn
Re: Z4712/4718
#139 Nový příspěvek od lukasn »
tak jsem se taky stal majitelem 4712 pokusím se sem nahrát nějaké fotky jak vypadal při přívozu. je to dotažené z něměcka a má i kosu.
lukasn
Re: Z4712/4718
#140 Nový příspěvek od lukasn »
ahoj měl bych dotaz chci dát na 4712 posilovč to už vím co musim udělat to jsem tu našel, ale zajímalo by mě jestli když vyměnim konzolu nápravy tak moho použít stejnou nápravnici a nebo musim dát jinou a co čep nápravy? díky za rady
Miloš
Re: Z4712/4718
#141 Nový příspěvek od Miloš »
Ahoj,
nápravnici použít nemůžeš a ani čep, obojí je jiné. Doma jsme to dělali a protože bratr je extrémně šikovný, vyřízl na původní nápravnici trubku autogenem, nechal si udělat novou (tak aby odpovídala originálu) a navařil ji tam, čep se potom kupoval nový.
Miloš
Zpět na „Zetor 4712-6745“
