ZETOR 4611-6901
MAGNUM
ZETOR 4611-6901
#1 Nový příspěvek od MAGNUM »
Predsatvujem vám môj traktor- zetorík 4611 s motorom 6901
Přílohy
JOSÍG
Re: ZETOR 4611-6901
#2 Nový příspěvek od JOSÍG »
je to pěkný traktor ;-) a jaký byl důvod tam dát motor 6901 ? na co ho využíváš, máš nějaké příslušenství atd... mocby mě to zajímalo :typek:
Zetor je životní styl
MAGNUM
Re: ZETOR 4611-6901
#3 Nový příspěvek od MAGNUM »
tak motor sa tam dal z toho dôvodu,že origo motor zadrelo ojnicu na tretom valci,takže sa tam dal tento motor zo 69,ale origo motor je už komplet po go ,tak mam k tomu komplet naradie,4 radličny pluh,konska sejačka,kombinator dom.vyroby,tažke brany+ smyk,...robí sa len okolo domu,cca 50 árov,
ale momentalne je traktor na predaj,takže ,keby mal niekto zaujem....
jimmy 4011
Re: ZETOR 4611-6901
#4 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Ten původní motor se zadřel kvůli chlazení nebo mazání??
Docela by mě to zajímalo,protože jsem měl přidřenej taky3tí válec.
Sousedovi vytekla u 4611 voda z chladiče zrovna když byl v nakladači a taky to vodsral 3tí.
Werich
Milhauss
Re: ZETOR 4611-6901
#5 Nový příspěvek od Milhauss »
Pěknej. Zajímavá kapotáž
MAGNUM
Re: ZETOR 4611-6901
#6 Nový příspěvek od MAGNUM »
tak pravdepodobne ho zadrelo kvôli mazaniu,zadrelo ojnične ložisko,ale už je kluka po vybruse + nove ložiska,len to poskladat,pravdepodobne bude ten origo motor na predaj,keby mal niekto zaujem....
tak kapotaž je robena okrem prednej masky,ta je pôvodna.
bobes
Re: ZETOR 4611-6901
#7 Nový příspěvek od bobes »
Když mu dáš orig. kapotaž bude spokojenej. Dá se koupit nová komplet kolem 5.000,-Kč, včetně plastových mřížek a držáků na světla v masce.
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
MAGNUM
Re: ZETOR 4611-6901
#8 Nový příspěvek od MAGNUM »
tak dnes bola rozlučka s traktorom :'( -dnes sa boli pozriet naň,a hneď ho aj zobrali...
petr laz
Re: ZETOR 4611-6901
#9 Nový příspěvek od petr laz »
Vypada to ze bratr koupil neco podobneho, jde u nej strasne tezko rizeni vi nekdo jak vypada prevodovka rizeni a tocny na kolech dik
Čeština neni moje silna stránka. Raději píšu bez diakritiky.
MAGNUM
Re: ZETOR 4611-6901
#10 Nový příspěvek od MAGNUM »
petr laz píše:Vypada to ze bratr koupil neco podobneho, jde u nej strasne tezko rizeni vi nekdo jak vypada prevodovka rizeni a tocny na kolech dik
odporúčam GO nápravy a prevodovky riadenia,pripadne prerobit na jednu spojovačku 8)
petr laz
Re: ZETOR 4611-6901
#11 Nový příspěvek od petr laz »
Jde odelat prevodovka rizeni nebo je na pevno jeste jsem nemel cas to prohlednout, delam si topeni do garaze.
MAGNUM
Re: ZETOR 4611-6901
#12 Nový příspěvek od MAGNUM »
petr laz píše:Jde odelat prevodovka rizeni nebo je na pevno jeste jsem nemel cas to prohlednout, delam si topeni do garaze.
obal prev.riadenia je súčasťou obalu-bloku prevodovky,ale dá sa to v pohode rozobrať-oplatí sa do toho investovať aspoň ložiská ,semeringy,novú volantovú hriadel(závitovka)+matica-malo by sa to predávať ako pár,samozrejme nový olej
druhá možnosť-prerobiť to na orbitrol+ piest+čerpadlo,alebo tam prirobiť inú prev.riadenia napr.super alebo v3s...
Luky
Re: ZETOR 4611-6901
#13 Nový příspěvek od Luky »
MAGNUM píše:tak motor sa tam dal z toho dôvodu,že origo motor zadrelo ojnicu na tretom valci,takže sa tam dal tento motor zo 69,ale origo motor je už komplet po go ,tak mam k tomu komplet naradie,4 radličny pluh,konska sejačka,kombinator dom.vyroby,tažke brany+ smyk,...robí sa len okolo domu,cca 50 árov,
Chtěl bych se zeptat, jak jsi to měl na technický s tím 69 motorem.
Ptám se proto,že mám možnost koupit Zetora 4611 s 55 motorem. Pujde to přehlásit?
Zpět na „Zetor 2511-5645“
