Zetor 5645 - už je doma
pasim
#1 Nový příspěvek od pasim »
Zdravím všechny!
Tak jsem se konečně i já dočkal a koupil 5645. Jezdil původně u silnic se zametacím kartáčem.
Postupně se s ním seznamuji a užívám si...
pasim
Re: Zetor 5645 - už je doma
#2 Nový příspěvek od pasim »
pasim
#3 Nový příspěvek od pasim »
Spodní závěs je k tomu taky, zatím je sundaný.
pasim
#4 Nový příspěvek od pasim »
Koupil jsem polotovar navijáku, který postupně vylepšuji k obrazu svému...
jhamos
#5 Nový příspěvek od jhamos »
Moc pěkný traktůrek,líbí se mi 8)
pasim
#6 Nový příspěvek od pasim »
Díky, je poměrně zachovalý.
Od 70 roku měl jednoho majitele. Respektivě zaměstnanec SÚS s ním jezdil od nového a pak si ho odkoupil domů na ježdění kolem baráku.
Bude potřeba vyměnit všechny náplně a asi i chladič s vodním čerpadlem. Po nějaké době začne vařit...
Farma Lipová
#7 Nový příspěvek od Farma Lipová »
Zdar taky jsem teď koupil 5611 zkoušel jsi kolik zvedne hydraulika? Chtěl jsem nahrabovat Claas Liner 430 a nějak mi to nechce zvednout ? A ještě jeden dotaz jde rozdělit spojku ? Dát náhonovou jak je na 72? :help:
Matúš
#8 Nový příspěvek od Matúš »
Koľko má hmotnosť ten nahrabovač? Malo by ho to zdvihnúť a s ním dvíhať aj predok traktora, ak tam nemáš závažia. S tou spojkou neviem poradiť, čiste teoreticky by to mohlo ísť, ale stálo by to kopec peňazí a roboty.
Farma Lipová
#9 Nový příspěvek od Farma Lipová »
nahrabovač má 600kg ale je to velká páka ten střed nejtěžší je 2,5 m od šavlí no kola se nadzvedla ale pak nic jen když jsem dal plný plyn tak to nad zvedlo ale dlouho to nevydrželo a povolilo to :'( takže změřit tlak nebo těsnění ve válci a musí to zvednout 8)
pasim
#10 Nový příspěvek od pasim »
Mám jeden dotaz, nikde jsem nenašel relevantní odpověď.
Máte někdo zkušenosti s otočenýma diskama na přední lehké nápravě? Rozšířil jsem zadek o 30 cm a moc se k tomu nehodí úzký předek.
Několik jsem už viděl, ale mám obavu, aby zbytečně netrpěly náboje a ložiska...
Děkuji za odpověď.
Jan Dolák
#11 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Ahoj, pěkný traktor to se málo kdy povede koupit 8) . Pokud se jenom otočí disky tak si myslím že by to žádná extra zátěž na ložiska být neměla.
Pokud by na předku byl čelní nakladač nebo nějaké extra velké závaží tak tam by to byl průšvih. Ono obecně ČN na lehkou nápravu je zvěrstvo :) .
Koukám že tam máš servo, jak je prosím tě řešené čerpadlo posilovače a laminátový sběrač teplého vzduchu od chladiče do kabiny?
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Cerpadlo laminatovemu zberacu kurena nezavadzia. Mame ho normalne na 69tke. Obrázek Obrázek
Jan Dolák
#13 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Tak to díky za info :) . Já žil v domnění, že s čerpadlem to tam nemůže být. Protože traktory, které jsem viděl měli sběrač sundaný.
pasim
#14 Nový příspěvek od pasim »
Díky za reakce.
Disky jsem otočil zase zpátky. Na pěkné cestě to bylo v pohodě, ale na rozbitých polňačkách to zbytečně kopalo do řízení.
Dám pak tady nějaké foto...
Jak píše kolega, hadice serva laminátu nijak nevadí.
DYK
#15 Nový příspěvek od DYK »
Já jsem taky musel sundat laminát z chladiče po instalaci hydraulického čerpadla řízení. Z 5611. Přesněji, už jsem ho tam nedostal zpět.
Zpět na „Zetor 2511-5645“
