Hranostajův kříženec 5611
Re: 6911 spíš co z ní zbylo
Otázka je položena špatně,měla znít:Na co ohříváš nemrznoucí směs v motoru?Odpověz si sám.
- jimmy 4011
vitex: Že se do toho se.u.
-Že by kvůli lepšímu startu???
Ale pokud někdo považuje za nevyhnutelny ohřívat i chladič,tak potom proti gustu.......jen se to někomu může zdát zbytečný,no.
Werich
Werich
No to ja viem, lenze si vsimni kde je ta spirala zapojena do vodneho okruhu. Zjavne ohrieva viac chladic ako motor. A to sa mi nezda velmi prinosne. Mozno sa mylim?
Ano je me jasný že si myslíte každej svoje, nacož máte právo.
Když sem to tam dával taky sem neveděl co to bude dělat.
Každopádně tet už to vím, během pul hodky se to cele pěkně ohřeje a
daleko líp se startuje.
Mám to jen když je mráz.
Zahřívá se to celé né jen chladič.
Tet do mě
Tet do mě
Ja mam tu spiralu original v bloku a aby sa motor citelne ohrial musi spirala bezat aspon 3 hodiny. Ale je pravda ze po pol hodine necitim aby bol blok teply, no starter toci lahsie.
Kdyby byla dira na spiralu v bloku tak ji tam dam.
Dal sem to tam tak na skoušku a zatim to necham, stačí mi to tak.
Máš asi pravdu kdyby to mělo prohřát celej motor bylo by to n dlouho.
Ja takle rukou přešel od vrchu chladiče, přes termostat a vodní potrubí.Všecko to bylo ohřatý.
Nevím kolik to mělo ale startuje to daleko líp. Venku bylo -4
Já si díry do bloku motoru vyvrtal,dal jsem spirálu do krabičky a přišrouboval k bloku.Vyrobil jsem prodlužovací kabel,koupil časový spínač a stačí jej nastavit dvě hoďky dopředu,před předpokládaným startem.Perfektní.
Tak to už je jiná liga.
Tata to má na pětadváce v čelním víčku hlavy, bylo to nejsnažší řešení a funguje to taky dobře.
Tie spojky na pohon cerpa velkosti. Pouzi hlavne tu spravnu. Nijak sa to tam neisti. Proti axialnemu pohybu jej brani celo matice ozubeneho kolesa rozvodu a na druhej strane cerpadlo. Ten vonkajsi kruzok tam musi byt mierne na volno.
Ty spojky sem koupil podle katalogu a sedí tam.
Ale právě sem měl strach aby se to nešoupalo.
Když sem to skoušel tak se mne zdálo že je tam dost velká ta axiální vůle.
Ten náboj šel na hřídelku kompresoru fest.
Tak dnes sem udělal první start po spojení.
Posilovač se zdá celkem dobrej ale bude chtít rochu štelování.
Doštelovat spojku.
Jen mne njak nechce chodit hydraulika.
Čerpadlo běží ale ramena se zvednou maximálně do poloviny a tam zustanou, dolu nejdou dokat nechcipnu motor.
Doštelovat spojku.
