traktor ZETOR 5511
traktor zetor 5511
traktor ZETOR 5511
#1 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Po delší době jsem se rozhodl založit vlastní téma našemu traktoru.
Je to Zetor 5511 s motorem 6701.
Rok výroby 1969. Koupili jsme ho 2.1.2012. Domů jel 110Km po vlastní ose. Vše bylo funkční,kromě vyčištění palivové soustavy a nějaké přetěsnění motoru jsme nedělali žádné opravy.
Nejbližší oprava bude výměna gufera na zadním náhonu,trochu tama kape olej.
Používáme ho hlavně na dovoz dřeva z lesa a na nějakou práci kolem baráku. Máme dvě vlečky. Jedna je menší která už něco pamatuje. Používala se za malý traktor domácí výroby. Druhá vlečka je na dřevo,dělali jsme ji minulý rok na jaro.
V blízké době chceme koupit bubnovou sekačku 1,65m a nové zadní pneu.
Fidlla
Re: Náš ZETOR 5511
#2 Nový příspěvek od Fidlla »
vitej ... pekny fotecky
jja mam obracenou kombinaci Z6718 a motor 5501
Zetor 6718 DEEP RED
czlukas
Re: Náš ZETOR 5511
#3 Nový příspěvek od czlukas »
Pěkný traktor 8) můžeš dáti foto vleček ;-)
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#4 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Tak tady jsou fotky vleček a nějaké foto z lesa
czlukas
Re: Náš ZETOR 5511
#5 Nový příspěvek od czlukas »
Ta vlečka na dřevo je teda mohutná kolikatku si ičko použil ? není zbytečně těžká?
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#6 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Podvozek jsme koupili kompletní z nějakého postřikovače, rám je z učka a na podlahu jsme dali 3 plech. Zatím žádný problém s váhou vlečky nebyl. Traktor ani neví že něco veze.
Až bude čas chceme udělat desky aby se dal převést i sypký náklad.
Brzdy,vzduchovou soustavu elektriku jsme dělali komplet novou. Jen máme menší problém s nafoukáním vlečky. Traktor začne foukat vzduch do vlečky a trvá hrozně dlouho než se tlamy k sobě přisají. Vzuch sičí z tlam dokut traktor nenafouká 3,5 atm. potom už neutíká. Když je tlak nafouká se rychle. Nejhorší je první nafoukání něco přes 6 atm. potom už brzdí a fouká bez problému.
Fidlla
Re: Náš ZETOR 5511
#7 Nový příspěvek od Fidlla »
špatní brzdič na vozíku...
Zetor 6718 DEEP RED
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#8 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Ten je úplně nový,všechno funguje jak má jen než se nafouká vzduch a stoupne tlak. Nebude to tlamou na traktoře? Na vlečce je vše úplně nové.
Naposledy upravil(a) traktor zetor 5511 dne úte bře 12, 2013 6:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Fidlla
Re: Náš ZETOR 5511
#9 Nový příspěvek od Fidlla »
Přesně jak píšeš že s tlam na připojení vzduchu sicí vzduch,to znamená že je malo vytažení kolik na brzdiči u vleku a jestli to nepomuze ho víc vytahnout,je špatný...
Zetor 6718 DEEP RED
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#10 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Ahoj potřeboval bych poradit jaký si máme koupit náhon k sekačce 1,65m. Jak by měl být dlouhý? Dík
Fidlla
Re: Náš ZETOR 5511
#11 Nový příspěvek od Fidlla »
Nejednoduší je zapřahnout a změřit delku jakou potřebuješ....
Zetor 6718 DEEP RED
Fidlla
Re: Náš ZETOR 5511
#12 Nový příspěvek od Fidlla »
traktor zetor 5511 píše:Ten je úplně nový,všechno funguje jak má jen než se nafouká vzduch a stoupne tlak. Nebude to tlamou na traktoře? Na vlečce je vše úplně nové.
nemáš na těch tlamach jednu prasklou gumu a nebo i ve vzduchojemu vodu? nevím jak často s ním jezdíš,ale vzdušná vlhkost je svině...
Zetor 6718 DEEP RED
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#13 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Ještě nic zapřihnout nemůžem sekačka ještě není doma. Jaká velikost tam obvykle pasuje. Chtěl bych orientačně věďet jaký bude asi potřeba a porovnat ceny.
S tím vzduchem to dělá od začátku takže vodou ve vzduchojemu to asi nebude.Vodu ve vzduchojemu jsme kontrolovali než jsme ho zapojili. Gumička se mi prasklá nezdá,ale radši se pořádně podívám.
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#14 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Nějaké fotky na oživení. V sobotu 2.3 jsme jely vyvést a spálit staré seno,které bylo ve stodole 20 let.
traktor zetor 5511
Re: Náš ZETOR 5511
#15 Nový příspěvek od traktor zetor 5511 »
Ahoj,potřeboval bych poradit jak si mám nastavit hydrauliku na sekačku. Myslím na jakém písmenku mám mít tu litinovou páku.
Dáse zapnout hydraulika bet toho abych zapl náhon? Díky
Zpět na „Zetor 2511-5645“
