Stránka 1 z 11
traktor ZETOR 5511
Napsal: ned bře 10, 2013 8:07 pm
od traktor zetor 5511
Po delší době jsem se rozhodl založit vlastní téma našemu traktoru.
Je to Zetor 5511 s motorem 6701.
Rok výroby 1969. Koupili jsme ho 2.1.2012. Domů jel 110Km po vlastní ose. Vše bylo funkční,kromě vyčištění palivové soustavy a nějaké přetěsnění motoru jsme nedělali žádné opravy.
Nejbližší oprava bude výměna gufera na zadním náhonu,trochu tama kape olej.
Používáme ho hlavně na dovoz dřeva z lesa a na nějakou práci kolem baráku. Máme dvě vlečky. Jedna je menší která už něco pamatuje. Používala se za malý traktor domácí výroby. Druhá vlečka je na dřevo,dělali jsme ji minulý rok na jaro.
V blízké době chceme koupit bubnovou sekačku 1,65m a nové zadní pneu.
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: ned bře 10, 2013 8:26 pm
od Fidlla
vitej ... pekny fotecky
jja mam obracenou kombinaci Z6718 a motor 5501
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: pon bře 11, 2013 10:28 am
od czlukas
Pěkný traktor
můžeš dáti foto vleček
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: pon bře 11, 2013 6:15 pm
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: pon bře 11, 2013 10:36 pm
od czlukas
Ta vlečka na dřevo je teda mohutná kolikatku si ičko použil ? není zbytečně těžká?
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: úte bře 12, 2013 11:14 am
Podvozek jsme koupili kompletní z nějakého postřikovače, rám je z učka a na podlahu jsme dali 3 plech. Zatím žádný problém s váhou vlečky nebyl. Traktor ani neví že něco veze.
Až bude čas chceme udělat desky aby se dal převést i sypký náklad.
Brzdy,vzduchovou soustavu elektriku jsme dělali komplet novou. Jen máme menší problém s nafoukáním vlečky. Traktor začne foukat vzduch do vlečky a trvá hrozně dlouho než se tlamy k sobě přisají. Vzuch sičí z tlam dokut traktor nenafouká 3,5 atm. potom už neutíká. Když je tlak nafouká se rychle. Nejhorší je první nafoukání něco přes 6 atm. potom už brzdí a fouká bez problému.
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: úte bře 12, 2013 5:21 pm
od Fidlla
špatní brzdič na vozíku...
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: úte bře 12, 2013 6:08 pm
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: úte bře 12, 2013 6:17 pm
od Fidlla
Přesně jak píšeš že s tlam na připojení vzduchu sicí vzduch,to znamená že je malo vytažení kolik na brzdiči u vleku a jestli to nepomuze ho víc vytahnout,je špatný...
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: stř bře 13, 2013 5:49 pm
Ahoj potřeboval bych poradit jaký si máme koupit náhon k sekačce 1,65m. Jak by měl být dlouhý? Dík
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: stř bře 13, 2013 6:14 pm
od Fidlla
Nejednoduší je zapřahnout a změřit delku jakou potřebuješ....
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: stř bře 13, 2013 6:17 pm
od Fidlla
nemáš na těch tlamach jednu prasklou gumu a nebo i ve vzduchojemu vodu? nevím jak často s ním jezdíš,ale vzdušná vlhkost je svině...
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: stř bře 13, 2013 6:25 pm
Ještě nic zapřihnout nemůžem sekačka ještě není doma. Jaká velikost tam obvykle pasuje. Chtěl bych orientačně věďet jaký bude asi potřeba a porovnat ceny.
S tím vzduchem to dělá od začátku takže vodou ve vzduchojemu to asi nebude.Vodu ve vzduchojemu jsme kontrolovali než jsme ho zapojili. Gumička se mi prasklá nezdá,ale radši se pořádně podívám.
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: sob bře 16, 2013 8:35 am
Re: Náš ZETOR 5511
Napsal: pon bře 18, 2013 7:41 pm
Ahoj,potřeboval bych poradit jak si mám nastavit hydrauliku na sekačku. Myslím na jakém písmenku mám mít tu litinovou páku.
Dáse zapnout hydraulika bet toho abych zapl náhon? Díky
