Nový mazel Z 3511
Re: Nový mazel Z 3511
Všechno jsem ještě přešel, i když původní majitel tvrdil, že je dělaný všechno.
Překvapil mě poměrně hlučný zadek (dif nebo portály) když jsem vezl traktor po vlastní ose domů. Portály byly nedolitý, ale jinak jsem na nic nepřišel. Je pravda (někde jsem to četl) že všechny tyhle 2011-4011, 2511-4611 měly jinak řešený soukolí difu a tím pádem hučí od výroby?? Měly by to dělat zuby, že nejsou ještě šikmo a tedy je soukolí diferenciálu hlučné?
Měl by někdo rozkreslenou sedačku spolujezdce dozadu do malý kabiny Z 3011, 3511
Pekny traktor. Nech služi Starsie UR1 mali inu geometzriu vencoveho kolesa a pastorka (hrušky) a bolo to kus pocut, ale zase nebolo to nič hrozne. Hlavne zalezi od nastavenia. POpozeraj vsade oleje. Do portalov kludne daj PP-90, do prevodovky PP-80.
Ahoj pekny traktorik o tom hlucnom zadku mam podobnu info ze to je na vsetkych. Mne sa to zda tiez hlucne na mojom 2011. Ak by sa ti podarilo zohnat nakres sedacky mam tiez zaujem. Mam 2011 z Francuzska a tam bolo druhe miesto v takej ohradke na blatniku.
Pekný stroj
Potešilo by viac fotiek.
- jimmy 4011
Ten hluk dělají u 2011-5511 blatníky přišroubovaný přímo na nohavici.Fungují jako reproduktor.Odmontuj je a rázem zadek ztichne.
Werich
Werich
Děkuji všem za reakce, zvláště Pavlovi SK, vím že je skutečným odborníkem z praxe. Ta hlučnost je asi způsobená úhlem zubů hrušky. Jak jsem si poprvé do toho sedl a převážel poměrně daleko domů, dost mne ten hluk překvapil. Ono je to spíš takový kvílení na 4-5 kvalt. Jinak vše je OK, převodovka jde dobře, jen to řízení a spoka ztuha, ale jsem rozmazlenej z 6911.
Ovladanie spojky je pakovo dole dost podobne ako u 69xx. Rozdiel je vlastne len v pedaloch. Ak ti ide tazsie spojka, tak to môze byt nastavenim. Mas tam aj tu prepinaciu paku pod pristrojovkov na posuvanie tiahla kedy sa da vypojit vypinanie obydvoch spojok?
Pavel, to mávali 3511ky nejaké tiahlo že sa nedala vypnúť spojka na kardan? Ako to fungovalo? Len ako nejaký doraz na obmedzenie chodu pedálu?
Uz si presne nepamatam ktore typy to mali, ale niektore co nemali este rucne vypinanie spojky PTO mali dole u spojkoveho pedalu na kladke lanka rucneho plynu taku paku. Od nej islo tiahlo dole. Pedal mal pre tiahlo ku vidlici podlhovastu dieru. Tou pakou sa presuvalo to tiahlo vyskovo a tak sa skracoval alebo predlzoval chod vidlice s loziskom. Ked nebolo treba spojku PTO pouzivat, tak sa prepla paka a vypinala len samotna spojka pojazdu bez odporu spoky PTO. To isiel pedal lahko po celej drahe chodu. Ak sa to preplo opacne tak najprv vyplo pojazd a nadoraz aj spojku pto. Ale to uz islo o poznanie tazsie lebo sa viac pretlacaju pruziny. Ci to mala 3511 netusim, ale u 55xx, 56xx, 57xx sa to vyskytovalo podla vybavy.
tahle rada to nemela a vysi
Ako som napisal vyssie, netusim ci to 35xx mala, ci nie V tych starsich modeloch sa uz tak neorientujem. U nas uz prakticky vymyzli.
Seřízení spojky bylo první, co jsem dělal. Podle dostupné literatury je vůle pojezdových pacek 3-4mm, náhonové jsem taky srovnal podle manuálu. Ruční vypínání tam není, je to rok výroby1968, tak si myslím, že je tam nějaká přechoná sestava mezi 3011-3511. Ruční brzdu už to má novou, ne tu fajfku. Spojka by měla být dělaná nově, tedy jde spíš o ještě tvrdé pružiny. Volant jde sice ztuha, ale vše jsem přešel, vyměnil olej a když přizvednu předek, jde volant jedním prstem. Koupil jsem to spíš jako dobrou investici na parádu, ne na tvrdou dřinu, ale přesednout si z 6911 do tohohle, tak teda klobouček, co se ti traktoristi nadřeli a naskákali. Už jen se do toho vsoukat, mám 194cm a 120kg, tak to je porod.
Skusal si to premazat? Pedal by mal mat maznicku a takisto aj tyc vydlice v spojkovom zvone by mala mat skoncov maznice. Ak tam mas v pritlačaku nove pruziny, tak je to mozno o zvyku. Co sa tyka riadenia, pneu. mas dost nafukane? Zvysle rejdove capy nadstavcov su namazane?
