Dřevákuv zetor 6748
- drevakm
Dřevákuv zetor 6748
Take bych se rad pochlubil svým strojem, mam jej asi rok, je to zetor 5748, s osazeným motorem 6701, Rok výroby 1977, v 84 roce tam ještě za JZD mněnily motor, a v 92 roce to koupil soukromník od kterého ho mam já.
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
- drevakm
Re: Dřevákuv zetor 6748
Ještě jsem vyhrabal jednu fotku z letošního května
- drevakm
Od te doby co jej mam jsem provedl zakladni udržbu tedy alespon to co jsem věděl ( vymena oleje v motoru, doliti do prevodovky, zkontroloval jsem olej v portalech, a v přední nápravě), ted mam ale ještě dotaz jestli nevíte kde přesně se kontroluje olej v převodovce na řízení, nějak to tam nemuzu najít, a slyšel jsem že se u traktoru obvikle ještě musí přimazávat ložisko na spojce a taky nevim kde to je. Koupil jsem si traktor jen kolem baraku na pomoc pri prestavbe, a trosku na melouchy(neco privezt a odvezt).
Díky za pripadne rady.
- drevakm
Konecne jsem se dostal zase na forum, mam zase jeden dotaz, dneska jsem si všimnul že na 67 čkách jsou minimálně dva druhy střech, pokud se budeme bavit o českých boudach - sklenících ( doufam že jsem spravně vyjádřil jakou kabinu mam namysli:-) ) je nějaká v něčem lepší a v něčem horší? Má s tím někdo zkušenosti? Mam namysli střechu takovou rovnou a nebou s vypouklinou uprostřed.
- jimmy 4011
Tu rovnou měli 5611ky.Měla by bejt tužší,protože v sobě měla zalaminovaný klacky.
Ta vypouklá je novější.
Ale jinak je to asi celkem fuk,hlavně když je v trochu dobrym stavu.
Werich
Werich
- drevakm
Diky za info. včera u mne byl jeden znamej a mněl sebou měřák na hlučnost. Tak jsem ze srandy zkoušely kolik je hluku v ztaktoru v kabině. Zkoušeli jsme to v klidu kfyž traktor stal na místě, a za neutralu to ukazovalo 65 decibelu, a při třičtvrtě plynu kolem 90 decibelu. Docela zajimavy udaje....
- drevakm
Tak jsem dneska koukal na spodek traktoru a zjistil jsem ze mi trosku kape olej z prevodovky, je tam na spodku takova rovná plotna na ty se mi v přední časti tvoří kapky. Pokud to budu přetěsňovat je tam nějaké těsnění ktery si mam rovnou sehnat novy? Kolik je na tom asi prace da se to zvůadmou tak za 3 hodky ( prace zkuseneho automechanika- sam bych to mordoval min tejdem a valký efekt by to nemuselo prinest...)? Při té příležitosti budu asi mněnit olej v převodovce, mam ho na spodní rysce a když to u kamarada rozeberu, tak tam asi naleju rovnou novej, ale mam dotaz kde presně najdu filtr na olej v převodovce?? Diky za radu.
- drevakm
Jeste mam jeden dotaz, muzete napsat namety kam umistit odpojovac baterky? Aby byl sikovne po ruce ale zase neprekazel, puvodne jsem myslel ze ho pridelam z venku na kaslik na baterku, z predni casti, ale nevim co na to bude rikat voda pri desti, a nebo blato kdyz mi lita od predniho kola.....Tak by bylo mozna lepsi nekam dovnitr do kabiny, ale kam? Budu velmi rad za namety a za zkusenosti, za ktere predem dekuji.
já ho mám takhle udělanej
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- jimmy 4011
Werich
Werich
- drevakm
Diky za pomoc, asi ho pridelam jako to ma Jimi 4011. Jeste se chci zeptat jak resite bedny na ukladani naradi v traktoru, nejradsi bych si udelal nejaky dreveny (je to pro mne jako pro truhlare nejsazsi) asi je umistim an blatniky, ale premyslim jak velky aby se mi tam vesly na bezne pouzivani. mate nejdo v traktoru nejaky drzaky na motorovku?
mě motorovka vychází akorát mezi vokno a sedačku spolujezdce nářadí co je potřeba se mi do toho vejde akorát fajfka 30tka se mi tam nevejde rozměry kdyžtak přidám když bude zájem
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- drevakm
Dekuju! Budu velmi rad za rozmery. Hlavne by mne zajimala vyska, to je nějakžch 15cm vysoky? Ja to asi budu muset uporavit protoze ja mam v kabine nad blatnikama takovou vyztuhu, a tak to budu muset dopasovat podle toho. Nestalo se ti ze by ti nekdy bedny prekazely ve výhledu? Zrovna tak motorovku- mam partnera v takovym hranatým kufru, a prave jediná možnost když jsem nechtel aby lezela listou na te vyztuze, tak bylo možné ji položit na pravy blatník s lištou směrem dopředu, ale lišta zž mi dost vyčuhovala do dveří a špatně se vystupovalo a nastupovalo..
VYuzivate nekdo na odkladani veci ty prostory za blatnikama? Vzadu je takova propadla dira ktera je tvořena vlastně vytvarovanim blatniku..
nene to se mi nestalo že by mi překáželi a rozměry pošlu odpúoledne až se tam dostanu
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- drevakm
Tak mam zase jeden dotaz, CHci si poridit valnik za trakturek a nemuzu se poradne rozhodnout mezi 5 a 7 dmi tunkou. Podstatny je asi co s tim chci vozit, tak material stavebni kolem baraku ( pisek, cihly, stavební sut, hlinu a pod), občas dříví na palivo, a případně i kulatinu na pilu (je mi jasný že do lesa je lepší jednonáprava ale ta přijde až pozdeji a ta bude stejne jen bez papiru taže opravdu jen do lesa). A hlavně taky s tou, čtyrkolou potřebuju vozit řezivo na melouchy. Jaky je rozdil v nakladacich výškách mezi 5 a 7 tunou?
Jaky je rozdil v délkách?
Jak je to s taznou silou traktoru? Co je optimálnější??
Mněl už někdo problémy s policajtama kvuli hmotnosti? Preci jenom v techničáku je povolená max přípojné zařízení do 7 tun, a 7dmi tunka važí i s nákladem asi nekde kolem 9.
Mužete mi někdo napsat cenové relace ve kterých se daji tyto valníky sehnat? Potřebuju aby mnel TP, a ve slusným stavu podvozel a rám.Takový drobnosti jako jsou sajtny uz si snadno opravim sam.
Dekuju za příspevky.
