Hranostajův kříženec 5611
Hranostaj
Re: Hranostajův kříženec 5611
#466 Nový příspěvek od Hranostaj »
Aha tak tet už to chápu. Dík
Hranostaj
#467 Nový příspěvek od Hranostaj »
Dal jsem na 5645 agrohak a musím říct že je to teda tak tak když mám zapřaženej naviják. Chybí maličko a už by tam nevlezl kardan.
Jinak se začaly objevovat provozní úniky, sem tam nějaká kapička oleje. No a celkem jistě mne čekají brzdy.
Dnes sem byl cca 20 km pro nějaké stojky na přístřešek a musím říct že se mě ten motor zda nějakej astmatickej. Pár fotek
#468 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8) Palivove filtre+ sitko v štamrli si menil? Vzduchovy filter si vyčistil? U astmatika je to prva vec co treba preverit :smich:
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pon bře 11, 2024 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Hranostaj
#469 Nový příspěvek od Hranostaj »
Jo to jsem vše dělal ještě než sem s ním zacel jezdit. Ještě sem si říkal že bych mohl skusit dát nějaký normální výfuk. Tenhle je nějaký úzký, na 40 tce jsem ho kdysi také měnil a tam to udělalo dost.
#470 Nový příspěvek od pavel sk »
Aj vyfuk môže dusit 8)
Hranostaj
#471 Nový příspěvek od Hranostaj »
Jinak myslím že ty ses prve ptal jaké jsou tam pneu. V předu jsou 11.2 -24 a je to moc, v plném rejdu lehce chytají za řídící tyč. Kdyby měly nový vzorek chytalo by to hodně. Takže až se dostanu na jiný pneu budu těšit něco co tam patří.
#472 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som sa pytal len preto ze my pri tvojej prvej foto traktora udreli do oči a prisli mi nejake väcsie. Vypadaju brutal 8) . Ako sa to sprava v terene? Nemaju väcsi predhrab oproti zadku? Na tieto napravy sa obuvali max. 9,5-24. My tam tiez mame 9,5-ky. Ono by chcelo na tej tvojej naprave skontrolovat stav dorazov pod manzetami. Ci ti to az prilis nezataca. U nas tych traktorov s touto napravou v dedine jazdi este pomerne dost. Niektory to maju rozsirene (kolesa presrobovane do široka).
Hranostaj
#473 Nový příspěvek od Hranostaj »
V terenu se to chová dobře. Ale je možné že je to tím jak jdou sjeté. Na ty dorazy jsem nekoukal. Manžety jsou v pořádku tak sem se do nich nevrtal.
Hranostaj
#474 Nový příspěvek od Hranostaj »
Na přední nápravě na obou stranách je vidět prasklinka v žebru k dyfu. Ale nechápu že je na horním žebru. Kdyby byla na spodním tak bych si myslel že je to váhou traktoru a tím jak s ním někdo praštil ale takle?
#475 Nový příspěvek od pavel sk »
Tvoj prispevok som si pozrel skôr. Tak som to po robote pozrel doma na traktore na manzetovke. A tam je to podobne ale asi kus menej na obydvoch stranach taka ako mikroprasklinka. Inde na naprave nikde nič. :-/ Ak by si na to neupozornil, tak si to ani nevsimnem.
Hranostaj
#476 Nový příspěvek od Hranostaj »
No všiml jsem si toho už že začátku když sem dělal údržbu. Ale vždy sem na to zapomněl to vyfotit. Na jedné straně je to jen trochu na druhé výc.
#477 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked sme ten traktor ako total-vrak dotiahli domov, tak tam bola slusna vrstva bordelu. Skor sme to vsetko museli rucne oskrabat špachtlami. Ine na to nic nepôsobilo, ani tepla wapka +arva. Pri cisteni nebolo nic vidno. Potom po ocisteni a umyti sa to strieklo farbou a nic sme si nevsimli. :-/ Az dnes, aj to som sa musel dobre zapozerat, lebo je to len taka vlasova prasklinka. Cim sa to mohlo stat netusim :-/ Snad sa este niekto s manzetovkov ozve ci to tiez tak maju.
Hranostaj
#478 Nový příspěvek od Hranostaj »
Vyvažecka dostala prodloužení ruky, o 50 cm v případě potřeby jde vytáhnout manuálně na cca 120 cm. Byl problém sehnat takový jekl tak sem musel svařovat ze dvou vinglů a řezat nadlouho jednu hranu z každého. Musím říct že těch 50 cm je hodně poznat.
#479 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8)
Hranostaj
#480 Nový příspěvek od Hranostaj »
Dnes proběhl první test drtiče mulcovače JF STOLL RS160. Nato jaký to byl rozlámaný vrak když jsem to koupil si myslím že to nedělá špatně.
Zpět na „Zetor 2511-5645“
