Marvova 5745
Marvova 5745
Zdravím
Tuto stránku navštěvuji již velice dlouho ale až teprve ted jsem se rozhodnul přidat sem svůj stroj.
Základem je zetor 5511
Vlastním ho víc jak 5 let a pořád postupně upravuji.
R.v byl tuším 1968 postupem času byl v STS přestavěn na zetor 5745.
Já ho koupil v takovém nic moc stavu. Dopředu upozornuji všechny veteránisty že jsem si traktor nestavěl podle originálu ale tak jak to vyhovovalo mě.
Trošku jsem to celkově modernizoval. Motor je tam ze 69, velká kabina, nová kapotáž, suchý vzduchový filtr, led světla a další ptákovinky
Dodělal jsem čelní nakladač a ted se pomalinku chystám na výměnu přední nápravy za Jugoslávskou.
Doufám že bude vše pasovat a výměna se povede pokud stím máte někdo zkušenost budu rád za každou radu
Fotky budu pomalinku přidávat jenom jak na to přijdu
Re: Marvova 5745
Fotky z lonského roku a přípravy na STK
Re: Marvova 5745
Pekny traktor a vitaj
Re: Marvova 5745
Uz aj pred rekonstrukciou dobre vyzeral
Re: Marvova 5745
Díky na fotce to vypadá pěkně ale plechařina byla KO
Tekl levej portál, zespodu tekl dekl hydrauliky, udělal jsem ložiska na přední nápravě, ložiska v zadu v portálech a gufera, všechny oleje.
Co šlo se přetěsnilo. vyměnil jsem hlavy, repasoval čerpadlo a všechny trysky nové.
Letos mě čekají brzdy a výměna přední nápravy a orsta pokud vše dobře půjde
Re: Marvova 5745
To si nevidel potom plecharinu KO. Pozri si moje vlakno na strane 200 a vyssie.
Re: Marvova 5745
Je vidět že plechařina KO
Tak špatné jsem to neměl no ikdyž ty zadní blatníky to byla samá díra. Na fotce to vypadá vždycky lépe
Re: Marvova 5745
Pěkná práce
Pěkný traktor;)
Pěkný traktor;)
Re: Marvova 5745
Tak po delší odmlce přidám nějaké info.
Proběhla výměna nápravy za Jugoslávskou. Tu jsem komplet rozebral, vyčistil dali se všude nové ložiska a gufera. Dodělal jsem mazničky na mazání kuželových ložisek na svislácích. Vyměnil problémová jehličková ložiska za bronzová futra. Nový čep na středové konzoli. Úprava kardanu musel se dát menší kloub u sestupného domečku původní se tam nevlezl, mám převodovku kde je ten prolis menší. Popravdě tohle jsem ani nevěděl že je víc druhů
Vyměnil jsem stávající posilovač řízení za orstu výměna je opravdu znatelná..... doporučuji.
Jinak jsem ještě dodělal nahřívání motoru co jsem měl doma nachystáno sice pozdě ale přece.
Fotky budu postupně přidávat
Jinak Pánové otázka.
Máte někdo zkušenosti z čelním nakladačem intertech 1600?
Mám možnost ted koupit. Je známá historie nedělal v zemědělství jen doma kolem baráku. Paraleogram, třetí funkce, technické osvědčení, podvázání pod celý traktor opravdu pěkný stav vše původní barva nic nenatřeno. Staří 6 let. Cena kolem 80 tis.
Šli by jste do toho?
Díky za radu
Díky za radu
Re: Marvova 5745
Zdravím
tak po delší odmlce přidávám nějaké info o mé 5745.
Přední náprava zatím drží bez problémů, orsta taky šlape...
Momentálně jsem koupil čelní nakladač Intertech 2600. Montáž a vše okolo jsem si dělal sám+ úpravu spodního víka hydrauliky.
Jinak jsem při této příležitosti svou blbostí vytratil zajištovací kuličku z yoisticku která mi spadla dírou přímo do brzdového bubnu pravého kola
Takže jsem ještě udělal komplet pakny, prasátko a pás ruční brzdy. Přětešnění deklu uzávěrky a výměna gufera. Na blatník jsem ještě dal polstrování které mám koupené asi už půl roku doma. Přes zimu udělám ještě levou stranu.
Ještě se chystám na nějaké přídavné topení do kabiny tak uvidím co seženu. Jinak zkouška nakladače brzy proběhne mám v lese sucháry a potřebuji to naložit a zavézt na pořez.
