Fikejzova 67
fikejz
Fikejzova 67
#1 Nový příspěvek od fikejz »
Nastal čas, abych založil téma svému stroji.
Je to 67 s lehkým předkem. Už se pomalu blíží doba, kdy bude zrekonstruovaná. Co všechno je udělané:
GO hydrauliky, otryskány a nastříkány zadní disky i s hvězdicemi, dodělával jsem držák závaží do zadních kol (aby šel nasadit hříbek na otočené hvězdice) brzd, z převodovky zůstal jen obal a spodní hřídel, diferenciál taky s výjimkou hrušky a oběžného kola, hydraulické čerpadlo s filtrem je taky nové.
Musel se měnit pravý portál (byl tam padesátpětkový s 61 zuby na velkém kole zatímco na levé je 67 s 62 zuby). Chybělo ovládání násobiče a muselo se vyměnit ovládání uzávěrky.
Motor je komplet generálkovaný sedmdesát dvojkový, protože původní byl jednak čtyřicítkový, měl projetou kliku všemi výbrusy a navíc byl ještě prasklý blok. V tom 72 stejně zůstala jen klika (je po výbrusu) a vačková hřídel. Jsou hotové nové rozvody vzduchu, včetně kompresoru a ventilu.
Aktuálně děláme na přední manžetové nápravě - vlevo bylo volné svislé uložení a řešil jsem úhel zalomení poloosy. Je domontována přední vývodová hřídel. Ještě se budou dávat přední ramena (TBZ) a pak nástřik podvozku, nová elektrika, nějaké opravy a úpravy na kapotách (včera jsem odpoledne kytoval a brousil před stříkáním nádrž), jsou opravené, nastříkané a nově zasklené dveře ...
Tak ještě pár fotek (když jsem dělal zadní kola):
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Sorbus
Re: Fikejzova 67
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Pěkná práce, bude radost s tím jezdit. 8)
mastnacek
Re: Fikejzova 67
#3 Nový příspěvek od mastnacek »
budu sledovat .)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#4 Nový příspěvek od fikejz »
Tady jsou fotky podložek do hvězdic:
Re: Fikejzova 67
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak také uchytenie zavazi by sa aj mne zišlo 8) 8) 8)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#6 Nový příspěvek od fikejz »
Chtěl jsem tady po těch našich stráních jezdit s co nejvíc roztaženým a zároveň využít kvůli dotížení a přenosu záběru i závaží do kol.
A tady je pár dalších fotek z generálky: obsah převodovky, vyčištěná převodovka, rozvodovka před mytím, nové převody osazeny, víko, hydraulika...
Re: Fikejzova 67
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono to so starym typom zavaziami inak nejde nasadit. Tiez mame jeden traktor rozsireny a je bez zavazi. A prave to dotazenie mu niekedy chyba. Šikovne si to vymyslel 8) 8) 8)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#8 Nový příspěvek od fikejz »
Dík za chválu, ta vždy potěší. Jsou to identické výpalky z 8mm plechu spojené vinglem 80x80x8 a dvěma tyčkama - v hříbku jsou našroubovány druhé dvě, takže jsou využity všechny díry v unašeči kola. Chtěl jsem to udělat co nejpevnější. Je to nosič závaží netřeba na něm šetřit na váze. Díry odpovídají těm na hříbcích, takže je i přístup ke šroubům.
fikejz
Re: Fikejzova 67
#9 Nový příspěvek od fikejz »
Po každé byť dílčí demontáži přišlo nějaké překvapení. Namontované portály sákly kolem spodních vík, takže rozdělat a když už byly rozdělané tak pro jistotu (byl přidřený diferenciál) přepočítat zuby. Výsledkem bylo shánění jiného portálu se správným převodovým poměrem. Ten první portál (nejspíš z nějaké 55 se 61 zuby) přijde sundat a je v současnosti stále volný a tomu druhému se sháněl (a našel) bráška se 62 zuby na velkém kole. Šroub levé vzpěry šel snadno vyšroubovat za pomoci svěráku a jeden a půl metrové páky z dvacítky roxoru, pravá na tom byla o fous lépe a na rozdíl od levé nemusela na srovnání ke kováři :smich: Vzhledem ke stavu nejen bloku původního motoru jsem nakonec koupil a celkovou generálku podstoupil sedmdesát dvojkový motor z Hona. Pak se odehrála anabáze s neslavným výbrusem klik v HK u JL. - tam už více ne! Broušená plocha už pouhým okem s viditelným lavorem a navíc namísto válcové oválná!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
fikejz
Re: Fikejzova 67
#10 Nový příspěvek od fikejz »
Zapoměl jsem napsat, že takhle ta klika vypadala před výbrusem. Fotku té hrůzy po něm jsem si bohužel neudělal. Pro představu jen zmíním, že kliky byly po výbrusu bez závaží to bylo volně loženo v krabičkách, zatímco z Rasošek se kliky po výbrusu vrací nejen s namontovaným závažím a vyvážené, ale i vzorově zabalené:
A ještě pár fotek ze skládání motorů:
fikejz
Re: Fikejzova 67
#11 Nový příspěvek od fikejz »
Motor dostal nové hlavy, kompresor, olejové čerpadlo, vodní pumpu, spojku průměr 310mm včetně setrvačníku,
fikejz
Re: Fikejzova 67
#12 Nový příspěvek od fikejz »
Konečně kompletace. Montáž motoru, nápravy, přední vany s vývodovou hřídelí, ovládání násobiče:
Podle vzoru jsem vyrobil nový chybějící držák filtru vzduchu a nádržky serva:
filip
Re: Fikejzova 67
#13 Nový příspěvek od filip »
8)
Poctivě udělaný traktor.
Možná je lepší použít jinou nádobku na servo, třeba z karosy nebo cokoli jiného. Tahle varianta kulaté se zetoru těžce nepovedla, je zbytečně veliká, není kolem místo na foukání a zadní roh držáku ohrožuje chladič. Zatímco u staré řady s vysokou obdélníkovou nádržkou jde po vymontování filtru vzduchu vyndat chladič komplet i s plechy dopředu a nahoru, např při výměně vodní pumpy, u téhle se musí přitom rozebrat celý předek.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
fikejz
Re: Fikejzova 67
#14 Nový příspěvek od fikejz »
Díky, za pochvalu. Ta vysoká obdélníková tam byla původně, ale chtěl jsem přední vývod s rameny a k tomu vývodu se nevejde pod kapotu. Není u něj ve vaně místo, aby šla dát tak dolů jak bez vývodové hřídele. A tak jsem udělal celý držák, byl tam původně nějaký šílený neoriginální bastl a koupil origo nádržku.
fikejz
Re: Fikejzova 67
#15 Nový příspěvek od fikejz »
Pár obrázků z opravy dveří a instalace zámku:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na „Zetor 4712-6745“
