Lukášův Zetor 5611
Jindra
Re: Lukášův Zetor 5611
#46 Nový příspěvek od Jindra »
Lukáši máš dílenskou,? tam by to mohlo být vidět, jinak nevim na to tu budou povolanější
kdo si hraje nezlobí
Jindra
#47 Nový příspěvek od Jindra »
Lukáši koukal jsem do té dílenské, vypadá to že čerpadlo je společné, je tam i postup jak odzkoušet okruhy strana 71-73( mám teda 1.vydání z roku 77) blbý je že píší že aby šlo čerpadlo ven tak se musí půlit :( :(
čerpadlo se dá zkontrolovat po sundání podlahy píšou, ale na manometru musí bát škrťák co jsem se dočetl
56lukas11
#48 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Tak ta příručka cos mi posílal mi nejde otevřít... prej špatnej formát... :( Jinak čerpadlo mam odzkoušený... to tlačí.. ale někde to potom utíká... jestli ovládá vývodák to malý čerpadlo jako násobič, tak by to mohl být jen rozvaděč ne?? já opravdu nevím... v crystalech se moc nevyznám...Půlit se mi to nechce už jen kvůli tomu, že se bojím co bych tam našel za další problémy... :(
Zetor 5611 + Olimet TUR 3
Zetor 7245 HS
Rotačky TALEX 185, Vicon CM 240
Obraceč FELLA TH 520 D
Kombinovaný obraceč / shrnovač SW 60
Horal MV3-022
Pluh MASSEY FREGUSON 50
Vleky MELICHAR 3,5t, MV2-028 STS Humenné
Lis HESSTON rounder 5700
#49 Nový příspěvek od pavel sk »
Vyvodovu hriadel zapina cerpadlo prevodovky ktore je aj pre nasobic, pripadne pre predny nahon (pokial je nim traktor vybaveny).
Jindra
#50 Nový příspěvek od Jindra »
pošli mi mail vezmu foťák a nafotím ti to co tam píšou v té příručce, nebo se nějak dohodnem a sejdem se u traktoru
56lukas11
#51 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Včera jsem si stáhnul dílenskou příručku do mobilu.. tak to dneska musím drobek prostudovat.. :) Dík za snahu ;-) 8)
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
#52 Nový příspěvek od pavel sk »
Tlak cerpadla prevodovky sa da odmeriat na viacerych miestach na traktore. Ak ti blbne vyvodova hriadel tak ho zmeraj vzadu na hornej rurke na vstupe do spojky vyvodu. Tlak by si tam mal mat 1- 1,2 MPa.
Jindra
#53 Nový příspěvek od Jindra »
pokud vím tak blbne násobič, jede pořád na želvu
#54 Nový příspěvek od pavel sk »
Korytnacka je zaklady prevod. Ak ti to neprepina na zajaca, tak tam moze byt viac veci, ako polamane tesniace kruzka, volna alebo aj prasknuta trubka prepojujuca valec pasu a konzoly nasobica, netesne O-kruzky. Tlak treba zmerat pod podlahov na veku. Rozvadzacom to nemusi byt. Je na nom spolocny poistny ventil aj pre vyvodovu hriadel. Keby bol ten poskodeny, tak by zmetkoval aj vyvodovy hriadel.
56lukas11
#55 Nový příspěvek od 56lukas11 »
OK.. takže abysme to shrnuli... nejde násobič... neřadí zajíce... a nejde vývodák.. samovolně se unáší..nohou zastavit nejde, ale sílu aby něco roztočil nemá....
Takže říkáš změřit tlak u spojky vývodáku.. Co přesně mam hledat?? (trubku průtokáč kam se napíchnout...) a kde přesně to hledat?? na mě musíš pomalu :smich: a právě myslím že by to mohlo bejt v rozvaděči.. protože když čerpadlo tlačí.. a nejdou oba okruhy.. tak je to bud někde mezi čerpadlem a rozvaděčem, nebo rozvaděč... Prosimtě ještě jednou mi to podrobně popiš...to víš přece jen jsem Crystalák začátečník.. :D
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
#56 Nový příspěvek od pavel sk »
V prvom rade zmeraj tlak na ruruke co ide s cerpadla do rozvadzaca. Ak tam mas tlak tak dalej zmerat tlak na veku a potom aj vzadu ako som pisal. Treba ti budik s prechodnym napojenim aby si ho vedel napojit do okruhu. Ono moze byt slatny alebo povoleny poistny ventil. Da sa nastavit a nastavuje sa jednoducho, len treba dole zloziet cele veko prevodovky.
#57 Nový příspěvek od pavel sk »
Na tejto foto vidno dve miesta kde sa da zmerat tlak a staci len budik+ patricne srobenie Obrázek
56lukas11
#58 Nový příspěvek od 56lukas11 »
OK.. hned jak bude trocha času, tak to zkusím... já měřil tlak na jedný z těch dvou slabejch trubiček...na želvu na volnoběh 9 atmosfer a na zajíce 3...
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
#59 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak si meral vzadu na hornej trubke s nasobicom na korytnacke a zapnutov vyvodovov hriadelov, tak 9 atp je malo (9 atp- 0,9 MPa). Ked si zapol polohu zajac tak ti to kolko ukazalo? Ono ked mas zaputy (pusteny tlak) vo vyvodovej spojke a zapnes nasobic na zajaca tak by mal tlak slabo poklesnut ale hned sa potom zdvyhnut na svoju hodnotu t.j. 10 - 12 apt. ( 1 - 1,2 MPa).
56lukas11
#60 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Takže by to mohlo být i čerpadlem? když jsem dal zajíce, tak to kleslo na 0,3-0,4...a vývodák by měl bejt vypnutej...
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zpět na „Zetor 2511-5645“
