Zetor 5748 z východu
- jimmy 4011
Re: Zetor 5748 z východu
Ahoj.Vypadá dobře. Tak ať slouží k plný spokojenosti.Průběžně dokumentuj práci,opravy atd.
Werich
Werich
Děkuji
Zatím jedinou věc co chci udělat je předělat rychlospojku na obě stejné, ať můžu připojovat svou vlečku s hydraulickou rukou na přímo a ne přes vývodovou hřídel. Asi bude dobré hadice rozebrat a vypláchnout hydraulický olej, ať se mi nesmíchá s převodovým že?
Ahoj
Tak zkouším a seznamuji se s traktorem a připadá mi, že nějak hydraulika chodí špatně. Když přepnu paku předvolby regulace do P, tak stejně, jako i v S a M mi zvedají ramena až když dám páku nadoraz. v M drží polohu, ale jinak buď zvedají, nebo pohnu trošku dopředu, a už padají. nevíte po čem pátrat?
Díky
Díky
- jimmy 4011
Nejspíš je v háji rozvaděč(kostka) ve víku.
Werich
Werich
A sakra to bude drahé co?
Ahoj
Chtěl jsem se zeptat. Když vytáhnu měrku oleje motoru při nastartovaném traktoru, tak mi olej prská. je to normální nebo můžou být už zapečené kroužky a je to na výměnu kroužků nebo převložkování?
U 25tky mi to taky tak dělalo a přestalo až když jsme vyměnili vložky.
Neviem co ta vedie k tomu ze za chodu motora vytahujes mierku?.?. Pokial ti nekyda olej s odparnej rurky tak nemas problem.
Napadlo mě se mrknout jestli to tlakuje nebo ne. Jak říkám, na 25tce mi to taky dělalo, vytékal olej okolo měrky, po převložkování to přestalo. Právě ta odpadní trubka je odvětrání klikovky ne? tak by to nemělo prskat měrkou? jen moje úvaha. Tou odpadní měrkou občas kapička, nic velkého.
Když klika mlátí do hladiny 1000/min, tak olej bude lítat všude, mazání je i rozstřikem. Pokud je měrka umístěna kam ta bouře nezasahuje možná nic neteče( to není případ UŘ I).
A věděl by někdo poradit co je příčinou vypadávání dvojky? Příklad, jedu z kopce na dvojku, brzdím motorem, vše je ok, když se traktor trochu odlehčí, dvojka vypadne. Zkoušel jsem držet rukou řadící páku, při vypadnutí jde v tom okamžiku zařadit zpátky bez spojky aniž by to šlo přes zuby. Může tohle dělat pojistný kolík? nebo bude problém s koly v převodovce? Případně víte, který kolík je pro dvojku?
Tak mohlo, ale asi jsi všechny dotáhl- nenecháš nějaké povolené jeslt byly. Jinak pro 2+3 je ta co jsou čtyři vedle sebe, druhá z leva. Můžeš zkusit dát novou pojistku(nebo pružinu, nebo kolík) stojí to pár korun. Pokud nic nepomůže tak to vidím na opravu převodovky. Ale znalejší možná přídou s něčím jiným?
Nam to robilo na 6945 to iste ked sme ju kupili. Ako pise kolega pepanek. Skontroluj skôr vsetky istiace koliky ci niesu povolene. V nasom pripade boli vsetky OK aj po kontrole ich stavu ked som ich demontoval. Vymenil som vidlicu 2-3 a drzi rychlosti s tymy istymi kolikmy dodnes. Nemusi byt sukolie KO. To sa prejavuje inak.
Díky za rady. A jak je to s výměnou? Stačí sundat horní viko převodovky? Ta vidlička jak vypadá? která z nich to je?
