Hranostajův kříženec 5611
Re: 6911 spíš co z ní zbylo
Páku serva sem nakonec odvezl k chlapíkovy na frézku aby mne tamudělal včí díru.
Já si pak vysousružím futro a nalisuju ho tam.
Konečně jsem doladil novej kulovej kohoutek do nádrže.
Změřil jsem tlak hydrauliky, studený olej na volnoběh dává 14 MPA.
Ramena už se zvedají až nahoru ale pomaličku a klesají strašně také strašně pomalu.
Neveděli by ste co to uže dělat?
Jo a pak mám ještě takovej problém.
Nejde mi zařadit jiná poloha páčky náhonu než spodní.
Skoušel sem i sundat výko převodovky a nic prostě to tam někde drží ale kde?
Máte nejakej typ na co se zaměřit?
Už sem po 40 ceti dnech začal chodit do práce tak tet toho moc nenasekám.
Nahodil jsem ramena a konzoli závěsu.
Kámoš mi na lisu srovnal pravítko který bylo vohnutý jak luk.
Tak že ho tam dám a jejda, nemám matici kerá jistí to pravítko.
Jen sem tam narafičil závlačku aby to tam drželo a čekám až seženu tu matku.
Nevíte nekdo jakej je tam závit?
Průměr a stoupání?
Průměr a stoupání?
Dolny zaves (tiahlo) byva zaistene v cape len kolikom s kruzom a patri k tomu cap hladky bez zavitu. Cap so zavitom sa montuje a je urceny pre agrohak.
Aha tak to sem netušil.
Děkuju
Děkuju
Jinak dneska jsem kousek z toho čepu (nový díl, dnes k sehnání) musel uříznout, aby se mi tam původní agrohák vešel a závit jsem tam měl M24x2. A kdybys chtěl, nějakej čep bez závitu bych asi našel, ale nechá se koupit...
dík kouknu za kolik ho maj
Jak to dopadlo s čepem? Taky bych jeden bez závitu koupil.
- lukisek 099
vyměním... mám dva s čepem jelikož mám agroháky raděj bych se závitem...
def já ho zatím nechci já sem drobet poupravil tamten a v poho
jinak díky za nabídky
Taky jsem už upravil ten se závitem. Takže to nechám zatim takto.
Jinak čep se závitem má tuším průměr 30 a díra v závěsu má tuším 32 mm. Tak jsem to vymezil plechem. Možná čep bez závitu má tech 32 mm.
Já ho navařil a stočil.
Dole sem udělal novej závit M20 a závlačku.
40 tku jsem poskládal, během oprav se táta dal do elektroinstalace takže tet vše funguje jak má.
Byl sem rád že mi pomoh protož e ja nak na tu el nemam nervy.
Ale nemužu doladit brzdy.
Prasátka sou vyčištěný, nový gumičky.
Pakny na pravím kole puvodní a na levím noví.
Všecko se zdá že chodí ale leví kolo brzdí strašně málo.
Rozebral jsem i rozdělovač brzd a vyčistil ale furt nic nevíte co to muže bejt?
Taky nám po výměně obložení brzdil traktor málo. Časem se to samo zpravilo. Asi než se obložení a brzdový buben vzájemně obrousí a dosednou na sebe celou plochou.
