Fikejzova 67
fikejz
Re: Fikejzova 67
#16 Nový příspěvek od fikejz »
Dnes dokončena oprava přední hnané nápravy. Na levé straně jsem nechával profrézovat
vidličky poloosy aby šla do rejdu jak má. Byla tam replika a ta měla vidličky mělké:
Obrázek Obrázek
Na pravé straně byla poloosa dvoukloubová se šílenými vůlemi v kloubech:
Ta je v současnosti nahrazena jednokloubovou od pavolmakys (díky! 8) )
Trochu nás sice potrápila rovinnost osy těla nápravy a náboje, ale to už je vyřešeno.
Na nápravě jsou nová ložiska svislých čepů a ložiska v nábojích, manžety a samozřejmě olej.
fikejz
Re: Fikejzova 67
#17 Nový příspěvek od fikejz »
Tak zas další kousek hotov. Namontován přední tříbodový závěs, ještě dodělat hydraulické rozvody. Pomalu se chystá první projetí.
Obrázek Obrázek Obrázek
fikejz
Re: Fikejzova 67
#18 Nový příspěvek od fikejz »
Další mírný pokrok - kapoty, všechny jejich drobné části, přístrojovka a panel očištěny, spasovány, obroušeny, vykytovány a stříknuty plničem. Zbývá finální přebroušení a stříknutí vrchní barvou a lakem:
fikejz
Re: Fikejzova 67
#19 Nový příspěvek od fikejz »
Dnes je na programu vrchní barva:
Asi budu muset ještě trochu přiředit, dělá mi to pomeranč. :-/
mastnacek
Re: Fikejzova 67
#20 Nový příspěvek od mastnacek »
Konzistence mleka :) plnotucneho :)) mas to pekny.
fikejz
Re: Fikejzova 67
#21 Nový příspěvek od fikejz »
Jsem lakýrnický dřevo. Tady je to už o něco lepší, ale pořád pomeranč. Blbý je, že to vidím, ale taky se už znám, a kdybych tam ještě trochu barvy přidal tak by se mi neslila ale začala téct. Ostatně ten rub kapoty a i masky mi už tekl.
Obrázek Obrázek
Dojím večeři a ještě chvíli počkám pak dám lak. Snad to pak bude lepší.
Ještě rychlá otázka: prosím vás, jak kdo lepíte samolepky? Pod lak, nebo až na vrch, když to pořádně vytvrdne?
mastnacek
Re: Fikejzova 67
#22 Nový příspěvek od mastnacek »
Jestly v tom jsou kratery, tak uz to neslejes. Me se to nikdy pak uz nepovedlo.
fikejz
Re: Fikejzova 67
#23 Nový příspěvek od fikejz »
Vyloženě krátery tam nebyly, ale hladký to taky není. Já tam prostě vidím pomeranč. Lak něco zachránil. Boky, panel a spodní plech pod panel budou celkem dobrý, ale na víko kapoty se mi do laku přilepili čtyři komáři :vztek: To by mě zajímalo z kterýho zadku vylezli, když venku mrzne. Navíc ta kapota se stříká docela blbě. Nepřišel jsem na to jak to udělat abych si alespoň trochu neprášil na už nastříkanou plochu.Uvidím jak to bude vypadat zítra. Buď to přebrousím nějakou 2000 pod vodou, nebo by mohlo stačit to vyleštit pastou a flanelem.
Michal(zetor)
Re: Fikejzova 67
#24 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ahoj co jsi použil za barvu a odstin Ral? Dík 8)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#25 Nový příspěvek od fikejz »
Dvousložkový polyuretan odstín se jmenuje "originál Zetor červená" od Barvy laky u Pepánka a na vrch pak akrylátový lak. V laku to zatím nemám nafocený. V sobotu na to nebyl morál v neděli a dnes pro změnu čas. Uvidíme zítra jestli se dostanu ke kompletaci tak bych nějaké fotky cvaknul.
mastnacek
Re: Fikejzova 67
#26 Nový příspěvek od mastnacek »
Trosku blby picasi na lakovani :)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#27 Nový příspěvek od fikejz »
Venku určitě, já to dělal na hale a schnout jsem to nosil vedle do tepla (20°+). Teď už by byl problém ohřát halu na trochu rozumnou teplotu. Stihnul jsem to na poslední chvíli :)
Michal(zetor)
Re: Fikejzova 67
#28 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Aha jasný už jsem to někde viděl ty plechovky s origo odstínama. A na plechovce není odstin RAL napsaný? To by mělo být myslím u červené RAL 3020 :)
fikejz
Re: Fikejzova 67
#29 Nový příspěvek od fikejz »
Ne odstín tam napsaný není:
a ani z jiné strany. RAL 3020 je asi nejblíž. Bral jsem od nich tu "zlatou" co měli 67 na podvozku, motoru a dílech rámu a odstínem sedí. Navíc se mi s tím polyuretanem dobře dělá.
jojo7011
Re: Fikejzova 67
#30 Nový příspěvek od jojo7011 »
Odtiene farieb pre Zetor boli povodne podla vzorkovnika CSN. Po prevrate sa vzorkovnik CSN zrusil a preslo sa na Nemecky vzorkovnik RAL. Vtedy zjavne nejaky farboslepi jedinec si vzal do lavej ruky vzorkovnik CSN a do pravej ruky vzorkovnik RAL. No a od oka porovnaval farby a odtienu CSN pridelil "najpodobnejsi" odtien RAL. Takze RAL kod nieje spravny odtien. To plati takmer pre vsetky farby CSN. Hlavne veteranisti o tom vedie svoje, ked Jawacka bordova podla RAL nepasuje. Kde kto sa dusuje, ze on ma namiesany ten spravny odtien, ale nemusi to byt celkom tak pravda. Pretoze podla vzorkovnika CSN ma pre Zetor podla roku vyroby cervena farba este 3 dalsie podotiene a ciernozelena ma 1 dalsi podotien. Neviem ako je to s bezovou a slonovou kostou, tie som este neriesil. Takze asi tak. Ja si farby nechavam namiesat u jedneho velmi ochcotneho pana ktory ma na mna nervy. A dost dlho som mu pil krv a postupne metodou pokus omyl experimentoval, kym som bol s vysledkom spokojny.
Zpět na „Zetor 4712-6745“
