Nový mazel Z 3511
Málek
Nový mazel Z 3511
#1 Nový příspěvek od Málek »
Málek
Re: Nový mazel Z 3511
#2 Nový příspěvek od Málek »
Všechno jsem ještě přešel, i když původní majitel tvrdil, že je dělaný všechno.
Překvapil mě poměrně hlučný zadek (dif nebo portály) když jsem vezl traktor po vlastní ose domů. Portály byly nedolitý, ale jinak jsem na nic nepřišel. Je pravda (někde jsem to četl) že všechny tyhle 2011-4011, 2511-4611 měly jinak řešený soukolí difu a tím pádem hučí od výroby?? Měly by to dělat zuby, že nejsou ještě šikmo a tedy je soukolí diferenciálu hlučné?
Málek
#3 Nový příspěvek od Málek »
Měl by někdo rozkreslenou sedačku spolujezdce dozadu do malý kabiny Z 3011, 3511
pavel sk
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Pekny traktor. Nech služi 8) Starsie UR1 mali inu geometzriu vencoveho kolesa a pastorka (hrušky) a bolo to kus pocut, ale zase nebolo to nič hrozne. Hlavne zalezi od nastavenia. POpozeraj vsade oleje. Do portalov kludne daj PP-90, do prevodovky PP-80.
palobobo
#5 Nový příspěvek od palobobo »
Ahoj pekny traktorik 8) o tom hlucnom zadku mam podobnu info ze to je na vsetkych. Mne sa to zda tiez hlucne na mojom 2011. Ak by sa ti podarilo zohnat nakres sedacky mam tiez zaujem. Mam 2011 z Francuzska a tam bolo druhe miesto v takej ohradke na blatniku.
Ursus 73
#6 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pekný stroj 8)
Potešilo by viac fotiek.
jimmy 4011
#7 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Ten hluk dělají u 2011-5511 blatníky přišroubovaný přímo na nohavici.Fungují jako reproduktor.Odmontuj je a rázem zadek ztichne.
Werich
Málek
#8 Nový příspěvek od Málek »
Děkuji všem za reakce, zvláště Pavlovi SK, vím že je skutečným odborníkem z praxe. Ta hlučnost je asi způsobená úhlem zubů hrušky. Jak jsem si poprvé do toho sedl a převážel poměrně daleko domů, dost mne ten hluk překvapil. Ono je to spíš takový kvílení na 4-5 kvalt. Jinak vše je OK, převodovka jde dobře, jen to řízení a spoka ztuha, ale jsem rozmazlenej z 6911.
pavel sk
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Ovladanie spojky je pakovo dole dost podobne ako u 69xx. Rozdiel je vlastne len v pedaloch. Ak ti ide tazsie spojka, tak to môze byt nastavenim. Mas tam aj tu prepinaciu paku pod pristrojovkov na posuvanie tiahla kedy sa da vypojit vypinanie obydvoch spojok?
Peter768
#10 Nový příspěvek od Peter768 »
Pavel, to mávali 3511ky nejaké tiahlo že sa nedala vypnúť spojka na kardan? Ako to fungovalo? Len ako nejaký doraz na obmedzenie chodu pedálu?
pavel sk
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz si presne nepamatam ktore typy to mali, ale niektore co nemali este rucne vypinanie spojky PTO mali dole u spojkoveho pedalu na kladke lanka rucneho plynu taku paku. Od nej islo tiahlo dole. Pedal mal pre tiahlo ku vidlici podlhovastu dieru. Tou pakou sa presuvalo to tiahlo vyskovo a tak sa skracoval alebo predlzoval chod vidlice s loziskom. Ked nebolo treba spojku PTO pouzivat, tak sa prepla paka a vypinala len samotna spojka pojazdu bez odporu spoky PTO. To isiel pedal lahko po celej drahe chodu. Ak sa to preplo opacne tak najprv vyplo pojazd a nadoraz aj spojku pto. Ale to uz islo o poznanie tazsie lebo sa viac pretlacaju pruziny. Ci to mala 3511 netusim, ale u 55xx, 56xx, 57xx sa to vyskytovalo podla vybavy.
Pavel
#12 Nový příspěvek od Pavel »
tahle rada to nemela a vysi
pavel sk
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Ako som napisal vyssie, netusim ci to 35xx mala, ci nie :-/ V tych starsich modeloch sa uz tak neorientujem. U nas uz prakticky vymyzli.
Málek
#14 Nový příspěvek od Málek »
Seřízení spojky bylo první, co jsem dělal. Podle dostupné literatury je vůle pojezdových pacek 3-4mm, náhonové jsem taky srovnal podle manuálu. Ruční vypínání tam není, je to rok výroby1968, tak si myslím, že je tam nějaká přechoná sestava mezi 3011-3511. Ruční brzdu už to má novou, ne tu fajfku. Spojka by měla být dělaná nově, tedy jde spíš o ještě tvrdé pružiny. Volant jde sice ztuha, ale vše jsem přešel, vyměnil olej a když přizvednu předek, jde volant jedním prstem. Koupil jsem to spíš jako dobrou investici na parádu, ne na tvrdou dřinu, ale přesednout si z 6911 do tohohle, tak teda klobouček, co se ti traktoristi nadřeli a naskákali. Už jen se do toho vsoukat, mám 194cm a 120kg, tak to je porod.
pavel sk
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Skusal si to premazat? Pedal by mal mat maznicku a takisto aj tyc vydlice v spojkovom zvone by mala mat skoncov maznice. Ak tam mas v pritlačaku nove pruziny, tak je to mozno o zvyku. Co sa tyka riadenia, pneu. mas dost nafukane? Zvysle rejdove capy nadstavcov su namazane?
Zpět na „Zetor 2511-5645“
