Jimmyho 2511
oco13
Re: Jimmyho 2511
#361 Nový příspěvek od oco13 »
Hp znamená Horse power = konská sila po americky. :typek:
Joachim
Re: Jimmyho 2511
#362 Nový příspěvek od Joachim »
It works... :friends:
s pozdravem, Joachim
Môj Zetor 5011: Môj Zetor 5011, 1984 (remont)
Môj Zetor 2011: Zetor 2011, 1967 (remont)
Môj Zetor 3045: Zetor 3045, 1967 (remont)
jimmy 4011
Re: Jimmyho 2511
#363 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Super 2011 8)
Werich
olouš
Re: Jimmyho 2511
#364 Nový příspěvek od olouš »
nemáte někdo fotky pantů pro otevírání střechy 2511
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#365 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Majitelé Zetorků 2011, nebo 2511 poraďte. Je možné na kola 12,4x28, které jsou na Zetoru 2511 namontovat závaží ze Zetoru 3011? Myslím, že závaží nebude asi problém, ale nevím jestli hříbky budou pasovat na disk. Jestli je stejná rozteč šroubů. Jestli s tím máte někdo zkušenosti, budu rád za každou radu.
jimmy 4011
Re: Jimmyho 2511
#366 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
osobně jsem to nezkoušel,ale neměl by to být problém,držák je přišroubován ke hvězdici,stačí přiložit a uvidíš
Werich
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#367 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Už na tom pracuju, v sobotu jedu ke kamarádovi, ten má komplet závaží včetně hříbků. Vezmu tam traktor a hříbky vyzkoušíme.
jimmy 4011
Re: Jimmyho 2511
#368 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Mám dojem,že už jsem to dokonce na 2511ce viděl.Tak ať se daříí. 8)
Werich
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#369 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Dnes večer jsem přivezl hříbek ze 3011. Zatím jsem poměřil čepy, kterými se hříbek nasazuje na náboj kola. Průměr je stejný, rozteč bohužel nesedí. Rozteč u hříbků 140mm, u traktoru 120mm. Čepy jdou vyšroubovat. Ostatní budu zjišťovat zítra.
Jak to vyřešit. Napadlo mě vyvrtat v hříbkách díry nové a čepy přendat. Další možnost je čepy vyšroubovat a hříbek by držel pouze na hvězdici. Snad by to stačilo. Co vy na to?
jimmy 4011
Re: Jimmyho 2511
#370 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Ty čepy jsou tam spíš na vycentrování,než že by něco držely.Jen si pohlídat pootočení,aby vybrání pro ventilek vycházelo opravdu na ventilek.Ať se daří a dej vědět ,klidně s foto,jak to dopadlo.
Werich
pavel sk
Re: Jimmyho 2511
#371 Nový příspěvek od pavel sk »
My tie čapy na 69-tke mame tiez odrezane. Este pred nami ich niekto v minulosti asi nevedel vysrobovat, tak ich surovo obrezal na obydvoch stranach. Na funkciu to nema vpliv a držia 8) . Inak služia len na to vystredenie ako napisal jimmy 4011 8) . Zaklad je pouzit kvalitnejsie sroby aspon 10,9 a matice na uchytenie toho hriba ku hviezde a riadne to dotiahnut. To je zaklad. Na tom druhom traktore sme vlani domontývali zavazia lebo prisiel bez, ale tam som musel vyrobit 6 kusov ( na kazdy hrib 3ks.) držiakov v tvare L, lebo ten traktor mame rozšireny a hviezdy su otocene. Na tych hribkoch zase tie štyfty este su, ale su mimo pouzitia, kedze na naboj hrib nedotiahne. Vypada to nejak takto:Obrázek Obrázek Obrázek
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#372 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Díky za rady. Asi bych ty štefty neřešil. Jdou vyšroubovat, tak bych je tam nedával. Teď jsem narazil na další problém. Nepasujou ani ty díry ve hvězdici. Jsou na šroub M20, ale rozteč je jiná, než u hříbků. Z jakého materiálu jsou ty hvězdice, půjde to vrtat? Nejlepší by bylo postupně ruční vrtačka.
pavel sk
Re: Jimmyho 2511
#373 Nový příspěvek od pavel sk »
Hviezdicu prevrces v pohode. Tiez sm do jednej vrtali dieri na novo.
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#374 Nový příspěvek od Zetor2011 »
To jsem rád. Chci to zkusit vyvrtat ruční vrtačkou, třeba po milimetru. Bylo no to pořád jednodušší, než sundavat kolo a vyndavat samotnou hvězdici do vrtačky.
Zetor2011
Re: Jimmyho 2511
#375 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Aby toho nebylo málo, mám další problém. Šrouby na přišroubování hvězdice k náboji mají také jinou rozteč a matky se nevejdou do děr v hříbku.
Nevím co s tím. Napadly mě tyto možnosti. Buď mezi hříbek a hvězdici dát podložky (asi 25mm)!!!, aby se matice vešly pod hříbky. Hříbek bude dost vystrčený z kola.
Nebo z vnitřní strany hříbku vyvrtat nové díry, do kterých by matky zapadly.
Nebo z vnitřní strany hříbku vyfrézovat drážku v podobě kružnice, do které by matice zapadly, Dost se tím hříbek ale zeslabí.
Až se mi to podaří vyřešit a hlavně udělat, mám vyhráno. Vyvrtáme hvězdici, přišroubuju hříbek a na něj závaží.
Zpět na „Zetor 2511-5645“
