ZETOR 5611
ZÁMA
ZETOR 5611
#1 Nový příspěvek od ZÁMA »
Zdravím zetoráky loni sem koupil 5611 tak ji dávám do hromady.
Přílohy
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#2 Nový příspěvek od ZÁMA »
Ještě foto
Přílohy
halagacka1
Re: ZETOR 5611
#3 Nový příspěvek od halagacka1 »
ZÁMA píše:Ještě foto
A kolko si zan dal
Kto nic nerobi,nic nepokazi
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#4 Nový příspěvek od ZÁMA »
68tis.s papírama +oprava komplet motor přední náprava brzdy atd.
bohcísař
Re: ZETOR 5611
#5 Nový příspěvek od bohcísař »
A máš pěkného mazla :)
derikson
Re: ZETOR 5611
#6 Nový příspěvek od derikson »
Moc pekny zetor a dost v povodnom stave. 8)
Pridaj viac foto a nemas aj foto povodneho stavu?
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#7 Nový příspěvek od ZÁMA »
Fotku mám ale nejde mě zmenšit.
derikson
Re: ZETOR 5611
#8 Nový příspěvek od derikson »
toto si stiahni
http://www.slunecnice.cz/sw/jpeg-resampler/ 8) 8) 8)
tam mozes nastavit napr. velkost, rozlisenie a tak
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#9 Nový příspěvek od ZÁMA »
tak tady je
Přílohy
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#10 Nový příspěvek od ZÁMA »
Něco z dneška vozily jsme dřevo na pilu.
Přílohy
Zetor
Re: ZETOR 5611
#11 Nový příspěvek od Zetor »
ZÁMA píše:Něco z dneška vozily jsme dřevo na pilu.
Ahoj, koukám že na foru nejsi dlouho, tak Tě tu vítám :friends: . Traktor je moc pěkně udělanej, je vidět, že sis vyhrál. 56ky se mě moc líbí... Moc pěkné fotky z toho nakládání. Mám na Tebe dotaz ohledně toho vysokozdvižného zařízení. Jak Ti to s tím traktorem v lese (nebo obecně při nakládání) chodí? Jak velkou kládu (skus odhadem třeba 6m x průměr 40) s tím zvedneš, aniž by se zvedal předek? Jaký je asi zdvih té věže, kolik asi váží a z čeho pochází? Vidím, že máš zvedlá ramena, takže to vždy dáš dolů ramena, nabereš náklad, zvedneš ramena a potom zvedáš dál zdviží nebo máš ramena zvedlá pořád a pracuješ jen se zdviží? Hodně mě to zajímá, protože bych do budoucna chtěl taky něco takového na nakládání klád a traktor máme podobný. Díky za odpověď :)
Zetor that's life...
Malotraktor 4x2 domácí výroby - zatím ve vývoji
Vilém :-)
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#12 Nový příspěvek od ZÁMA »
Tak ty vidle jsou z dvoutunové ještěrky zveda to kolem tří metru na nakládání čehokoli to stačí. Při nakládání dám ramena dolu naberu kládu zvednu je tím se to srovná a pak už zvedám jak potřebuju. Kládu 6x40 to zvedne v pohodě včera jsem nakládal 6x48 a šlo to na traktoru mám závaží jenom v kolech to pod vanou tam není.
Zetor
Re: ZETOR 5611
#13 Nový příspěvek od Zetor »
ZÁMA píše:Tak ty vidle jsou z dvoutunové ještěrky zveda to kolem tří metru na nakládání čehokoli to stačí. Při nakládání dám ramena dolu naberu kládu zvednu je tím se to srovná a pak už zvedám jak potřebuju. Kládu 6x40 to zvedne v pohodě včera jsem nakládal 6x48 a šlo to na traktoru mám závaží jenom v kolech to pod vanou tam není.
Díky za odpověď. A nevíš prosím přesný typ té ještěrky, výrobce nebo cokoliv jiného? Mě se tato věž líbí, je asi celkem lehká a malá... Ta 6x48 to už je pořádnej ,,macek,, , tak to toho uvezeš dost 8) .
Vilém :-)
ZÁMA
Re: ZETOR 5611
#14 Nový příspěvek od ZÁMA »
Typ té ještěrky nevím váha je kolem 200kg kulatina se nakládat dá protože je to blízko k traktoru ale paleta osmičky dlažby už je znát.
Zetor
Re: ZETOR 5611
#15 Nový příspěvek od Zetor »
ZÁMA píše:Typ té ještěrky nevím váha je kolem 200kg kulatina se nakládat dá protože je to blízko k traktoru ale paleta osmičky dlažby už je znát.
To je škoda. Ani žádný štítek to nemá? Paleta dlažby je pěkně těžká, kolik tak může vážit, 1 tunu? :-/ Dal bys potom ještě nějaké fotky zdviže? Díky za odpověď :)
Vilém :-)
Zpět na „Zetor 2511-5645“
