Zetor 5545, r.v. 1967 - Honza
Jakub Svoboda
Re: Zetor 5545, r.v. 1967 - Honza
#31 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
Musím říci, že práce na valníku je opravdu parádní. Hlavně když je více lidí a každý dělá něco. 8)
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
Jan Dolák
#32 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Brány táta dokončil, už proběhl test, fungují dobře, jen máme nějakej dlouhej třetí bod a nebo krátká ramena :D. Fotky dodám později.
Nová závada:
O víkendu se sváželo dřevo z lesa a co čert nechtěl při popojíždění v mírném svahu, řadím 2 že se rozjedu, traktor lehce couvl, pouštím spojku a motor chce zdechnout a traktor se nechce hnout kupředu, zkouším vyřadit a nejde :'( . Po předchozích zkušenostech vím oč jde, pomíchané rychlosti :vztek: , naposledy se to stalo o senách 2015. Tak jsem odšrouboval pojistky řazení, srovnal to a jelo se. ;-)
Jen se objevila taková blbá závada. Když mám zařazeny pojezdové rychlosti - páka na víku převodovky napravo (zajíc) a zařadím 1. stupeň a následně vyřadím řadící pákou na neutrál tak se vyřadí i páka redukce ze zajíce do neutrálu - což by se dít nemělo. Rychlosti 2.-5. jdou řadit i vyřazovat normálně, a páka redukce se nevyřazuje. Pokud mám páku redukce na želvu, pak jdou rychlosti 1.-5. zařadit a vyřadit normálně a páka volby redukce se ani nehne.
Ještě další poznatek, když jedu tak je slyšet lehké rachtání jakoby se něco kovového drnčelo o ozubené kolo. Když rukou sáhnu na páku řazení redukce (páka vpravo), tak je na ní cítit to rachání - páka se cuká a když jí podržím nahoru nebo dolů tak to rachtá více. Zajímavé je že když jedu z kopečka, vyřadím rychlost, tak to rachá pořád, i když vyřadím pravou páku redukce do neutrálu (oba dva neutrály). Dělá to na všech rychlostech, želva-1.-5 i zajíc-1.-5.
Pojistky řazení jsem měl znova vyndané a zkoumal to a děje se to co výše popisuju. Chtěl jsem se zeptat jestli se s tím někdo nesetkal, případně co by mohlo býti příčinou? Před tím spářením se pravá páka při vyřazení 1. nevyřazovala ani se neozývalo žádné rachání. Bez sundání víka převodovky pravděpodobně nic nezjistím?
Díky za rady :)
Jakub Svoboda
#33 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
Ahoj, nevím to jistě, ale logicky bych řekl, že nějaká vydlička není ve správné poloze.
Zetor 5611
Fendt F12HL
#34 Nový příspěvek od pavel sk »
Demontuj horne veko prevodovky. Bud mas vidlicu pre redukcie vydretu a to fest, alebo mas uplne vylomene vedenie vidlic. Poistne koliky vydlic si pri montazi vsetky riadne utiahol???
Jan Dolák
#35 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Tak jsme shodili viko převodovky a vidlicka co radi redukci byla v miste vykousnuti pro radici packu ohnuta uprostřed směrem nahoru. Pri blizsim ohledani v tom miste byla jiz svarovana. Vidličku jsme narovnali opatrne pod lisem, zda se ze prezila a zatím jsme dali zpět viko - na vic už dnes nebyly sily. Zítra bude zkouška :). Dík za rady,trefili jste místo problemu :D.
#36 Nový příspěvek od pavel sk »
Raz som takto ohnutu vidlicu vyrovnaval. Vypadalo to tak ze je to ok. Ale na ne"stastie" som nou tukol o kabinu ked som ju isiel zalozit. Polka odpadla. Pri narovnavani prasklaa drzala na vlase. Ony tie samotne vidlice su privarane o posuvnu tyc.
