ZETOR 5611
- halagacka1
Re: ZETOR 5611
68tis.s papírama +oprava komplet motor přední náprava brzdy atd.
Re: ZETOR 5611
A máš pěkného mazla
- derikson
Re: ZETOR 5611
Moc pekny zetor a dost v povodnom stave.
Pridaj viac foto a nemas aj foto povodneho stavu?
Re: ZETOR 5611
Fotku mám ale nejde mě zmenšit.
- derikson
Re: ZETOR 5611
toto si stiahni
http://www.slunecnice.cz/sw/jpeg-resampler/
tam mozes nastavit napr. velkost, rozlisenie a tak
- Zetor
Re: ZETOR 5611
Ahoj, koukám že na foru nejsi dlouho, tak Tě tu vítámZÁMA píše:Něco z dneška vozily jsme dřevo na pilu.
Re: ZETOR 5611
Tak ty vidle jsou z dvoutunové ještěrky zveda to kolem tří metru na nakládání čehokoli to stačí. Při nakládání dám ramena dolu naberu kládu zvednu je tím se to srovná a pak už zvedám jak potřebuju. Kládu 6x40 to zvedne v pohodě včera jsem nakládal 6x48 a šlo to na traktoru mám závaží jenom v kolech to pod vanou tam není.
- Zetor
Re: ZETOR 5611
Díky za odpověď. A nevíš prosím přesný typ té ještěrky, výrobce nebo cokoliv jiného? Mě se tato věž líbí, je asi celkem lehká a malá... Ta 6x48 to už je pořádnej ,,macek,, , tak to toho uvezeš dostZÁMA píše:Tak ty vidle jsou z dvoutunové ještěrky zveda to kolem tří metru na nakládání čehokoli to stačí. Při nakládání dám ramena dolu naberu kládu zvednu je tím se to srovná a pak už zvedám jak potřebuju. Kládu 6x40 to zvedne v pohodě včera jsem nakládal 6x48 a šlo to na traktoru mám závaží jenom v kolech to pod vanou tam není.
Re: ZETOR 5611
Typ té ještěrky nevím váha je kolem 200kg kulatina se nakládat dá protože je to blízko k traktoru ale paleta osmičky dlažby už je znát.
- Zetor
Re: ZETOR 5611
To je škoda. Ani žádný štítek to nemá? Paleta dlažby je pěkně těžká, kolik tak může vážit, 1 tunu?ZÁMA píše:Typ té ještěrky nevím váha je kolem 200kg kulatina se nakládat dá protože je to blízko k traktoru ale paleta osmičky dlažby už je znát.
