Robertův Zetor 6718
Re: Robertův Zetor 6718
Ahoj pěkná 6718 na jakou plochu a práce ju budeš používat?
- Robert
hlavně dřevo, štěpky a tak co je třeba kolem baráku
- Robert
dneska jsem předělal schody podle mejch představ
- Robert
tak jsem vyvážel septik
- stano 4011
- Robert
máš je pěkný já levej kastlík nepotřebuju tak jsem ho vyhodil, stejně byl prorezlej, a dal tam dva schodystano 4011 píše:tiez som riesil schodiky a kasliky na baterku
- Robert
v sobotu jsme byly se dvěma vleky pro beton, na každým byly naloženy 4 kubíky
- Robert
po večerech dělám takovou menší opravičku, začal mi papat olej tak měním kroužky, ojniční šály nejsou nejlepší tak taky nový, mrazovky , a třícestnej termostat. když jsem sundal vanu zjistil jsem že je volný jedno protizávaží kliky , musel jsem ho sundat a udělat novou jistící podložku protože stará už nešla zajistit, tak doufám že do soboty pojedu a bude to v pořádku.
- jimmy 4011
Čoveče jak pak poznáš kterej píst kam patří??
Werich
Werich
- Robert
když je vyndavám tak si je značím jak byly proti vstřikovacímu čerpadlu a ve kterým válcijimmy 4011 píše: Čoveče jak pak poznáš kterej píst kam patří??
- jimmy 4011
Když jsme se v tom s tatikem v zimě rýpali taky jsem prozatimě poutahoval protizávaží(byly volný 3!!),a někdy budu muset vyměnit zajišťovací podložky a u jednoho i šrouby. Ale nějak neni čas.Snad nepůjdou na výlet.
Werich
Werich
- Robert
tak jsem vyjel paráda, asi po kilometru bylo na teploměru 80° C čuměl jsem jak puk, čekal jsem horší starty než si kroužky sednou ale startuje bezvadně , hlavně abych to nezakřik
- maršl
kdyz bylo volne to zavazi, krapalo v tem motore, jako nejake klepani ci neco podobneho.jimmy 4011 píše:Když jsme se v tom s tatikem v zimě rýpali taky jsem prozatimě poutahoval protizávaží(byly volný 3!!),a někdy budu muset vyměnit zajišťovací podložky a u jednoho i šrouby. Ale nějak neni čas.Snad nepůjdou na výlet.
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
- Robert
nám lehonce ťukalo při studeným motoru , ale bylo to slyšet po celým traktoru i vzadu u závěsumaršl píše:kdyz bylo volne to zavazi, krapalo v tem motore, jako nejake klepani ci neco podobneho.jimmy 4011 píše:Když jsme se v tom s tatikem v zimě rýpali taky jsem prozatimě poutahoval protizávaží(byly volný 3!!),a někdy budu muset vyměnit zajišťovací podložky a u jednoho i šrouby. Ale nějak neni čas.Snad nepůjdou na výlet.