Jan Dolák
#37 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Tak zdá se že to drží. Včera jsme to dali kompletně dohromady. A hned se zlepšil chod řadící páky, když je to napojení správně dotáhnuté :) . Dneska proběhl test do lesa a zpátky a funguje. :co?: . Přidávám pár fotek, některé i s popiskem...
pavel sk: Náhoda je blbec, táta když potřeboval nad otevřenou převodovkou odjistit plíšek pod maticí tak mu spadl majzlíček hned do první komory v převodovce až na dno. Naštěstí se mi povedlo to silným magnetem na pasovince vytáhnout. Vzápětí, když povoloval již zmíněné šrouby, tak mu na to samé místo spadl ořech z goly :vysmech: naštěstí se taktéž povedlo vytáhnou. Běda jak by to tam spadlo mě to by bylo řečí :D ... viz. foto.
Oprava převodovky:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Lesní práce s traktorem:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked tak pozeram tie foto, tak tu vidlicu redukcie uz naozaj niekto predtym zvaral v drazke kde do nej zasahuje palec ovladacej packy. Ja som ju tiez presne takto isto riesil ohnutu. Ked som ju vystrel pod lisom tak drzala po hromade. Ale ked som sa snou pchal do kabiny tak som nou klepol o ram kabiny a polovica odpadla :smich:
Jan Dolák
#39 Nový příspěvek od Jan Dolák »
To je hned, jako s tím nářadím co padá do útrob převodovky :D . Převodovka musím zaklepat řadí tak jak má 8) .
Brány jsou hotové, natřené, odřené a vyzkoušené :) . Pěkná práce se tátovi povedla 8) .
Letošní rok se díky usnadnění práce lisem přibrala navíc jedna větší louka na sušení sena. Dále se nám povedlo dostat do pronájmu za údržbu leta neobdělávanou louku. Pozdě, ale přece jsem na ní na veliký pátek vyrazil zachránit co se ještě dá něž tráva naroste na sena :ano: . Sekat to na seno bude sranda... Pro ilustraci dávám několik fotek jak bran, tak již zmiňovaných luk a traktoristy :evil: :rohy: .
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Matúš
#40 Nový příspěvek od Matúš »
Sledujem tvoje vlákno od začiatku a krásne to dokumentuješ 8)
Tú lúku si mal vypíliť, bola by tam krásna, hustá, vysoká tráva.
Jan Dolák
#41 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Původní plán byl to posekat a vyčesat, ale je to samý krtinec, mraveniště, místy vyjeté koleje a bludné kameny z vedlejšího pole :box: .
Bohužel není možnost zapůjčení mulčovače a sekačky máme nyní pouze samochodnou jednobubnovou Vari a Dakr :) . Ono to jen posekat až tráva naroste bude stát za to :typek: .
Mám ještě spoustu natočeného videa, jen to sestříhat, ale teď na to není čas. Bude alespoň co dělat o dlouhých zimních večerech. Fotky se zveřejní celkem snadno a rychle :).
Matúš
#42 Nový příspěvek od Matúš »
Ja som teraz obnovoval okolo 0,7 ha, niečo neobrábané cca. 3 roky a niečo okolo 20 rokov. Všetko som to keď bolo trošku vlhko vypálil, krtince a mraveniská rozhrabal, malé tŕne vyťal. Aj keď nič z toho bubnovke nevadí.
Predtým, ako napadol sneh, tam bola tráva asi 3x vyššia, ako všade v okolí.
feki
#43 Nový příspěvek od feki »
pekny traktorik 8) akurat pozeram ze do tej kabiny sa ledva vojdes :smich:
ale s tym vypalovanim ste mi pripomenuli tohtorocnu prihodu mojho otca, bol tiez nieco pobranit co sme zobrali do najmu, a tiez chcel vypalit staru travu... no tak to zapalil, bolo akurat sucho... sa to zacalo sirit tak ze to obehne branami, tak to obehol, ide dalej, zrazu pozrel za seba a brany v plamenoch :D tym zapalil velku cast ktorou presiel s tymi zapalenymi branami :D potom poriadne lietal po poli aby to nepreskocilo na kriaky co boli hned vedla, pricom su potom spojene aj s lesom...takze aj trosku stastia ze ten ohen potom odbranil a nepreskocil...
Matúš
#44 Nový příspěvek od Matúš »
Jo jo, je to celkom risk :smich: U nás sa to vždy páli, keď je trošku mokro a hlavne si zobrať ideálne 2 lopaty a hasiť.
sim111
#45 Nový příspěvek od sim111 »
Parádny traktor ale podľa mňa by mu svedčala aj veľká kabína 8)
Zpět na „Zetor 2511-5645“
